1.8, אפוקס, וזיכרונות.
OK
לאחר ששמעתי על הבעיה של יותמו, וMB אמר לי ללכת על CORSAIR V2.0 או צ'יפים של מיקרון, יש לי כמה שאלות:
מי OCקר יותר טוב? ה2.0 או ה1.8, עם האפוקס 4G4A+?
על איזה זכרונות כדאי לי ללכת, והאם אני יכול לחוות בעיות OC עם MUSHKINPC2700?
עוד שאלה: על מנת לאפשר תמיכה של הלוח בזכרונות, כל מה שאני צריך לעשות זה להעלות את הFSB ל133, ואז אני מקבל גם OC למעבד?
אנא השיבו בפירוט,תודה.
25 איש ואף אחד לא יודע? :o
זכרונות בגירסה 2.1 (לא 2.0!!!).
צ'יפים של מיקרון= עדיפות לקרושיאל 2700 (אני לא חושב שיש אותם בארץ).
או כמובן אפשר גם Winbond (לדעתי אלו הכי מומלצים, היו כמה שהגיעו איתם ל-FSB=163 בלי שום בעייה והם גם מאוד זולים).
בקשר ל-FSB, אם אתה מעלה את זה ל-133, אז המעבד יפעל ב- 133*המכפלה שלו.
למשל מעבד 1800 יפעל ב- 133*18 ומעבד 2000 יפעל ב- 133*20.
אם אתה נורא מתעקש על מושקין, אז רק על 3000 (לפי כמה אנשים כאן, 2700 הם בעצם 2100 מומהרים).
ואם אני אלך על מושקין3000, אני אצטרך להעלות את הFSB ליותר גבוה, נכון?
מושקין הזכרונות שלהם מבוססים על חברה בשם נענע משהו כזה
אני לא זוכר כל כך ולא זה לא אמור לעשות בעיות
מושקין 3000 אני חושב שזה 375 מצטער אני פשוט לא זוכר זה נראה לי
אז תצטרך לעלות את ה
FSB וגם את הראטיו ל
4:5 נדמה לי שצריכים לעלות את הFSB ל150 עם מכפלה של 4:5 תחשב כבר לבד אני עייף :
אז אני אלך על PC2700, היה לי ניחוש שאני אצטרך להעלות את הFSB יותר, ופשוט אין לי כוח להתעסק עם זה.
אני אעלה את הFSB ל133-137 וזהו...
ויהיה לי מחשב לתפארת ;D :)
אפשר איכשהוא
לנצל את ה-2700 במקסימום שלהם
לפי הפרסומים 166MHZ(2x =333)
עם FSB של 133?
נגיד עם אני שם את הFSB על 133
ושם יחס של 5:4- ואז יוצא 166 בזכרונות
זה יעבוד טוב וכמו שצריך??
(אצלי זה הולך להיות זיכרונות CORSAIR2700C2 ועם אותו לוח ומעבד) ???
למה שלא תעשה דבר פשוט תקנה את ה
Abit IT7
ב1000 שח באקסלנט משהו כזה
או שתקנה לוח אחר מבוסס על הI845E
לדוגמא האפוקס
ושמה עם תעלה את הFSB ל133 ותשים את הראטיו על 3:4
תקבל DDR354 :)
אחמ...... אחמ.....
דיברתי על הלוח של אפוקס............גם............ :s07:
עם 845G........... יותר טוב.........../ אותו דבר........
ויחס של 4:3 ב133 זה 354... הזיכרונות יעמדו בקצב הזה?.... :s05:
אין לי עוד 200 ש"ח להוסיף. אני גם ככה במחיר של 8366 :-X
תשמע הלוח הזה מאוד חשוד בעיני, ואתה כבר יודע שיש לי אותו. לך ל-3dGAMEMAN, שם יש ביקורות וידאו על האפוקס ועל האביט IT7. תשים לב שכאשר המהירו עם האפוקס מעבד 2.26 ל3000 הוא קיבל תוצאות נמוכות מאוד אפילו יחסית למעבד 2.4, ואילו האביט באותה המהרה קיבל תוצאות הרבה יותר גבוהות, הרבה יותר! יכול להיות שזה הצ'יפסט, יכול להיות לוח האם, לא יודע ולא מעניין אותי. אם אני הייתי קונה היום לוח אם הייתי הולך על האביט...
כן אולי במהירויות גדולת של 3GHZ הוא לא יעבוד
טוב אבל השאלה אם הוא יעבוד פה על המהירות הרצויוה
שזה 1.8A ל- 2400.
זה לא העיניין... שני בשני הלוחות המעבדים הומהרו מ-2.26 ל-3.0, וכנראה שהיו מספיק יציבים לבדיקות... ובכל זאת, למרות המהירויות הזהות האביט קיבל תוצאות הרבה יותר גבוהות...!
עוד שאלה:
אם 133 FSB מאפשר תמיכה בזכרונות, אז אם אני אעלה את זה ל132 ופחות, לא תהיה לי תמיכה? בגלל 1FSB?
תהייה ועוד איך.
העניין פה זה לא בדיוק תמיכה, אלא היכולת עבודה של הזכרונות עד ל 133מגה הרץ.
התמיכה צריכה להיות בלוח שלך.
