חורים למאווררי 120 MM
פרויקט המודינג שלי נמצא בעיצומו..והגעתי לשלב של חיתוך
החורים למאווררים... המאווררים יהיו מאווררי 120 MM
אז השאלה שלי היא האם אני צריך לעשות חור בקוטר 120 MM
או חור יותר קטן?בעצם השאלה שלי היא האם קוטר המאוורר עצמו
הוא 120MM או שהמאוורר כולל המסגרת שלו ביחד הם 120 MM?
תודה לעוזרים :xyxthumbs:
קוטר העיגול שבו נמצאים הכנפיים של המאוורר הוא 120MM.
(למצולעים אין קוטר, רק למעגלים)
אם אתה משתמש במקדח כוס, רצוי לקחת כוס בקוטר טיפה פחות, כלומר 117MM+-
וזאת כי החיתוך לא תמיד יוצא מדוייק, ושלא יצא לך חור גדול מידי.
בהצלחה,
רן. ;)
תודה רבה!!!
*תמונות בקרוב :jump1:
בהצלחה,
רן. ;)
איפה אפשר להשיג מקדחי כוס בגודל הזה?
אתה טועה, שאומרים מאוורר 120מ'מ מתכוונים שכל המאוורר (כולל ה-Frame החיצוני) הוא בגודל 120מ'מ על 120מ'מ.
צודק לפי האתר של המאוורר " Fan Dimension 120x120x25 mm "
תראה חנויות לציוד של נגרים וכאלה
1. המסגרת ממש דקה, כמה מ"מ, לכן יוצא שגם קוטר העיגול הוא בסביתות ה117+- מ"מ... לא קריטי, העיקר לבדוק איך המאורר יושב לפני החיתוך...
2. מקדח כוס אפשר להשיג כמעט בכול חנות כלי עבודה ו"עשה זאת בעצמך"...
או שתלווה מאיזה אזור תעשייה שנמצא באזור או נגרייה מסגריה לא יודע....אבא בעל נגרייה כך שיש לי מכונות די מתקדמות שאפילו אני לא צריך מקדחה כזאת חלשה ושצריך דיוק אני פשוט שם מה שאני רוצה מסביר לאבא שלי ואם זה ממש קל אני עושה לבד זהוווווו
מקדח כוס אם אני לא טועה אפשר למצוא בהום בנטר..
בהום סנטר יש מבחר מצומצם מאוד של כוסות (ולא ממש איכותיות, מנסיון), רק עד 60מ"מ. אל תטריח את עצמך לחפש שם.
קח בחשבוןן שלמצוא מקדח כוס בקוטר 120מ"מ לא יהיה קל, וגם לא ממש זול.
אם כבר יש ברשותך דרמל אתה יכול לחתוך את העיגול בעצמך.
אם בהום סנטר אין אז איפה יש?
נוסף על כל ההצעות הנ"ל, אני ממליץ לך להציץ בסטיקי "המדריכים שלכם" שבראש הפורום. אחד מהמדריכים שם הוא איך ליצור חור למאוורר בעזרת מקדחה.
חוצמזה, אם אני זוכר נכון, היה פעם משתמש בפורום שהכין מין מערכת לקדיחת חור עגול - הוא הכין מעמד לדרמל (כך שהדרמל עומד בניצב למישור), ומהמעמד יצא מסמר מכופף שעמד בקודקוד המעגל. כך ניתן היה להשתמש בדרמל כמו מעין מחוגה - כשהמסמר משמש כציר הסיבוב.
אני מצטער שאני לא זוכר את שם המשתמש או הפרויקט, אם אני אזכר אני אפרסם פה קישור.
אני הייתי לא מזמן ב- ACE וראיתי סט של כוסות (כל הגדלים כולל 120 מ"מ) במחיר טוב , אני לא זוכר את המחיר :s07: , אבל אני זוכר שזה לא היה גבוה :smile1:
נ.ב. אני עשיתי חור 120 ממ למארז שלי(6A19) ע"י ג'קסו.
Holesaw (האם התרגום לעברית הוא מקדח-כוס?) בגודל של 114מ"מ זה מושלם.
