פתרונות לרוב הבעיות בבאטלפילד 2 ועוד כמה דברים שימושים.
הפאץ' שהוא נתן הוא באמת 1.02,אבל לEA העצלנים לא היה כוח לשנות את זה(מ-1.01 ל-1.02 :kopfpatsch:)
ד"א בשיל להתקין את הפאץ' הוא חייב להיות בתקייה של המשחק...אם עדיין לא עשיתם את זה אולי זה הבעיה
  • תגובות 88
  • צפיות 9.3k
מוזר
כשאני התקנתי את המשחק הפאצ' לא היה בתיקיה של המשחק והוא הראה לי שההתקנה הושלמה(משהו כזה)
אחי תסביר לי איך להתקין את הפאצ...! בבקשה
לא הבנתי לגבי הפנקס רשימות...
אתם צריכים לערוך את Run_Patch.bat לשנות את "המטרה" לתיקיה שבא מותקן המשחק אצלכם
כפתור ימני על הקובץ ואז Edit
תראו ניסיתי לשחק סוף סוף באינטרנט אבל כלהשרתים עם ping גבוהה (140 ומעלה)
וזה עובד לי לאט
וגם לפעמים הוא מראה לי הודעה
"you have problem with your connection"
מה הבעיה??
גם לכם זה ככה איטי??
ד"א המהירות שלי היא 1.5 מגה
תחפש דרך the all seing eye זה ימצא לך שרתים עם פינג יותר טוב
וזה עובד לי לאט
מה הבעיה??
ya
אתה צריך להיות המפקד, ואז מהתפריט שלו את תבין כבר לבד
יש מצב סינגל פלייר אבל זה רק נגד 16 אנשים במפה וזה ממש דפוק. (אין מטוסים וכו...)
נראה לי שאתה טועה!
שיחקתי בסינגל והיה שם מטוסים מסוקים סירות וכל זה!
יש רק 16 שחקנים בסינגל אבל יש מפות שאפשר למצוא שם מטוסים ומסוקים
משהו יכול לתת לי ip של שרתים עם Ranked?
ישראלים אין עדיין ... מה הבעיה לחפש דרך המשחק עצמו ? יש לך שם פילטר לRanked
EvilSt!ng עכשיו שיחקתי והיתי מפקד אבל עדיין לא הבנתי איך עושים לחצית על כול הכפתורים ניכנסתי לכול MENU אפשרי אבל עדין אין..
כשאתה מפקד אמור להיפתח לך תפריט מיוחד שאתה נכנס אליו דרך טאב או קאפס-לוק ושם אתה תראה לחצנים של ארטילריה\UAV\SCAN וכו' אם אתה עושה זום על המפה אז אתה יכול להגיע למצב הזה כמו שבתמונה שזה נראה כמו מלווין
