מחפש לוח אם ב-AGP.
שלום לכולם :)
נדפק לי הלוח אם ( :'() אז אני מחפש לוח חדש.
כמו שאמרתי, הוא צריך להיות בתקן אפיק AGP.
אני צריך לשים את המעבד שלי(Northwood 2.4) עליו
אז הוא צריך להיות ב-Socket 478.
אני גם רוצה שיהיו לו יכולות אוברקלוק טובות.
אני מעדיף שהמחיר שלו יהיה בסביבות 700 ש"ח אבל שלא יחרוג הרבה.
תודה רבה :xyxthumbs:.
ASUS P4P800 SE / DELUXE
לוח מעולה וחזק למטרות OC
אתה יכול להגיד לי האם זה הלוח הזה?
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=6577
כי בכותרת רשום לוח אחר אבל במידע נוסף רשום שזה הלוח שהמלצת לי
והקישור לאתר יצרן לא עולה אז אין לי מושג איזה לוח זה.
שוב תודה.
דווקא בתקציב הזה מומלץ Abit IC7. יש לו צ'יפסט 875P ולכן הוא יותר חזק מכל לוח בסדרת P4P800.
אתה יכול לספר לי קצת על יכולות האוברקלוק שלו? האם למישהו פה יש אותו?
וראיתי שהוא תומך ב-S-ATA. האם הוא תומך גם ב-ATA?
תודה רבה.
אל תזלזל כל כך בP4P, אמנם הוא עם צ'יפסט 865PE, אבל לא נופל בכלום מה IC7, לא בסטוק ולא באוברקלוק.
יש לו PAT בדיוק כמו ל875 וביצועי סטוק הטובים ביותר בסוקט 478, גם יותר מה P4C800
http://www.digital-daily.com/motherboard/asus-p4p800-e/index06.htm
P4P עם PAT פעיל הוא P4C לכל דבר, אבל כדי להפעיל PAT צריך זכרונות מהירים (שעושים 2-2-2-5 על 200) אחרת אין בוט. כמו-כן PAT מתבטל אוטומטית מעל באס 200 אלא אם אתה מבצע מוד מיוחד לביוס. שמעת נכון - בלוחות P4P צריך להתפשר בין PAT לאוברקלוק כי אי-אפשר לקבל את שניהם. ואחרי כל זה, באמת עדיף לחסוך את הכאב-ראש ולהשקיע את הכסף בIC7 וזכרונות קצת יותר זולים.
בקישור שהבאתי ה PAT מופעל עם זכרונות ב 2-3-3-6 (ומנסיון, גם עם GEIL VALUE הוא פעל בCL2.5)
גם בלוחות 875 צריך לוותר על ה PAT עם אוברקלוק, אחרת לא תגיע רחוק
אין קשר עם המפרט שלי שבכלל הבאס הוא 533 והזכרונות בDual DDR 333, הPAT פועל.
אתה צודק ואני מתקן את עצמי. PAT מאלץ את הזכרונות ל2-2-2-5 בכל באס עד 200 ומבוטל אוטומטית מעל באס 200.
כניסוי הורדתי את הבאס ל133, הגדרתי את הזכרונות ל2.5-3-3-5 והפעלתי PAT. כפי שאתה רואה, PAT מתעלם מהביוס ומאלץ את התזמונים בעצמו:
[attachment deleted by admin]
