צבעים נמרחים בגלישה באינטרנט במסך דק חדש
משום מה כשאני לוחץ על פתור AUTO במסך ,אני מקבל תשובה כזאת על המרקע:
AUTO ADJUST NOT AVAILABLE. :pissed:
הסיבה היא שאתה עובד דרך הDVI.
כשהמסך מחובר דרך הDVI אין צורך בAuto Adjust.
לגבי הHz, שים על 60, גם ככה אין הבדל.
לגבי זה שהוא נותן לך 60 או 70, זה פשוט "בעיה" בדרייבר של המסך, כנראה שאלו שכתבו את הדרייבר שמו בטעות רק אפשרות של 60 ו-70. אם תעבוד עם הדרייבר של הוינדוס (plug and play) יהיה לך גם אפשרות של 75HZ. בכל מקרה לי זה לא משנה אני שם על 60.
  • תגובות 33
  • צפיות 2.4k
מה יתן לי 60?
ומה לגבי ה75?
HZ זה קצב הרענון של המסך, אבל זה אופייני רק לCRT, אם אתה ממש רוצה להבין מזה שם מול הCRT שלך מצלמה ותראה מין קווים כאלה נעים.
עוד דרך היא לשים על 60HZ בCRT ולהסתכל כזה במבט מהצד, תראה שהמסך מרצד.
בLCD זה לא קיים, התמונה המתקבלת היא כמו תמונה, לכן הHZ בכלל לא משנה, שים על 60, זה ההמלצה של היצרנים.
לגבי ה75, ערכתי את ההודעה הקודמת שלי, סתכל שם.
אבל אני עדיין לא מבין משהו:
למה כשאני לוחץ על הסמן הזה של הגולל בצד של האקספלורר וגם בפיירפוקס הוא מורח את הצבעים בחלק מהאיזורים ובמשחקים וסרטים אין שום בעיה של מריחות ורואים נהדר?
שמע לי זה קרה כשלא היו מותקנים דרייברים בכלל.
יכול להיות שיש בעיה בדרייברים או משו.
תנסה להסיר את הדרייברים, תשתמש גם בDriver Cleaner, אח"כ תתקין מחדש ותראה אם זה עוזר. לדעתי זה הפתרון.
באיזה גרסת דרייבר אתה משתמש? כי אם זה 5.7, תשתמש ברגיל - Control Panel, כי הCCC עשה לי בעיות בהתקנה, יכול להיות שהוא דפוק או משו.
דרך אגב, אם אתה גם אצלי בלחיצה עם הסמן והגלילה איטית זה מורח טיפה את הצבעים והצבע השחור נהיה כהה יותר. פשוט תשתמש בגלגלת.
הייתי עם דרייברים של אומגה,ועברתי מקודם ל5.7 בשביל לראות אם יהיה שינוי ולא היה כלום.
אבל לא עשיתי הסרה מלאה ,אלא פשוט דרסתי את האומגה.
חוץ מזה זה לא כזה נורא, אם תשתמש בגלגלת לא תשים לב לכלום.
כי זאת לא אותה מריחת צבעים בכלל
שים CRT ותיראה את אותה תופעה
זאת מריחה של התוכנה שלא עומדת בקצב של הגילגול ולא מעבירה מספיק מהר את המידע לכרטיס מסך
ב CRT שיש לי פה-MAG 996PF,לא היו את הסימנים האלה בכלל.
אצלך גם יש את הבעיה הזאת?
ממתי התצוגה נמרחת כזה קורה?
כל מה שקורה זה שיש "מדרגות" כאלה בתצוגה.
תן שבוע לעיניים ולמוח להתרגל למסך
לאט לאט תראה שהכל נראה לך רגיל
בדיוק
ניראה לי שהוא מבלבל את ה"מדרגות" עם מריחה
מה זאת אומרת מדרגות?
קשה להסביר.
אוברלווד המציא את המונח אבל אני מבין למה הוא מתכוון וזה באמת ניראה דומה
אפשר הסבר בעברית? :nixweiss:
