ניקוי המחשב
שלום מה מצב??
טוב אז ככה
דבר ראשון לא ידעתי איפה לשים את זה אז אם זה לא במקום תעבירו
שנית
יש לי במחשב הרבה אבק ואני רוצה לדעת איך הכי טוב לנקות את זה
וגם אבק מהמאוררים והקירור
רק לא משהו שיכול להסיר את הביטוח על החלק\מחשב
ספרי לחץ אוויר\פאן\שואב אבק
והכי חשוב בזהירות
איפה אני מסיג את הספרי לחץ אוויר?
ואיך בדיוק כדאי להשתמש בו
זה דיי בעייתי למצוא את הספרי הזה כמעט בכל המקומות שאני בודק אין אותו :-\
אפשר להשתמש בפא,ן לכוון אותו לרוח קרה ופשוט להעיף את כל האבק מהמחשב (מומלץ להשתמש במקביל גם בשואב על מנת שלא תמלא את כל החדר שלך באבק)
תלוי במבנה ההיט-סינקים שלך גם ... אצלי עם הזלמן זה לא בעיה לנקות אותו
מצטרף להמלצה.
ניקוי בפן לשיער זה הכי יעיל.
ניקוי בפאנאן זה כיף. בפן אתה לא יכול להשתמש כשהמחשב פועל כי אתה תצלה אותו. תשתמש בשואב אבק.
בימנו ה"טכנולוגיה" של הפן השתפרה! עכשיו גם אפשר להפעיל את הפן שיוציא רק אוויר ולא חום ::)
ושואב אבק לא יעיל בכלל, הוא שואב רק גושים של אבק... הוא לא מעיף אבק שנדבק.
אני משתמש בשואב אבק רק בצד השני שלו (יש את הצד ששואב אוויר ויש את הצד שמוציא אותו), תתפלא איזה רוח חזקה זה עושה.
פן כמו שאמרו ואז סמרטוט לח והכל יראה כמו חדש. :xyxthumbs:
מה לא ברור פה?
סמרטוט אבק קטן כזה רטוב ממש אבל ממש טיפה הוא מנקה את השאריות שנשארות.אני עושה את זה תמיד והכל פיקס.
אתה ממש מנקה את לוח האם והכרטיסים עם סמרטוט לח??
היו לי עשרות שואבים בבית, ולא זכור לי שיש דבר כזה(כנראה שאף פעם לא בתעסקתי באמת עם השואבים חוץ מלנקות את החדר כשצריך וזהו)
בכל אופן - כשאני מנקה את המחשב עם הפן, לא נשאר בכלל אבק וזה מספיק לי - זאת ההמלצה שלי.
כמובן שיש עוד הרבה אפשרויות.
יש צופציק קטן כזה שאתה צריך להזיז כדי שהוא יוצא אוויר. זה בדרך כלל על החדק שלו(איך קוראים לזה בכלל??).
שום צ'ופציק ושום כלום, האוויר נכנס דרך פתח היניקה (בד"כ הצינור)- האוויר עובר דרך השקית שאוגרת את האבק - האוויר יוצא מחלק האחורי של השואב.
