הגדרת שיתוף אינטרנט ADSL עם Switch (אייפי פנימי)
עד עכשיו הייתי מחובר לכבלים בלי חייגן אז כל מה שעשיתי זה לחבר את כל המחשבים לסוויץ' וגם את המודם ככה היה לי אינטרנט לכל המחשבים.
עכשיו עברתי לבזק ואני עם חייגן, חיברתי את המודם לסווץ' התקנתי את הדיסק של המודם במחשב שלי התחברתי הכל עבר טוב יש לי אינטרנט במחשב.
אבל, בשאר המחשבים אין. מה שאני מנסה לעשות בכלל הוא הגיוני? או שאני חייב לחבר את המודם למחשב אחד להתחבר ושהוא ישתף לכולם אינטרנט דרך הסוויץ'?
כי אם ככה יש לי בעיה כי יש מחשב אחד שהוא פועל תמיד ואליו המודם לא יכול להגיע ובמחשב שהוא כן יכול לא פועל תמיד, בגלל זה הפתרון של המודם כבלים עם הסוויץ' סידר לי את הבעיה..
במצב שלך עכשיו אני חושב שאתה צריך לשתף את קשר האינטרנט במחשב שעליו מותקן המודם לכל במחשבים.
במבנה רשת כמו שלך מקובל להפוך את המודם לראוטר שישתף אינטרנט לכולם ללא תלות במחשב.
הבנתי.. אז יש לי עכשיו 2 אפשרויות אם אני לא טועה, אחת זה להפוך את המודם לראוטר שאני לא יודע איך אבל אני יודע שיש את אותו דגם מודם כמו שלי רק שהוא מגיע כראוטר. אפשרות שניה זה לקנות ראוטר? אני יכול בתוספת 100 שקל להחליף את הסוויץ' לראוטר אני רק צריך לעבור על הדגמים.
עריכה:
פתרתי את הבעיה הפכתי את המודם לראוטר בקלות יש אינטרנט לכולם הכל חזר לקדמותו בלי חייגן! :)
בעיה חדשה
עכשיו שהמודם הוא ראוטר והאינטרנט עובר בסוויץ' האייפי שאני מקבל הוא רק פנימי אפילו כשאני עושה ipconfig /all הוא לא מראה לי את החיצוני..
אני מפחד עכשיו שיהיו לי את הבעיות האלה במשחקי רשת שליחה באייסיקיו וכאלה.. הוא אפילו לא נותן לבחור בין 2 האייפים הוא מראה רק את ה
10.0.0.1
יש דרך לשנות אתזה או שאין לי ברירה?
אין לך בירירה..יהיה לך IP פנימי
אם אתה רוצה לדעת את הIP החיצוני שלך תיכנס לאתר
www.whatismyip.com
ותדע מה הIP החיצוני שלך
כן זה לא בעיה אני יודע..
הבעיה היא משחקי רשת וכל השאר שאני עם אייפי פנימי ואני בטוח שזה גם יפריע לי..
אין איזה הגדרות שאני יכול לשנות במודם?
מנסיון לא צריכה להיות לך שום בעיה אם משחקי רשת וכל ייישום
הבעיה היחידה שעלולה לצוץ היא בתוכנות שיתוף הקבצים, אבל גם את זה אפשר לפתור בקלות ע"י הפניית פורטים
כן אין לי בעיה עם זה פתחתי פורטים..
טוב כנראה שנראה כבר בעתיד מה יהיה עם משחקי הרשת..
ראיתי שבזק מוכרים את אותו מודם רק עם 4 כניסות LAN כלומר משמש יש כראוטר ואז אני לא צריך את הסוויץ' שלי בכלל..
זה בתוספת כסף? או איך זה הולך איתם בדיוק..
אין צורך להחליף או לשנות את הציוד הקיים שלך. מה שאתה מדבר עליו זה פשוט switch וראוטר באותו מכשיר. אין שום הבדל אם זה לחוד או לא. אני גם עובד ככה אצלי, מודם בזק שהפכתי לראוטר וסוויטץ פשוט. לי בנתיים אין שום טענות והכל עובד בצורה חלקה (טפו טפו טפו....)
