שאלה בקשר למאוורר של המעבד עם החוטים...
המאוורר של המעבד הרי מחובר ישירות ללוח,אז לקחתי את ה3 פינים שבתוכו
(שלוש חוטים,אחד צהוב ,אחד שחור,ואחד ירוק)
הוצאתי את השחור,והצהוב
לקחתי מולקס חדש,היה לו זכר-ונקבה
חיברתי את הזכר שלו -לנקבה אחת במארז[מהספק ] ובזכר הכנסתי את השחור לשחור,ואת הצהוב-לצהוב
מה שבעצם ,אמור לתת לי 12V נקיים,ולעשות למאוורר לפחות 5000RMP,הוא כרגע על 3200
ועשיתי את זה,וזה לא עזר.
מדוע.?
אמרו לי שאם זה מחובר ללוח,הוא על 7V ככה..ועם המעבד מתחמם אז הוא לאט לאט יודע להגביר את הקצב ע''י כך שהוא מגביר את הV
בקיצור המחשב עכשיו פתוח קטן לידי בשביל לתקן את זה,שיקבל 12V ויעבוד במלואו המהירות שלו.
חיברתי גם בחזרה את המולקס הקטן ללוח אם,עם חוט אחד[ירוק] שיגיד לי כמה RMP.
[החוט ירוק,-חיישן של סיבובי RMP של המאוורר.]
מה לעשות ?
במאוררים עם 3 גידים הצהוב הוא נתונים, בכדי לסובב את המאורר חבר את הירוק ל+ ואת השחור ל-.
הערה:
חלק מלוחות האם הקיימים לא יתנו למחשב להידלק אם הם לא יקבלו אות מהחיבור 3 פינים.
אחי
לא ממש הבנתי.
אכן,אכן יש לי מאוורר עם 3 גידים.
סבבה
בכדי לסובב את המאוורר במהירות מירבית(500RMP לפחות ) לחבר את הירוק ל+ ואת השחור ל-
אוקיי.
אבל מה זה + במולקס נקבה?
האדום?
ומה זה - ?
צהוב או שחור
ולאן אני בחזרה מחזיר את הצהוב ,והשחור ?
לאן את הצהוב?
לאן את השחור?
יש לי ככה:
-ירוק
-צהוב
-שחור
[במאוורר אינטל]
במולקס נקבה:
-שחור
-שחור
-צהוב
-אדום
עכשיו הם מחוברים כ-
הצהוב שבא מהמאוורר,למולקס נקבה לצהוב.
והשחור לשחור......
והירוק מחובר ללוח אם המולקס הקטן של ה3 פינים ...
תעשה כמו בתמונה.
[attachment deleted by admin]
שמע, לפי מה שהוא אמר לי, כשהוא מחבר את הצהוב, יש לו מידע על מהירות הסיבוב לכן הירוק הוא כבל הנתונים
זה ממש לא נכון!
הטעתם אותי כהוגן.
עשיתי כמו בתמונה,הפעלתי את המחשב,לפעמיים המאוורר הסתובב-לפעמיים לא
גם קיבלתי שגיאה בפאן ,ולא הצלחתי לראות כמה RMP זה עושה,וזה בכלל לא שמעתי שהמאוורר מתאמץ או משהו
חיברתי את הירוק-לצהוב,ואת השחור לשחור
והחזרתי בחזרה את הצהוב למולקס ללוח למקום המתאים,וגם לא עזר
מה לעשות?????
[עד מה שהבנתי עכשיו,הירוק-זה החיישן של המאוורר,ולכן צריך להשאיר אותו במולקס בלוח..השאלה אז לאן לקחת את הצהוב והשחור??]
ניסיתי לקח את הצהוב לצהוב,והשחור לשחור
ואין ..אותו דבר,אותם סיבובים,מראה RMP והכל טוב..
אולי לנסות להכניס את הצהוב לאדום [במולקס] ?
ואת השחור לשחור?
נו ברור.... חח
החוט הירוק זה חוט לבקרת ה-RPM של המאורר.....
את החוט הצהוב אתה צריך לחבר לחוט האדום בחיבור המולקס...
ואת החוט השחור את צריך לחבר לחוט השחור במולקס... ( אני יודע שיש שתי חוטים שחורים במולקס... תנסה אחד מהם...)
בדוק שזה יעבוד לך!
מפתאום.
בנאדם,אתה יודע מה אתה אומר ?
