מסך LCD לגיימר
שלום,
אבא שלי החליט להחליף את המסך CRT הישן והשרוט של אח שלי במסך LCD חדש.
למה LCD? כי אבא שלי עובד על המחשב הזה, וחשוב לו שיהיה מדובר ב LCD.
השימושים העיקריים של המחשב הם משחקים, עבודת דסקטופ וצפייה בסרטים. (לכל היותר שני אנשים צופים בסרט, אז זווית הצפייה לא צריכה להיות מוגזמת).
רציתי לשמוע בתור התחלה מה עלי לחפש במסך, ואחר כך על דגמים מומלצים.
מבחינת מחיר מדובר על עד 1700 שקלים.
  • תגובות 51
  • צפיות 3.3k
לא הבנתי אתה רוצה שיהיה לך מסך LCD ושהוא יהיה מתאים ל-גיימר??
לגיימר רק CRT..
בכל מקרה אם 1700 לא תוכל להשיג מסך LCD איכותי אז ככה שברור שיהיה לך עדיף לקנות מסך CRT.
לגיימר רק CRT..
דייי יכבר לז*** בשכלללללללל
פעם ה113 שאני אומר את זה.....
יש לי 16MS שום מריחות שום בננה ושום צנצנת בוטנים מלוחיםםםםםםםםם.!
זה שטויות,
מסכי LCD אםילו יותר טובים.
CRT מגיעים לרזולוזיות שגורמות לעיניים שלי לדמוע.
תקח מסך כזה:
http://www.logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=5776
לגיימר רק CRT..
נו מה , חזרת לדבר שטויות ?
ב-1700 הוא יכול למצוא מסך איכותי מאוד כמו וויסוניק vg712 או iiyama e-430 .
תפסיק לקבוע איכות של מסך רק לפי נתונים יבשים , אם אתה ממליץ כדאי שקודם תנסה כמה מסכים .
די !
STRENGTH עד מתי תמשיך ללכת עם ראש בקיר?! :s07:
עוד לא הבנת שCRT כבר לא מתעלה כ"כ על מסך LCD איכותי, וגם גיימר יכול להנות יותר ממסך LCD שמציג צבעים חדים וברורים יותר?
וSquee במחיר הזה +/- אתה יכול להשיג 710T שהוא מסך מעולה!
נתונים מצויינים, זמן תגובה מעולה (כמובן שום מריחות!) וזוויות צפיה מעולות.
אני מציע כמו raul את המסך המדהים הזה 710 T ויש לך גם את ה-710 tm שהוא גם טוב מאוד אחי הם מסכים מעולים כך קישור :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=39_41_125&products_id=8092
זה פשוט מסך חלום אחשלי אין יותר טוב ממנו במחיר שלו .בהצלחה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
די !
זה לא שטויות ואני לא סתם אומר את זה..
יש לי ניסיון עם מסכי LCD הרבה יותר ממה שאתם חושבים,מריחות אין.
אבל האיכות של מסכי ה LCD לא מגיעים לרבע לזאת של ה-CRT!!!
אולי LCD יותר טובים מ CRT דפוקים כמו AOC ישן..
אבל אם יש CRT איכותי זה ממש טוב!!!
ואני חושב ש LCD לא כל כך מתאים לגיימר אבל לא חשוב :lol: :lol: :lol:
בהחלט, כל עוד אתה לא דורש את השמים מהמחשב שלך (שכן אז המסך יעלה הרבה מאד).
בכל מקרה, אני יכול להמליץ לך בחום רב על המסך SAMSUNG 710N בגודל 17" . מסך מעולה! אני קניתי אותו ולא הצטערתי לשניה אחת...
סרטים משחקים, הכל (ללא תופעת המריחות הידועה לשמיצה, לחלוטין)! והוא עלה (לפני מספר חודשים) 1700. אבל המחיר כבר נפל.
בכל מקרה, CRT אולי (עדיין) קצת יותר טוב, כיוון שלהשיג מסך ממש טוב בתצורת LCD יכול לעלות הרבה כסף, אבל לא תמיד.
תכל'ס? אם יש לך כסף לאחד , זו השקעה טובה. אבל, עדיף לפני הקניה שתחזור לפורום או לפחות תחפש באינטרנט על מה שאתה מתכנן לקנות ותתתעקש לבדוק אותו בחנות למראה ולפיקסילים מתים.
בקשר לשאלה שלך: על רגל אחת.
