אני חושב שה 9800np האהוב שלי גוסס!
לפני כמה זמן היה קצר.
כשהעלתי את המחשב אחרי שהחשמל חזר, המחשב לא עלה והייתה הודעה שאומרת שלא חיברתי את הראדון שלי לחשמל.
פתחתי את המחשב וראיתי שבחיבורי החשמל שלו, גם על שקע (החיבור שנמצא על הראדון עצמו) וגם על התקע (החיבור שמגיע מהספק) החיבור של החוט האדום נהיה חום. כאילו שהוא נשרף או משהו.
אבל כשחברתי שוב את החיבור וניסיתי להפעיל את המחשב, הכל עבד חלק.
מאז כמעט כל פעם שאני מכבה את המחשב לפרק זמן רציני (לילה) המחשב לא עולה, מופיעה ההודעה הזאת, אני מוציא ומכניס את החיבור, והכל מסתדר.
לא הייתה שום פגיעה בביצועי הכרטיס אם זה אומר משהו.
מה אתם אומרים?
עם אתה אומר שזה לא משפיע על הביצועים של הכרטיס והכרטיס עובד כמו קודם אז אין בעיה אתה יכול להחליף את קבל המולקס השרוף בלי קושי רב אבל עם זה ממש מפריע לך ואין לך אחריות וזה כרטיס דיי ישן אתה יכול לקנות כרטיס מהדור החדש לדוגמה : 6600GT
אתה יכול לתת ת'מפרט שלך?
גם אני חשבתי על לקנות פשוט חיבור חדש אבל הקטע הוא שגם בשקע שעל הכרטיס עצמו יש חום כזה... זה לא אומר שגם הוא נדפק?
ואני מעדיף לא להחליף כרטיס, גם כי אני אוהב את הראדון הזה וגם כי החלפת כרטיס תדרוש גם ספק חדש... יש לי ספק 300w
וזה המפרט שלי (לא ברור לי מה הקשר למפרט אבל שיהיה):
p4 2.4c
radeon 9800np gegacube 128mb
512X2 geil value 3200
abit is7
דבר ראשון הוא גיי באט א ביט אז הוא לא יחליף ת ראדון שלו עד שהוא לא יראה שהוא נשרף טוטלית זה אחד
שתיים ינושך
לך כבר תקנה איזה 7800GTX ימליין
כול שני וחמישי אבא שלך מחליף לך תטלויזיה בחדר
אל תהרוס תדיון הזה תעשה לי טובה.
לך תעשה ביד על ה6800 אולטרה שלך.
דבר ראשון 6800GT
ודבר שני כן אני יעשה עליו ביד הוא חיית גרפיקה.... :xyxthumbs:
מי לאב
אוי לאן הגענו ילדים יורדים אחד לשני ילדים מביאים ביד על כרטיסי מסך.... העולם מתרדר :lol:
זה רק הוא הוא פריק של גראפיקה.
אפשר בבקשה לחזור עכשיו לנושא הדיון?
אם אין פגיעה בביצועים הכרטיס יחיה
אבל כדאי לך להחליף ספק, זה קרה בגלל שהספק שלך ג'נרי (עובדה קלאסית, קפיצת מתח, תגיד תודה שזה רק קצת נשרף ולא כל המחשב)
ג'נרי? אני לא מסתובב עם ספקים ג'נריים. זה hec.
והחורף הזה היו לנו איזה 5 קצרים לפחות ושום דבר לא קרה לאף חלק של המחשב חוץ מהדבר הזה עם הכרטיס.
עכשיו היא שאלה היא אם החלפת המולקס תפתור את הבעיה? בגלל שגם החיבור שעל הכרטיס עצמו נשרף...
תנסה ותראה זה עדיף מלקנות כרטיס חדש...
אה, פשוט לא ציינת את הדגם של הספק אז הנחתי שהוא ג'נרי
בכל מקרה, תנסה, זה לא יהרוג אותך (רק את הכרטיס  :P)
היתה לי את הבעיה השבוע עם 9500@SOFTMOD שהמחשב התלונן על זה שהכרטיס לא מקבל חשמל.
החלפתי את הכבל חשמל שמחובר לכרטיס וזה הסתדר לי.
אבל עשיתי את זה ישר אחרי הפעם הראשונה שהופיע ההודע אז אני לא יודע עם זה 100% מה שפתר את הבעיה או שעם היתי עושה ריסטארט שוב זה היה נעלם לבד.
בכל מקרה דבדוק שהחיבור מוכס עד הסוף שהפלסטיק הלבן של הכבל נוגע בפלסטיק הלבן של הכרטיס, ואם זה לא עוזר תחליף את הכבל.