מה קרה לך
האדום זה 5V,חיברתי לאדום,המאווררר הסתובב הפוך ועשה 950 סיבובים
והמחשב התחיל להשתגע כולו.
אל תגיד משהו שאתה לא יודע
בקיצור,ניסיתי את כל הדרכים ו אין!~
לא עוזר.
זה לא מגביר את המהירות של המאוורר ..
ניסיתי צהוב-לצהוב ,שחור לשחור[בשתי השחורים] לא עוזר.!
הירוק אל תזכירו ,כי זה החיישן ....
אפילו ניסיתי באדום!{!!!!!!!!!!!!!!!} משהו שלא היה אסור לנסות.
בקיצור אני לא יודע מה הולך פה
מה הבעייה???
מדוע.?
מה לעשות ?
תקשיב, אני לא יודע מה אתה בא לעשות כאן.
אבל אתה ממש עשית שטות.
מה הבעיה במתח שהלוח אם נותן? רציתי לחבר למולקס שיתן לו 12V נקי? מזה נראה לך, וודקה?
היציאה של 3pin על הלוח מספקת 12V! המאוורר של המעבד שלך יעבוד במקסימום עם היציאה הזאתי.
חוט שחור - אדמה
חוט צהוב - 12V
חוט ירוק - RPM
זה הכל! תשאיר את החיבור כמו שהוא ואין שום סיבה שתחבר את זה למולקס ולא ללוח אם (כל עוד המאורר של המעבד
לא צורך המון חשמל (W), שאם זה מאוורר סטוק, אין שום סיבה לדאוג).
אם הלוח-אם של באמת טיפשי והמתח שהוא מוציא זה 7V וזה גדל לפי ההתחממות של המעבד (כמו מחשבים ניידים),
תחבר את החוט האדום/צהוב של המאוורר לחיבור הצהוב במולקס.
את החוט השחור לשחור במולקס (זה לא משנה איזה).
ואת הירוק/לבן או כל צבע משונה אחר של ה-RPM תחבר ללוח אם בחיבור ה3pin.
אני לא נתקלתי בכזה לוח עדיין......
נו ,אתה חושב לא ניסתי את זה?
מה נסגר איתך בנאדם.
תגיד,אתה במקרה קראת הכל?
כי הסברתי כל דבר שעשיתי,וכתבתי שלקחתי את החוט הצהוב במולקס 3 פינים,והכנסתי למולקס לצבע הצהוב,ואת השחור-לשחור
לא עזר.
אפילו ניסיתי לקחת את החוט הצהוב ולהכניס ולהכניס במולקס להאדום :kopfpatsch:
אתה קולט כבר איזה טיפשות,חחחחחחחחח
אני לא בטוח שהוא עובד על 7V,אבל נראה לי
כי סתכל,נאמר אני עוצר את המאוורר,מגיע ל75 מעלות במעבד,משחרר
המאוורר מתחיל להשתגע ולעשות 4800-5000 סיבובים,ומהרוב המהירות הזאת זה מוריד כ''כ מהר את הטמפרטורות.
אז אמרתי לעצמי,:"למה שהמאוורר לא יעבוד קבוע ככה?[5000RMP לפחות] אם זה יהיה ככה,המעבד תמיד יהיה קר ממש.]"
ואין,שום דרך לא עוזרת..
אני לא מבין מה קורה כאשר המעבד מתחמם,והוא פתאום מקבל 5000RMP. איך,?
הלוח נותן לו טיפה יותר V?[מה שהכי הגיוני]
בגלל זה אני מתעקש על זה.
תגיב,
תודה.
ככה נסביר יותר קל.. לא אפשרי לשנות את המתח כי בלוח אם עצמו יש מאין מעגל שמחובר עם חיישן(צהוב) שיודע מתי להגדיל את הV כדי שסיבוב המאורר יהיה יותר מהיר (תלוי כמה RMP המאורר שעל המעבד שלך) ולא לא אפשרי להגדיל אותו עם מולקס גם אם יגידו לך שאפשר לא אפשרי כי אם תשים לב על ההרד דיסק ישנו גם כן חיישן שאומר את הטמפרטורה.. ואם חיברת את המולקס לחיבור של ההרד דיסק אז בגלל זה אתה רואה שהמעבד שלך חם.. אז תבדוק אם אתה רוצה שהמאורר יהיה יותר מהיר לא אפשרי אלא אם תקנה מאורר מקורי שעולה בסביבות ה500 שקל לRMP יותר גבוהה