אתה צריך לחפש:
זמן תגובה , מה שיותר נמוך (12,16 כיום יש 8 ו4)
גודל : תלוי בצורך שלך (עדיף 17 , הם יוצאים זולים יותר)
גודל נקודה, כמה שיותר קטנה, אבל זה לא כזה קריטי.
מספר צבעים: 16.7M או 16.2 עם DITHERING.
ניגודיות: 1:400-450 יספיק לך מכאן ועד להודעה חדשה, כמובן, כל המרבה הרי זה משובך :)
בהירות: 250 -סטנדרט, אותו כנ"ל כמו ניגודיות.
יצרן: זה אולי יראה די טיפשי, אבל היצרן הוא כנראה הכי חשוב. תקנה מחברה ידועה (כאן המותג הוא חשוב). בד"כ לשמועות בשוק הזה יש ביסוס (כלשהו)
כך שחברות עלומות שם ממקומות שכוחי-אל הן לא מקור טוב. יש לזה מספר יתרונות: ככל שהחברה ידועה יותר, היא צריכה לשמור על מוניטין טוב , אז בקרת האיכות גבוהה יותר וכמובן עניין האחריות... דוגמא: סמסונג, LG, BENQ VIEWSONIC IIYMAN או EIZO (אבל הם ממש יקרים).
דבר נוסף לגבי היצרן, ככל שהחברה יותר "מותגית" ההצהרה שלהם שווה יותר ואמינה יותר. היות ואין לך ממש דרך לבדוק את הנתונים חוץ מאשר מה שהם מפרסמים.. למשל חברה בשם CMV הצהירה לגבי אחד המסכים שלך 16MS זמן תגובה ואילו בתכל'ס זה היה קרוב יותר ל30...
לשיקולך ותתחדש.
זה היה בכוונה או בדיחה גרועה?
הצבעים בLCD טובים הם חיים הרבה יותר מכל CRT שראיתי,ונותנים תחושה הרבה יותר מציאותית.
CRT הם לעריכה גראפית וכו'
או לרזולוציות מעל הממוצע בLCD שהיא 1248X1024
וכבר הייתה על זה כתבה בנענע לשחוט את המיתוס הדבילי על מה שאמרת עכשיו.
יש לי 710T ולשני חברים שלי יש 959NF שנחשב למסך CRT איכותי מאוד מאוד, שיחקתי על כולם ולא רק שה710T לא נופל מהם בכלל, אלא שהוא גם טוב מהם, הצבעים והחדות טובים יותר ואין מריחות בכלל.
לא נתקלתי בשום מריחות עם המסך הזה לא במשחקים ולא בסרטים, החדות והצבעים מעולים ומדהימים, ואפשר גם למצוא אותו בסביבות ה1700 ש"ח, במחיר הזה הוא הבחירה הכי מעולה, יהיה טעות לקנות CRT כשיש תקציב ל710T.
כנראה שאתה לא מבין למי התכוונתי..
LCD באמת טוב יותר לאינטרנט וסתם לשולחן עבודה..
אבל למשחקים וסרטים CRT יותר טוב,גודל נקודה יותר קטן,יותר רזולוציה,צבעים יותר מדויקים.
טוב אם אתה בטוח כל-כך ב LCD שלך תנסה להעביר מ 6500K ל 9300K
LCD לא יכול עדיין להשתמש כמו שצריך ב 9300 וזה מעצבן או שהכחול והלבן לא יפה או שצהב ואדום לא יפה.
זכיתי ב 710T באולסייל ב 1540 ש"ח
תודה ל The Prophet שנתן לי סיקור מצוין על המסך הנ"ל
המסך כולל הכל DVI PIVOT ועוד...
למה יש לי תחושה שרוב מי שהביעה פה את דעת הוא רק עוד אחש שיש לו מסך LCD או CTR בבית?
מישהו באמת עשה איזה שהיא השוואה או משהו?
90% פה סתם מגיבים בלי לדעת יותר מידי על מה.
וזה גם עניין של טעם STRENGTH נהנה מה יציבות של התצוגה בCRT ומהרזולוצייות הנוחות יותר.
אחרים מעדיפים בהירות גבוה מאוד וצבעים יותר חזקים.
אני אישית לא ממש מתלהב מLCD למשחקים וסרטים אבל לכל דבר אחר הם כמה רמות מעל CRT, לדעתי.
אז ממולץ לבדוק לפני הקנייה.
CRT ::)
ובאמת דיי כבר עם המיתוס המטומטם
אני אוהב את ה CRT בגלל הפיקסלים שלו,הם הרבה יותר קטנים ואיכותים לדעתי..
ומה זה המיתוס הזה?
