שאלות על H10 וH320, שיקולים בקניית נגן.
אני מתכנן לקנות נגן(בתוך 3 שבועות בערך) לקראת הנסיעה לפולין ובכלל, ואני מתכוון להשקיע במשהו איכותי שיחזיק לי גם לצבא(בעוד שנה) אני לא מתכוון להשקיע יותר מ1600 שקל ככה שהאופציות הכי טובות לפי בדיקה שעשיתי הן הH320 והH10.
ההבדלים העיקריים ביניהם לפי מה שראיתי הם קודם כול הגודל, שטח האיחסון וזמן הבטרייה(שני האחרונים לטובת הH320), ראיתי שלH320 יש המון המון פיצ'רים ותכונות יחודיות אבל מצד שני לאחר שקראתי את הביקורת עליו יש לי כמה שאלות:
בביקורת נכתב שמעבר בין שירים לוקח בין 5-15 שניות האם זה באמת כול כך נורא כמו שזה נשמע?
"מעבר בין שירים" למה הכוונה? למעבר בין שיר שהסתיים לשיר הבא אחריו או למעבר בין שיר שמנוגן לשיר אחר בתיקיה אחרת או לא בסדר הניגון?
עד כמה הוא גדול? ראיתי את המידות בביקורת והוא נראה לי שמנמן רציני, זה באמת כול כך נורא או שזה אחרת כשאתה מחזיק אותו ביד?
שאלות על הH10:
האם גם לH10 יש את התכונה USB2GO זה מאוד חשוב לי כי הנגן ישמש בין השאר בטיולים לאיחסון של תמונות מהמצלמה הדיגיטלית.
מה מגיע עם הH10? ראיתי מה הבאנדל של הH320 בביקורת אבל אין לי ממש מושג מה מגיע עם הH10.
1. H320 לא עולה 1600 ש"ח, 1700 במקרה הטוב.
2. ה-H320 עולה על ה-H10 בכל הדברים חוץ:
- גודל המכשיר, הבדל משמעותי.
- תפעול המכשיר, ב-H10 פשוט גאוני.
- עיברית רשמית.
- חדש יותר ומין הסתם מיוצר בטח בטכנולוגיה חדשה יותר.
ל-H10 אין USBOTG ולכן אם זה חשוב לך, קח H320.
חריגה של 100 שקל אפשרית לדעתי והרגע בדקתי בזאפ וכן הוא נמכר ב1700.
אין USB2GO : / חבל זה היה הדבר שבאמת עניין אותי, גם זמן הסוללה מאוד עניין אותצי אבל הייתי מוכן להתפשר קצת בשביל הגודל.
מה עם שאר הדברים ששאלתי?
בקשר למעבר בין שירים?
5-15 שניות למעבר לשיר אחר זה על הפנים.
ב-H10 לוקח עד 2 שניות מקסימום (בשלי לפחות).
תחשוב לעצמך שנגמר שיר ולוקח 15 שניות לעבור לבא, תחשוב כמה מעיק זה.
אתה מדבר מניסיון? זה ממש לא נשמע לי הגיוני ששיר מסתיים ולוקח למכשיר 5-15 שניות לעבור לשיר שאחריו נחכה למישהו שהתנסה עם המכשיר.
לא לא מניסיון, אבל אתה אמרת שזהו המצב...
רק אמרתי ת דעתי בתור אחד עם נגן (H10).
בעיקרון להשוות את שתי הנגנים הוא לא נכון מלתחילה כי הם בקטגוריות שונות.
תראה נכון זה נגן מיני וזה מבוסס HD אבל למי שהגודל זה לא השיקול העיקרי שלו והוא מוכן לשלם את ההפרש במחיר ההשוואה היא כן הגיונית.
תראה השאלה היא למה מתכוונית שאומרים "מעבר בין שירים" האם זה מעבר משיר שמסתיים לשיר שאחריו בסדר או למעבר בין שיר שמנוגן/הסתיים לשיר בתיקייה אחרת/או שיר שלא בסדר.
אני מאמין שזה שיר המתנגן לשיר בתיקייה שונה, כי אם לא המצב ממש על הפנים.  :kopfpatsch:
ב-H10 מעבר בין שיר לשיר הבא נעשה בפחות משנייה. לשיר אחר נעשה בכ-2 שניות מקסימום.
ודרך אגב שניהם מובססים HD, רק שאחד מיני ואחד לא.
אני יודע ששניהם מבוססים HD הכוונה בMINI הייתה לגודל(למרות שגם הHD של ה320 הוא לא HD רגיל).
בגלל זה אני רוצה לחכות לתשובה של מישבהו שמכיר את המכשיר מניסיון כי העניין הזה של מעבר בין שירים הוא הדבר האחרון שמפריע לי לפני ההחלטה.
עוד שאלה:
לא אפשרי שיצא עידכון לH10 שיאפשר USB2GO?
אפשרי... אבל אי אפשר לדעת.
כמו שאנשים אמרו לפני שנה שאפשרי שיצא עדכון עיברית ל-H320 מבית iRiver.
אפשרי? אתה בטוח? כול מה שצריך בשביל USB2GO זו תאימות של התוכנה הפנימית של הנגן? לא שינוי במבנה הפיזי/טכני עצמו?
אני כמעט בטוח שכן.
וגם אם כן, הסיכויים שזה יקרה לא גדולים, כך שאל תשלה את עצמך.
יש לי את המכשיר כבר די הרבה זמן ומעבר בין שירים לרוב הוא מידי אבל פעם בה זה לוקח זמן וזה רק שאתה מחליף שירק בצורה ידינית ולא שהמכשיר משנה את השיר כי הקודם נגמר
בשביל תאימות לusb2go צריך שהנגן ידע לספק מטח לקו שמתחברים עליו שזה בעיתי (יש דרכים להתגבר על זה בצורה חיצונית ולא יפה במיוחד אבל זה משמש עם יש לך h 320 אמריקאי ואתה רוצה להפוק אותו לאירופאי/קוראני
כן גם אני חשבתי ככה בביקורת נכתב בדיוק את מה שאמרת שמכשיר מארה"ב מצריך שינוי פיזי בנגן, לכן עידכון קושחה לא יאפשר USB2Gם על הH10.
אז מעבר בין שירים מתייחס למעבר ידני ואתה אומר שזה לא נורא כמו שזה נישמע(5-15 שניות).
ומבחינת הגודל איך הנגן מרגיש ביד?
אתה מתכוון ל-H320.
מחינת הגודל- תכנס לאתר של אייריבר תבדוק את הגודל תצייר על דף ותראה. גם את ה-H0 לידו תצייר.
ןמעבר של שירים- פשוט תשמע שיר במחשב ואחרי 10 שניות תשמיע שיר אחר.
