iaudio X5L ב-2000 ש"ח
יש ב- comp-il הגירסה של ה-20 ג'יגה ב-2000 ש"ח....   :yelclap:
מישהו קנה אצליהם פעם? איך הם? איך השירות שלהם?
ואוו... ממש זול.
JetAudio iAudio X5 Black 20GB USB2.0 Portable MPEG4 Player Model X5-20BL - Retail נגן נייד
אנלא יודע מזה אומר...X5 או X5L? בכל מקרה שלחתי להם אימייל כדי להיות בטוח
חנות אמינה?
ומאיפה אני יכול לקנות נרתיק שנתפס למכנסיים או משהו בסגנון כמו שמקבלים עם הH340? וכמה זה יעלה לי?
לא אתה טועה זה ה X5 הרגיל
ה X5L אם 30 גיגה עולה 2555 הנה לינק
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=PLJET30GUL&Cat2Cat1ID=1441&Cat2ID=1790
ההבדל בין ה X5L לבין ה X5 זה הזמן בטריה לא זוכר כמה אבל אם הבדל די גדול ל X5L אבל הוא קצת יותר עבה אבל לדעתי כדי
ממש שווה.
זה X5 כמובן. איפה ראית X5L? זה לא מופיע בשום מקום (ובצדק).
ה-BL זה קיצור של Black, למרות שזה נראה לי דבר דיי טיפשי לרשום כי ה-X5 מגיע למיטב ידיעתי רק בשחור..? :s05:
כרגע כן.
אל תעז לקנות את הX5 זה ממש לא שווה תקנה רק X5L!!!
זמן סוללה פי 3!!!
לגבי המחיר באתר הזה
מה ההתלהבות???
זה המחיר שלו אפילו קצת יותר יקר ראיתי אותו ב2400
ממש לאאאאא
עכשיו האיי אודיו מתחברה טוב מאוד באייריבר עםם מחיר של 2000 שקל ל20 ג'יגה קנייה מאוד חכמה.
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?Pid=PLJET20X5B&Cat2Cat1ID=1441&Cat2ID=1790&aff=Zap
דרך אגב באתר שאתה הבאת הוא עולה שם  196*12=2352
חיסכון של  332 שקל תוך כמה קליקים :smile1:
הבעיה עם IAUDIO זה הבאנדל שממש לא נחשב מול הבאנדל של האריבר
מסכים איתך זה החיסרון היחידי שלו(אבל עעדיף פחות באנדל ושהמכשיר יהיה איכותי).
הדגם כמו שאתה רואה באתר הוא
iAUDIO X5L
אחריות שנה שלנו
הזמנה של המוצר ישירות מחו"ל בגלל זה זמן המתנה מעורך ב14 ימי עסקים.
זה הדגם הכי חדש שיש לנגן.
משלוח עולה 40 שח עד הבית .
מכוון שמדובר במחיר של מעל ל1000 שח תצטרך להגיע לשלם במקום .ואנחנו נישלח לך
עד לבית ברגע שהוא יגיע על חשבוננו.
מקווה שעניתי לשאלותך תודה אריק
Best & Regards,
Eric Basihes
Sales Manager
comp-i.l. @ eron electronics ltd.
Tel: +972-9-8645544
Fax: +972-9-8645545
@: www.comp-il.co.il
זה גם X5L...נשמע טוב..רק הקטע שצריכים להגיע לחנות בשביל לשלם די מעצבן
השאלה זה אם החנות אמינה...מישהו יודע?
יש לי את ה - iaudio x5 ....חבר'ה.....זה הנגן הכי טוב שיש היום מכל הבחינות נקודה!!!!!
אל תחשבו לקנות משהו אחר כל השאר בדיחה לידו
(אני רק ממליץ לקנות אוזניות איכותיות לא הכפתור ואז החוויה פשוט מושלמת)
א. שכחת את הבאנדל של הX5
ב. שמת לב ממתי התארד?
