האם אפשר לצבוע מסך?
שמעתי שאפשר לצבוע מקלדת מארז וכל אלה אבל אף פעם לא שמעת\ראיתי מישהו אשר צבע את המסך שלו האם זה אפשרי אם כן כיצד?
למה שלא יהיה אפשר לצבוע מסך ?
גל מה שאתה צריך לכסות את המסך עצמו (איזור התצוגה) ואת חורי האוורור לכסות מתוך המסך עצמו דבר שיחייב את פתיחת המסך
כמובן שאתה גם יכול לכסות את כל החלק של האוורור ואחר כך לצבוע אותו עם מכחול לגימור טוב, כמובן שהאפשרות הראשונה עדיפה
רק תשאיר הודעה להורים שלך שאתה תמות ושהם יזמינו אותי להלוויה
קודם כל אסור לאף אדם לפתוח את המסך או טלוויזיה
רק טכנאי מוסמך רשאי
קודם כול יש בתוך המסך "כבל" אשר טעון יותר מיציאת החשמל שלך!!!!
מספיק שהצלחתה לפתוח את המסך בלי שיקרה לך כלום!
-מספיק שהגוף שלך יהיה קרוב במרחק של 8 ס"מ מגוף התותח(המכשיר שמפזר את הנקודות RGB) אתה תחטוף שוק חשמלי שעלול להסתיים במוות הוא תמיד טעון לוקח איזה חודשיים עד שהוא פנוי ויהיה אפשר לגעת בו!
תחשוב טוב!!!!!!
מקווה שעזרתי לך!
רק טכנאי מוסמך רשאי
תחשוב טוב!!!!!!
מקווה שעזרתי לך!
כן זה נכון התותח טעון בערך עד 10-15KVolt שזה 10000-15000 וולט אבל אני לא חושב שהוא יחטוף שוק חשמלי מהתותח זה הרי אמור להיות סגור הרמטית. אז אני לא חושב שיקרה לו משהו.... אבל כמובן עדיף שלא להסתכן או שתגמור ככה :errr: או שככה :behead:
לא יודע, לא פתחתי אף פעם מסך מחשב. אבל טלויזיות זה ממש כלום, רק כדי להחליף פיוז? אין בעיות. אגב, עובדים עם כפפות טובות, ולבוש מגן...
תודה אני ירד מהרעיון ופשוט יקנה מסך של IBM
בצבע שחור
בצבע שחור
אחי אל תתפשר על איכות גם המסך יפה
ואם תנתק אותו מהחשמל גם תקבל שוק חשמלי ??
מן הסתם הוא כבר אגור במטען ואין לו לאן להעביר חוץ מהאויר שזה חומר מבודד אז הוא אמר לך שבתוך חודשיים בערך המטען יעבור משם...
לא יודע לע מה אתה מדבר פתחתי מספר פעמים את המסך שלי ואף פעם לא התחשמלתי או מתתי
(יש לי אבא טכנאי אלקטרוניקה כנראה משהו נידבק בי)
דרך אגב גם ספקים פתחתי הרכבתי והחלפתי בתוכם רכיבים ואני עדיין חיי
נראה לי שזה בגלל שפעם חשמלתי את עצמי בשביל הכיף (אני רציני)
שטויות
צריך להיות אידיוט במיוחד בשביל להתחשמל מהשפורפרת הקתודית
איזה 6 פעמים פתחתי מסך ולא קרה לי כלום
רק תנתק אותו מהחשמל ::)
אני עשיתי את זה, לפלטרון 995FT 19".
עבר ללא תקלות, 4 ברגים.. מוציאים את כיסוי הפלסטיק, צובעים שלוש שכבות ספריי שחור מט, ומחזירים.
נ.ב עכשיו המסך מת לאחר 4 חודיש פעילות, בגלל בעיה ברשת החשמל המקומית.
אני יודע שבטלוויזיות ובכלל במסכי שפורפרת יש קבל (או כמה, אני לא יודע בדיוק) שטעונים. ואם להשאיר אותו סתם יקח לו כמה חודשים טובים בלי חיבור לחשמל עד שהוא יפרוק את המטען. אני יודע שטכנאים מקצרים את הרגליים שלו ואז זה בטוח, אבל צריך מברג או משהו עם ידית פלסטיק טובה שלא תימס בזמן שמקצרים את זה. בכל מקרה לא הייתי נוגע בחלקים הפנמיים של המסך. לפתוח אולי... אבל לא להתעסק עם חלקים בפנים... לפחות לא לבד.
ערכתי כדי לתקן כמה typos
פתוחים ונוגעים אך ורק בכיסוי פלסטיק.
ומסכים בעלי מיתוג אנלוגי .. צריכים יכולים לדעת לפרק את המטען ע"י ניתוק בלבד של המסך מהחשמל והדלקה על ריק.
בכל מקרה כל מסך שראיתי עד היום מכוסה בשלד ברזל, אשר מונע התעסקות עם החלקים הפנימיים.
