לא מצליח להפעיל את X
כשאני רושם startx אני מקבל הודעת שגיאה של
fatal error : no screens found
וגם
fatal io error 104 (connection reset by peer) after 0 requests
איך מגדרים מסך או פותרים את error 104 הזה
(אין לי שום ידע בלינוקס וזהו הפעם הראשונה שאני מנסה להתעסק עם זה)
האם יש דרך אחרת להפעיל את המערכת הגרפית מלבד startx?
fglrxconfig @ terminal
טוב אז הפקודה הזו שרשמת לא עבדה
אבל לאחר שיטוט ברחבי הספריות שם (אני מניח שטרמינל זה השם לשורת פקודה שם , לא?)
מצאתי את הקובץ xf86cfg או משהו דומה שהפעיל תוכנה גרפית שבה אני מעדכן את כל הנתונים של מסך , עכבר ובכלל (משהו בסגנון הcontrol panel של חלונות)
הגדרתי שם מסך והכל ועדיין אני מקבל את אותם ה errores
חוץ מזה משהו שאני דיי מתקשה בו זה להבין מה הוא קובץ הפעלה ומה לא
בdos היו סיומות לקבצים וכאן אין לי מושג כל כך מה אני רואה
חוץ מזה מה מסמלים ההבדלים בצבעים בין קובץ לקובץ כשאני רושם ls?
ואיך אני עושה edit לקבצים?
כבר מנסה...
בקשר לסיומת קבצים
זה בדיוק הקטע שאני לא רואה סיומות לקבצים....
הקבצים הם פשוט שמות
אם אני רושם dir כמו בדוס שהיה פעם אז אני רואה את הרשימה כרגילה
אם אני רושם ls אני רואה את הרשימה עם צבעים שונים לכל קובץ \ ספריה
ההפצה היא מנדרייק 9.2
אם תעשה ls --color קבצי הרצה יהיו בצבע ירוק... בלנוקס אין הפרדה, אפשר לעשות שכל קובץ יהיה הרצה בלי קשר לסיומת שלו...
אם תעשה ls -l הקבצים שהבהתחלה יהיו מסומנים עם x הם ניתנים להרצה..
