משהו מאוד מעניין בקשר ללצוואר בקבוק שיש או שאין עם 7800GTX עם AMD.
תראו, הסתובבתי קצת ברשת ומצאתי מבחן מאוד מעניין שמראה מה קורה לכל אחד מהאטלונים 64 ביחד עם 7800GTX וביחד עם 6800GT.
המסקנה העיקרית לפי דעתי שאפשר לקחת מהמבחן שהAMD 3000 עושה צוואר בקבוק ל7800GTX רק ברזולוציות הגבוהות, למרות שכאילו המעבד צריך פחות להתערב שמשחקים ברזולוציות כאלה, למרות שגם אז ברוב המשחקים אין צוואר בקבוק.
עוד מסקנה שאפשר לקחת מהמבחן שה3500 לא עושה צוואר בקבוק בשום מצב (רוב מצבים שגם ה3000 לא עושה), ההפרש בינו לבין ה3000 יותר גדול מהפרש בינו לבין הFX57.
אישית ראיתי מהמבחן הזה השילוב של 3000 ו7800GTX זה לא תמיד צוואר בקבוק, אבל לפעמים כן, בכל מקרה גם לכרטיס המפלצתי הזה מספיק 3500 בשביל לנצל את היכולות.
כמובן שממש ברוב המשחקים ה3000 לא עושה צוואר בקבוק ל7800GTX, בפר קריי, בדום 3, בלוק און, בספליטל סל, בבטא של פייר, בבאטלפילד וכו.. אפשר לראות שה3000 מחזיק את המשחק ברזולוציה הכי גבוה עם פילטרים כמו אחייו הגדולים, גם עם 7800GTX.
עוד משהו יפה שראיתי במבחן הזה שברזולוציות הגבוהות, שבהן המעבד כמעט לא מתערב (אם הוא לא עושה צוואר בקבוק ) אז רואים שעם 6800GT המעבד כמעט לא משנה כלום, היו פעמים שה3500 עקף את ה3800 ואת ה4000 (שהיו זהים), זה רק מראה שאם לא קונים כרטיס כמו ה7800GTX וקונים 6800GT אז פשוט ל'הסתפק' בAMD 3000.
בקיצור אחלה מבחן, תקראו, מי שלא יודע אנגלית שרק יסתכל על הגראפים:
http://www.firingsquad.com/hardware/athlon_64_geforce_7800_gtx_scaling/default.asp
זה הצוואר בקבוק הנוראי שכולכם חששתם ממנו, הצוואר בקבוק היחידי זה במקרים נדירות מאוד.
סליחה אם יש שגיאות עברית, או שטעיתי במסקנות (או בכל דבר אחר שכתבתי), תתקנו אותי אל תהרגו אותי.
סוף סוף מתחיל להיות להתבהר התמונה בקשר לזה...
אם לא שמת לב, אז יש שיפור גם בין 2.6 ו-2.8 שם
זה אומר בבירור שגם ב-2.8 המעבד הוא צוואר בקבוק
לעומת ה-6800GT שאיתו ההבדלים קטנים בהרבה
זה די ברור והגיוני שרק שהמחשב מאוד מתאמץ הצוואר בקבוק מורגש..
לפחות לי.... :nixweiss:
תראה לי איפה, ברוב המשחקים לדוגמא בפר קריי:
http://www.firingsquad.com/hardware/athlon_64_geforce_7800_gtx_scaling/images/fc1600.gif
ההפרש בין הFX55 ל 57 עם שני הכרטיסים אותו הפרש!!
ברוב המקומות ההפרשים בין המעבדים ברזולוציות הנמוכות היא מיזערי..
תראה לי מקום אחד שעם שההפרש בין הFX55 ל 57 היה הרבה יותר גדול עם 7800GTX מאשר עם 6800GT.
עריכה:
רק במשחק IL2 ההפרש בין FX57 ל55 היה יותר גדול עם 7800GTX מאשר ב6800GT, גם שם ההפרש לא היה גדול.
מקפליי אתה טועה.
אני לא יודע מה להגיד, אבל בהחלט בסדרת ה64ביט של AMD ההבדל הביצועים בין הדגמים 3000,3200 ו3500 בכלל לא מורגשת!, וזה מניסיון, גם בבנצ'ים בקושי שרואים את ההבדל
ככה שמי שרוצה להשקיע במעבד - אל תשקיע, אין לך שום סיבה מה גם שה3000\3200 נחשבים לאוברקלוקרים מצויינים ורובם מסוגלים להגיע לדירוג של 4000+ בבאס של 250X10 2500MHZ(ליבות הווניס) או לחילופין 313X8 ביחסים...(אלא אם יש לך TCCD מטורף)
שוב פעם הילדים פה אוכלים את הלוקשים של צוואר הבקבוק?...
well thats the same old story all the time...
like:doom 3 will need 512 vcard bla bla bla
good thing ive orderd 4 a friend 3000+ with 7800gtx and not 3500+ with 6800U
אני רוצה להבין
אם אני קונה עכשיו מחשב למשחקים עם כרטיס מסך 6600gt
מספיק שאני אקח מעבד 3000 ויניס ואין טעם להשקיע במעבד חזק יותר ( 3200 , 3500 ) כי אני אקבל אותה תוצאה
ולא משנה המגה הרצים ?
אני רוצה להבין
בדיוק ואתה אפילו לא צריך 3500\3200
תיקח 3000 הכל יהיה מצויין!
אתם כל הזמן סוטים מהנושא......
לדעתי המעבדים מהווים צוואר בקבוק ברזולוציות נמוכות, עובדה שברזולוצות גבוהות כל המעבדים משיגים אותה תוצאה עם ה7800, מה שאומר שכל המעבדים ברזולוציה הזאת מספיקים לכרטיס מסך, וברזולוציות הגבוהות המעבד לא מהווה צוואר בקבוק, אלא היכולת של הכרטיס מסך.
ברזולוציות הנמוכות זה לא צוואר בקבוק.
פשוט המעבד נכנס לפעולה הרבה יותר ברזולוציות נמוכות מאשר בגבוהות.
בגבוהות אם המעבד לא מהווה צוואר בקבוק, זה כמעט לא משנה איזה מעבד זה, אבל אם הוא מהווה צוואר בקבוק יהיה נפילה רצינית בביצועים.
שקונה 7800GTX לא הולך לשחק על הגדרות נמוכות..ככה שמסתקלים רק על הגדרות גבוהות..וההפרש בין המעבדים הוא ממש קטן..ככה שלדעתי היום שום כרטיס מסך לא צריך יותר 3000+ (בעיקרון שהמחשב הוא רק למטרות משחקים!)
לדעתי 3200 אובקלוק של 200 מגהרץ יספיק
הרי ההבדל בין ה 3500 ל FX 57 קטן מאוד מדובר בגג 5 FPS
זאת אומרת ש 3200 אם אוברקלוק של 200 מגהרץ לא יהווה צוואר בקבוק ל 7800GTX
אומנם יהיה הבדל אם יהיה מעבד FX 57 אבל ההבדל הוא קטן מדי כדי להיקרא שזה צוואר בקבוק
ולכן כל מה שמקפלי אמר זה בעצם בולשיט(מצטער אם אני מתבטה כך אבל זה כך)
