אנשים הצלחתי לחבר ג'ויסטיק ישן MIDI לחיבור USB!
מי שרוצה מדריך שיכתוב כאן ואני כבר יכתוב מדריך מפורט ביותר!!! :)
:yelclap: לקדוש ברוך הוא :)
מזל טוב!
תפרסם מדריך לקהילה
שהרבה אנשים יבינו :xyxthumbs:
הבעיה שצריך להשיג את הדרייבר לגויסטיק שלכם!
[ltr]MIDI?! I think you meant gameport. and what's the point of openning this thread if you're not going to say how to do it and/or bring pictures?![/ltr]
אמ... צודק ככה!!!!!
אביזרים נחוצים:
כבל USB שלא בשימוש כבר קרוב לעשור!
ג'ויסטיק עם חיבור MIDI (GAME PORT)
עכשיו לעבודה..
לחתוך את השלט בחלקו של חיבור הMIDI תראו 10 חוטים (לא נשתמש בכולם רק ב4)
חיתחו את כבל הUSB בקצהו.. וחישפו את 4 החוטים (אדום לבן שחור וירוק)
חברו את האדום לאדום לאדום לבן ללבן שחור לשחור ירוק לירוק
וזהו! עכשיו אתם יכולים לחבר ולראות שדולק נורה בשלט!
עכשיו ישנה בעיה אחת! אתם חייבים את דיסק ההתקנה של השלט שלכם! אם לא פשוט אל תנסו!
בהצלחה!
בקרוב תמונות...
לפי דעתכם זה יעבוד לי עם ג'ויסטיק של מיקרוסופט בלי דריבר?
כי זה עובד דרך הגיים פורט בלי דריברים וגם פעם היה לי מתאם לUSB וזה עבד בלי דריבר
אני לא הייתי מנסה.. ההדרכה שלו קצת חשודה לי
רק 4 חוטים הוא חיבר? מוזר קצת
אבל אולי כן לך תדע.. אז עד שהוא לא יביא תמונות והסברים יותר מפורטים לא כדאי לעשות כלום
תודה רבה !
לפי דעתי אפשר לעשות את זה בלי דרייבר
יש לי 2 ג'וויסטיקים, אחד חיבור רגיל אחד USB
שנייהם מותקנים אוטומטית
טוב נראה לי שאני ינסה בכל זאת כי זה סתם גו'יסטיק גרוע וגם ככה שום משחק חדש לא מזהה אותו...
הז נראה לי קצת מוזר =\
מתוך 7 חטים מחברים רק ארבע ועוד זה אותם צבעים אני לא מאימן שזה עובד 100%
אבל בוא נקווה שפותח התרד יפתיע אותי
איזה שטויות, זה ממש לא הגיוני, 2 חוטים בUSB הם חשמל (5 וולט ואדמה) והשניים השניים הם למידע, לא הגיוני שזה קולט רק 2 חוטים מידע, וזה עובד..
UUUH?
מאיפה הבאת את השטות הזו? הנורה בשלט נדלקת כי הUSB מעביר עליו חמישה וולט (עד 500mA, לפי התקן, בקו שנקרא VBUS).
אין שום סיכוי, או סיבה, שהMIDI יעבוד עם הUSB - זו פשוט פנטזיה.
:bash: לקדוש ברוך הוא על כך ששחרר לך את הרצועה.
מזלכם, ילדים מפגרים, שיש לספק המתח שעל הUSB Host (מה קוראים אותו Charge Pump) איזושהי הגנת over-current על כל שטות שלא תעשו.
ועדיין, אם אתם אוהבים את הלוח שלכם, ואת בקר הUSB שעליו, כדאי שתרדו מזה.
בשבוע הבא: ראו איך אני מחבר בין מכשיר DVD ושוטר - אני לוקח את יציאת הSCART, חותך אותה, חותך את השוטר, מלחים ארבעה חוטים.
רק לפני זה תוודאו שיש לכם את הקוד של הDVD לראות סרטים בRegion 1, אחרת חבל על הזמן.
חחחחחחחחח
כפי שהרבה אמרו,
זה לא הגיוני וכנראה שזה גם לא פועל
ככה לכל המטומטמים כאן 4 חוטים 2 חשמל לבן כיוןן ששל הבקר ושני גם כן אז שלא תחשבו שאני עובד עליכם!
אתה יכול לתת תמונות של המנהל התקנים מזהה את הג'ויסטיק?
