אוברקלוק של p4 1.5 Ghz
כל הזמן מדברים פה על ה 1.6A (נורת'ווד) ושאר בבל"ת...
רציתי לדעת מה לגבי המעבד הנ"ל, לדעתי שמו וויליאמיט... הוא פועל במכפיל של 15...
אתם כל הזמן מדברים על 3/4, 1/1... איפה אני רואה את הדברים בתוכנות שיש לי (Sandra למשל), איך הם נקראים?
אם רשום לי 4X100MHZ זה המכפיל של הFSB נכון?
ועוד כמה שאלות נוספות-
1.יש לי לוח של אינטל D850DMV האם זה משפיע על האוברקלוק האפשרי למעבד?
2. האם עם המעבד הנ"ל אפשר לעשות אוברקלוק טוב בלי להוסיף מאווררים, עד כמה ניתן להגיע עם אוברקלוק כזה?
3.איך אני משנה את המכפיל ואת ה FSB?
1 כן, הלוח לא נותן OC. וגם המעבד ממש לא טוב לOC. (אני עם ה1.7 באתו ליבה הגעתי בקושי ל 1.9 עם אסוס P4TE)
2. ניתן ממש מעט, בוא נגיד שהוא לא מדהים בכלל המעבד.
3. בלוח שלך אי אפשר. ואת המכפלה אי אפשר לשנות בP4.
במקום לעשות OC למעבד אולי תוסיף זיכרונות, גם לי יש מעבד כזה ואני לא הצלחתי לעשות OC, הגעתי בקושי ל1700 ואז החזרתי והוספתי זיכרון פנימי-256=384... ועכשיו הכל עובד טיל! תוסיף גם זיכרון, יש לך RDRAM...
זה לא הקטע שהמחשב עובד לאט, הוא בסדר גמור (למרות שהוא קצת מאכזב אותי, עם מפרט כזה הוא אמור לרוץ יותר מהר),
השאלות לידע כללי... גם אני חושב שאני לא צריך יותר מ1500 MHZ זה דיי טירוף... המחשב הקודם היה 350MHZ והיה תותח תאמינו לי...
אם אתה לא צריך יותר, איך זה שאתה מאוכזב ?
שתי הרד דיסקים מאיטים את העיניין
