בעיה ב BIOS בעת הדלקת המחשב
בלוח של GIGABYTE GA-7VXRPב BIOS תחת INTEGRATED
יש ONBORD PROMISE עם המצבים הבאים :
ATA
RAID
DISABLE
היתה לי בעיה בכל הדלקה של המחשב היתי רואה שכתוב :
BIOS CANT BE INSTALL BECAUSE THE DRIVER ARE NOT ATTACHE
שאלתי את GIGABYTE והם אמרו לי לשנות את ONBORD PROMISE לDISABLE
השאלה שלי מה זה ה ONBORD PROMISE האם עכשיו אני ללא RAID
מה ההבדל בכל שלושת המצבים והאם זה פיתרון נכון
בכל אופן אני כבר לא מקבל את ההודעה
תראה אני לא יודע מה זה Onboard Promise אבל אם Gigabyte אמרו לך לשנות אותו לDisable אז כנראה שזה הוא הפתרון הנכון.
שלחתי כבר תגובה אחת אבל היא הלכה לאיבוד בדרך >:( אז:
PROMISE זה סה"כ היצרן של הבקר RAID. היום בהרבה לוחות יש בקר RAID על הלוח, כמו אצלך. אגב, יחסית לבקרי RAID הוא נחשב מאוד בסיסי אבל לא משנה.
אני מניח שאם הוא במצב DISABLE, אז יש בקר IDE רגיל שלוקח פיקוד. זהו המצב שרובנו משתמשים בד"כ. אם אתה רוצה RAID, כנראה שצריך להתקין גם דרייברים.
עם זה נכון, אז מצב Disable הוא המצב שהוא צריך להיות!!!
בקיצר מה שאתה אומר ש GIGABYTE נתנו לי פיתרון זמני
יש לך שני ערוצי IDE שמגיעים מהצ'יפסט ונשלטים ע"י הביוס של הלוח.
יש לך עוד שני ערוצים שיכולים לתפקד כ RAID או IDE רגיל ונשלטים ע"י הביוס של PROMISE (שבלי קשר פיזית יושב על אותו צ'יפ שבו הביוס של הלוח).
כל עוד אתה לא משתמש באף אחד מהעריצים שמגיעים מהבקר של PROMISE אין שום סיבה שתפעיל את הבקר (בגלל אותה הודעה מעצבנת והאטת ה BOOT).
אין שום דבר זמני בפתרון הזה, אם תצטרך את הערוצים תמיד תוכל להפעילם מחדש.
OK תודה
