שאלה לגבי המרת DIVX ל DVD
VIRTUAL DUB היא התוכנה הכי טובה שתוכל למצוא
היא נורא קלה לשימוש ידידותית ועושה את העובדה בצורה טובה מאוד!!
אהה עכשיו נזכרתי שאתה יכול לעשות את זה עם NERO
שאתה יוצר דיסק VCD או דיסק SVCD התוכנה לבד הופכת אותו מAVI ל VCD
מה שנשאר לך זה להדביק כתוביות
  • תגובות 40
  • צפיות 7.1k
כן איכפת לי מהאיכות של הקול והצפיה...פשוט שאלתי אם ישנה תוכנה אחת שעושה את שני הדברים:
1.מצמידה כתוביות לסרט
2.ואח"כ ממירה אותו ל- DVD או SVCD
אם ישנה כזו תוכנה אני אשמח לקבל את השם שלה...
כן, יש תוכנה אחת. התוכנה שנתתי לך. אתה פעם ראשונה עושה לה SETUP כמו שצריך, ומאז מאות פעמים עובד על אותן הגדרות וזהו. קל ופשוט ומצליח.
תסתכל על המדריך שצרפתי לך, תשים במסכים את אותו דבר, ותהפוך בקלות AVI ל DVD
WINAVI לא מאפשרת הוספת תרגום.
מה הבעיה להוסיף תרגום עם וירטואל דאב ועם פלאגין text sub שאתה מתקין לתוכנה דרך ההתקנה של vobsub
דרך כל כך פשוטה להצמיד כתוביות לסרט, מעט מאוד עבודה שלך, אני כבר עושה את זה אוטומטית, אחר כך נשאר לשמור, שזה לוקח בסביבות ה-45 דקות
ואז כל מה שנשאר זה להמיר ישירות ל-DVD עם WINAVI, שעושה את העבודה הכי מהר מכולן ולצרוב :)
DVD2SVCD משתמש בכל התוכנות בלחיצת כפתור אחת, ובאיכות הרבה יותר טובה מ WINAVI. כמו כן, האפשרויות במידה ואתה רוצה לשנות משהו הרבה יותר גדולות.
אין לי אפשרות להוסיף תרגום :s05: כמובן שעשיתי כל מה שאמרתי לי לעשות לפי ה-PDFים ששלחת לי
אתה חייב לעבור לשונית לשונית ולשים לב שההגדרות הן כמו במדריך. במקרה שלך, פשוט לא סימנת בלשונית של ה SUBS שאתה רוצה SUBS
[attachment deleted by admin]
אוקי עכשיו סידרתי את זה.
עכשיו כל פעם שאני רוצה להמיר סרט מ-AVI ל-DVD אני פשוט בוחר סרט וכתוביות ולוחץ GO?
***עריכה***
יש בעיה - הוא אומר שהגודל חלון לא טוב או משהו כזה...הנה הלוג: INFO: [???] mplex version 2.0.0 (2.2.3 $Date: 2004/01/13 20:45:26 $)
**ERROR: [???] Unable to open file C:\Documents and Settings\Noam\Desktop\Encoded_Video_TMPGEnc_PAL.mpv for reading.
fi/
כעיקרון כן. אתה בוחר סרט, כתוביות, את הפורמט (בד"כ 16:9), ואת הדיירקטורי אליה אתה רוצה את הפלט, עושה PREVIEW לראות שאין בעיה עם ה CODEC או ה FPS ולוחץ START.
***עריכה***
1) האם ניסית להפוך לפאל
2) האם עשית PREVIEW לפני הקידוד?
3) האם התקנת TMPG 2.5 PLUS ו"ואמרת לו" איפה היא יושבת?
בעיה נוספת... :s07:
כשאני עןשה PREVIEW אז הוא נותן הודעה כזאת:
could not locate a decompressor for fourcc divx
מה עושים?
זה כנראה מקור הבעיה. אתה צריך להוריד את ה CODEC המתאים.
כן,אבל איזה? ומאיפה?
לחפש בגוגל גם אני יודע..לא משנה , כבר הורדתי אוסף מקודדים של K-LITE.
עכשיו לפני שאני ממיר סופסוף רציתי לדעת אם כשאני עושה PREVIEW ואני לא רואה כתוביות זה אומר שהכתוביות לא הוצמדו?
יש ב PREVIEW משבצת קטנה בצד שמאל למטה שצריך לסמן כדי לראות את הכתוביות. לפעמים צריך ללחוץ קצת על NEW FRAME כדי לראות FRAME עם כתובית.
אחלה באמת זו היתה הבעיה אך אבוי..יש לי בעיה חדשה... :s05: :s05: :s05:
תודה על התגובות אני כל היום מחכה רק לתגובות שלך ! תודה!
נ.ב
הסרט : הטבעת של הניבילינגס די נחמד
****עריכה****
זה הטאב של ה-multiplexer :
