בעיה vpu recover בכל המישחקים אני משתגע כבר ...
שלום לכולם ,
יש לי כרטיס מסך של ATI וכל הזמן בכל המשחקים מופיע לי הודעה של:
vpu recover
יש לי את הדריבר הכי חדש 5.7
רוצים לדעת מה לא עשייתי בישביל לסדר את זה?אז הנה:
התקנתי את כל הדריברים של ati , התקנתי מחדש את הwindows , עשייתי חיפוש בגוגל ולא מצאתי תשובה לבעיה הזו... אני משתגע כבר אני לא יכול לשחק בשום משחק אני מתחיל משחק אחרי 5 דקות באה ההודעה הזו , אני כבר לא משחק במשחקים בגלל ההודעה הזו יש לי כרטיס מסך מסוג:
?ATI RADEON 9550 128MB?
עוד פרטים עליו:
http://www.giga-byte.com/VGA/Products/Products_GV-R955128T.htm
לא עשייתי שום oc ,
מקווה שמישהו יעזור לי ...
יכול להיות שזאת בעיית קירור - אם הקירור שלך מעל כל רבב
אז בדריברים תבטל את ה VPU רקובר
טוב תשמע...
יש לי ATI RADEON 9600XT 128MB + הדרייבר 5.7 ושאני משחק נגיד ב-GTA SA אז נגיד אחרי שעתיים של משחק אני מקבל את ההודעה
ואז זה יוצא לווינדוס ואחר כך אני לוחץ "אל תשלח" ואז אני חוזר למשחק והכול טוב...
מעניין שאתה מקבל את זה כל 5 דקות....
וחשוב לציין שבכרטיס מסך שלי המאורר הפסיק לפעול.... למרות שזה לא הזיז לכרטיס מסך עד שהתקנתי את 5.6 ו 5.7 שאז התחילו הבעיות של הVPU
נ.ב
אם תבטל את ה-VPU ROCVER מהדרייברים המחשב בכלל יתקע לך ולא תוכל לצאת לווינדואס אלא תצטרך לעשות ריסט (בדוק)
לזה שמעליי
היה לי 9700 וכשהגזמתי בOC או שהקירור לא היה מספק הייתה לי את ההודעה הזאת
ה5.7 לא גרם לך תקלות VPU - פשוט הקיץ הגיע ויותר חם במארזזז (לפי דעתי )
תנסה לאוורר את המארז יותר טוב ...
לפותח הת'רד - תוודא שיש לך מארז מאוורר ותבטל את הרקובר מהדריבר
נכנסתי למשחק GTA SA ואחרי שיצאתי בדקתי את המעלות.... והם: 53....
אני צריך לבדוק את זה לעומק.. הטמפ במנוחה כרגע הם 51....
אני יעשה עוד בדיקה... וכבר יחזור...
דווקא הטמפ נראות לי בסדר גמור ואני בלי OC
הטמ''פ די טובות אבל אתה צריך לראות אותן בשניה שהמשחק נתקע ...
טוב תראה אחי....
שיחקתי עכשיו למשך 10 דקות ואז המשחק נתקע וזה חזר לווינדוס ולחצתי "אל תשלח" וחזרתי למשחק.... והוא עובד מצוייו....
חשוב לציין שההודעה הזאת של הVPU לא מופיעה כל יום ואם היא מופיעה אז רק פעם אחת ליום....
קיצר מהר יצאתי מהמשחק והטמפ היום 56 מעלות! שזה אחלה טמפ + מאורר שלא עובד!
נ.ב
אני יכול להגיד לך בפירוש שזה לא בעיית חום... כי עובדה לא מזמן התקנתי את ה5.6 ואז התחילו הבעיות.... ואז עברתי ל5.7 שזה המעיט את ההודעות VPU
עוד משהו... עם מעלות כאלה אני יכול לעשות OC לכרטיס מסך ? או שלא כדאי ?
טוב תראה אחי....
נ.ב
זה מעלות מצויינות אבל אני הייתי קודם מסדר את הבעיות ואז עושה OC
(במקרה שהבעיות נגרמות מהכרטיס)...
תנסה להתקין את האומגה הכי חדש
אם זאת בעית דריבר הבעיות יעלמו ...
אממ , בכרטיס הזה יש צלעות קירור .. ולפי דעתי זה לא יכול להיות בעיה בקירור כי הכרטיס הזה לא מתחמם הרבה בכל מיקרה ,נסייתי לבטל את הVPU ROCVER הזה והבעיה לא נפטרה המחשב עושה ריסט לבד...
אולי יש עוד רעיונות?
ותודה על כל התגובות  :yelclap:
giloman - נסייתי שהיה לי את הwindows הקודם זה לא עוזר עדיין ..
עריכה:
תיראו מה מצאתי כאן:
https://support.ati.com/ics/support/KBAnswer.asp?questionID=854&fieldOffset=330&hitOffset=565+548+547+535+534+412+411+340+339+325+6+4+
מישהו הבין אולי משהו מכל זה?
אמרו לי שזה בעיה בקירור
אממ אז ככה עכשיו בדקתי עם התוכנה EVEREST Home Edition את חימום המחשב שאני משחק כמובן ובדיוק איך שבדקתי הוא הגיע לי ל50 -52 ואז נכבה הצג של המחשב ( הפעם לא היה את ההודעה מוזר) בכל מיקרה הנה ככה:
Field Value
Aux 50 °C (120 °F)
הוא הגיע ל52 וירד הנה עוד פרטים על המחשב:
Field Value
CPU Type Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
Field Value
Motherboard Name Asus P4SP-MX (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
Field Value
System Memory 512 MB (DDR SDRAM)
Field Value
Motherboard Chipset SiS 651
אז הוא מתחמם?זה בסדר הטמפרוטרה של המחשב?
