מסך LCD לא מציג כלום, רק תאורה, עודכון
זה מה שיש לי, איך אני מחבר את זה לכבל LPT?
אני יודע שהתמונה לא ברורה אין באפשרותי לעשות יותר טובה,
החיבורים הם פינים כאלה ואין שום מספור איך לדעת?
עריכה:
יש מספור אבל יש רק 14 פינים ולמסך יש תאורה אחורית :screwy:
[attachment deleted by admin]
ציטוט מהמדריך:
"בחלק מהמסכים הכוללים תאורה פנימית ישנם רק 14 פינים, במקרה זה ישנם שני פינים נוספים המופרדים מקבוצת 14 הפינים, הם מסומנים כ-A ו-C או כ-A ו-K. במקרה זה יש להתייחס לפין המסומן כ-A כפין מספר 15, ולפין המסומן כ-C או כ-K כפין מספר 16."
תחפש את הפינים בצד השני של המסך, בדרך כלל הם נמצאים שם
כתוב לך במפורט איך לחבר את הפינים לחיבור הפרללי
ופעם הבאה תעבור על כל ההוראות  :nono:
וואי התשובה כל כך מעולה אבל אין לי שום דבר דומה
עריכה:
מצאתי מגעים + /- שנראים כאילו מובילים לנורות איך אני יכול לוודא?
עריכה 2:
ישששששש זה זה עכשיו המסך בהיר בהיר זה בגלל שלא שמתי פונטציומטר?
כנראה שכן.
אנשים סידרתי בביוס ושמתי פונטציומטר אני לא בטוח כמה הוא אבל לא נראה לי שזו הבעיה המסך לא מראה את הריבועים השחורים מה לעשות ?
ואם זה רלוונטי צ'יפ אחד מתחמם מאוד אולי אני מקצר משהו? תודה
עריכה:
טוב אנשים ניסיתי הכל לא הולך לי בבקשה אם תוכלו להסביר פרט פרט לאט לאט או באייסי או פרטי או אפילו פה בבקשה!
עם התאורה הצלחתי, אבל הקונטרסט הכל בהיר ויש פונטציומטר, אומנם הוא לא 100OHM אבל אמור לתת קונטרסט כלשהו אפילו אם לא בדיוק לא ככה?
הקיצר בבקשה שלב שלב תודה רבה!!!
בטח שזה משנה איזה פוטנציומטר לשים...
הרעיון הוא לנוע בין ערכים של מינימום ומקסימום (בהיר/כהה, חד/מטושטש). אם תשים משהו לא מתאים, ההתנגדות תהיה כל הזמן מעבר לאחד הערכים האלו (תמיד במקסימום או תמיד במינימום) - ואז ברור שהמצב יהיה תקוע.
בקיצור - פעל לפי מה שכתוב במדריך, אל תעגל פינות.
מה זה פוטנציומטר?
נגד משתנה:
אה ו, פעם הבאה תציץ בסטיקי שבראש הפורום. יש שם מידע על זה ועל הרבה יותר.
חפרתי את כל הפורום , אתה צודק לא חשבתי שזה כל כך נחוץ וחיוני אז מה שאתה / אתם בעצם אומרים שצריך להרים תתחת ולקנות נגד משתנה 100אום...
שלום, קניתי נגד 100 אום, עכשיו זה לא פתר לי כלום האור אפשר לשחק איתו אבל הריבועים האלה לא רואים כלום!!!
מה אני צריך לעשות?
אני לא בטוח שהבנתי אותך
אבל
אם אתה לא רואה את הריבועים - המסך לא מאותחל, כלומר, אפילו אם הוא מחובר כראוי לLPT
הוא לא יעבוד
אם המסך לא מציג ריבועים - הוא לא מחובר למקור מתח
בינתיים אתה יכול להתעלם מהפוטנ'
קודם שהמסך יראה את התצוגה
הייתי מציע לך לעבור שוב על החיבורים, לוודא שאין קצרים (בעזרת מולטימטר)
ד"א
יש מקרים שבהם לא שמים לב
ופשוט מלחימים את הכבלים הפוך לקונקטור (כלומר,כמו מראה)
עוד דבר שאסור לשכוח - הוא לחבר את כל הגידים שלא מחוברים לכלום (מהצד של המסך)- להארקה
עברתי על הכל פעמיים אפילו נלחמתי פעמיים לא מראה ריבועים, הכבלים 18-25 ופינים 1 ו-3 במסך מחוברים לארקה ,
אני לא יודע מה הבעיה!!
גם לי יש אותה בעיה
בהתחלה המסך פעל טוב עם טקסט והכל רק שראו אותו חלש
אחרי כמה שעות כבר לא ראו כלום
ועדין לא מצאתי תבעיה
וואי איזה באסה!!
נו איפה כל האנשים שעשו מסכים כאלה??
עזרה פורפבור
עזוב את שאר החיבורים
שאתה נותן ל2, 5V
ול1, הארקה
יש ריבועים
אם לא
זה מעיד על בעיה במסך (אולי נהרס מנסיונות חיבור? :nixweiss: )
