Need help with resistor calculation.
Im using this calculator for the led below
plz help me to calculate the resistor i need for one single led.
im using 3-1.5V C batterys .
i just dont know what to write in voltage drop
[attachment deleted by admin]
אתה ממלא ככה (תקנו אותי אם טעיתי)
דבר ראשון 1.5*3=4.5 (זה ה Supply Voltage)
לפי הנתונים שהבאת:
yeah i know everything but the voltage drop,how do u know that?
קודם כל, תחזור בבקשה לעברית.
לגבי השאלות שלך, כל מה שאתה צריך לדעת נתון לך בטבלה שצירפת.
צירפתי להודעה שלי את הטבלה עם תרגום לעברית של המושגים, אולי יהיה קל יותר להבין ככה.
הסבר קצר:
1. העוצמה של הלד... the higher the better (ויקר יותר בד"כ...).
2. הזוית בה אפשר לראות את האור של הלד. לא לגמרי מדויק - זה יותר כמו הזוית בה הלד אפקטיבי.
3. איזה אור הלד מוציא כשהוא פועל (הסבר פשטני, למעשה הנתון הזה די מיותר לכל מה שאי פעם תצטרך...).
4. איזה מתח נופל על הדיודה כשהיא מחוברת בצורה נכונה (כמו בציור שבמחשבון).
5. איזה מתח נופל על הדיודה כשהיא מחוברת בצורה הפוכה - שים לב שפה מופיע רק ערך מקסימלי - כלומר הנתון הזה מיצג באיזה מתח הלד יכול לעמוד כשהוא מחובר הפוך. יותר מזה והוא ישרף.
6. הזרם דרך הלד בחיבור נכון.
7. הזרם דרך הלד בחיבור הפוך - כמו סעיף 5.
8. באיזה טמפ' הלד יכול לפעול.
9. באיזה טמפ' מותר לאכסן את הלד.
10. באיזה טמפ' אפשר להלחים את הגוף (הטמפ' של המלחם).
לגבי המושגים במחשבון:
Supply Voltage - מתח אספקה - המתח הכללי של המעגל.
במקרה שלך זה 4.5V אם תחבר את הסוללות בטור (+ - + - + -).
Voltage Drop Across LED - מפל מתח על גבי הלד. מפל מתח הוא המושג הטכני למתח הנופל על רכיב מסוים. במקרה שלנו, כמה מתח יש בלד.
במקרה שלך זה 3.3V.
Desired LED Current - הזרם שיזרום דרך הלד.
במקרה שלך זה 20mA.
Calculated Limiting Resistor - הנגד שצריך לשים כדי לקבל את הזרם הנדרש.
Nearest higher rated 10% resistor - הנגד הקרוב ביותר לערך זה שקיים במציאות, בעל דיוק של 10% (סטנדרטי).
Calculated Resistor Wattage - ההספק שיתפתח על הנגד.
Safe pick is a resistor with power rating of - הנגד שנבחר יצטרך להיות מסוגל לעמוד בהספק של ___ .
שים לב שהערכים שהוכנסו למחשבון הם הערכים שנמצאים בעמודה של TYP, או Typical - אופייני (ממוצע). ב-99% מהמקרים, זאת העמודה שמעניינת אותך. אתה מתכנן את המעגל לפי הצורה שבה הרכיבים פועלים באופן נורמלי - אופייני.
ד"א, התשובה של עומר8 נכונה.
wow
Tnx alot.
ok so i get it that the voltage drop is equal to the typical voltage.
tnx alot i didnt know that.
about the eng sorry im working on my typing and spelling
