האם מה שיש לי זה artifacts ? (התמונה בפנים)
http://img62.imageshack.us/my.php?image=12rh.jpg
RADEON 9800 NP
זה מופיע לפעמים ככה שאי אפשר לראות כלום כל המסך ניהיה צבעוני כזה מלא ריבועים כאלה
אני עכשיו מחקתי כל זכר לATI מהמחשב והרגיסטרי והתקנתי דריברים שבאו עם הכרטיס...
אז אם זה יופיע שוב אני ידע שזה לא הדריברים....
זה גם לא יכול להיות חום כי ישר איך שפתחתי תמחשב זה הופיע לי....וזה גם מופיע באופן אקראי...
גם המחשב מאוורר טוב..
ספק גם יש לי בסדר ...HEC ART-F 300W
בגלל שזה מופיע לי באופו אקראי וביום יומיים האחרונים זה לא הופיע לי חשבתי שזהו נפתרה הבעיה אבל היום זה שוב הופיע לי ...
מה דעתכם..
כשהמחשב בלי דרייברים עדיין יש את הבעיה הזו?
אם כן כנראה שהכרטיס פגום ..
עשיתי פעם OC ? כניראה שהכרטיס פגום
אם יש אחריות מומלץ לנצל אותה
האם אתה עומד על אוברקלוק או שביצעת אחד בעבר?
לא עשיתי אוברקלוק וזה הכרטיס השני שהוחלף לי הקודם גם היתה לו אותה בעיה
יכול להיות שבגלל שלא הסרתי את הדריברים כראוי זה קורה לי?
עכשיו אני הסרתי את הדריברים וגם מהרגיסטרי וכל זכר לATI מהמחשב....
והתקנתי את הדריברים שבאו עם הכרטיס ...
יש לי אחריות של שנה וחצי כמעט עוד...
אבל אני רוצה לדעת מה גורם לבעיות האלה כי אולי יש לי בעיות אחרות בחומרה שאני לא מודע להן
אני שולל את אפשרות ההתחממות יתר כי המארז מאוורר היטב
הספק אצלי הוא לא גנרי אבל עדיין רק 300W HEC אבל אני לא מאמין שזה הספק...למרות שיכול להיות..
הדריברים עכשיו התקנתי דריברים "כמו שצריך" ונראה אם הכל בסדר אז כנראה זה הדריברים ....
אני כאמור לא עושה אוברקלוק...אז גם זה לא הבעיה ....
אז אני יחכה עד לפעם הבאה שיופיעו לי הארטיפאקטים האלה אם יופיעו בכלל ...בנתיים אני משתמש עם דריברים ישנים מאוד
catalyst 3.8
