בעית רזולוציה עם 6800GT ... לא מגיע ל 1280x1024
קניתי אתמול 6800GT לאחר שהיה לי לפני זה 9800P , מחקתי את הדריוורים של הראדון התקנתי את הכרטיס ואז התקנתי את הדריוורים החדשים של נווידיה
הבעיה היא שכמעט בכל המשחקים אני לא יכול להגיע לרזולוציה הטבעית של המסך שלי 1280x1024 למסך LCD17
מישהו יודע מה מקור הבעיה ?
האם מומלץ לפרמט ולהתקין הכל מחדש?
לא הבנתי ממש...
מז"א אומרת לא מגיע? הוא לא נותן לך את האפשרות הזו בכלל?
בדסקטופ את כן יכול להגיע?
ולפני שאתה מפרמט תנסה להשתמש בדרייבר קלינר (Driver Cleaner).
הוא לא נותן לי את האפשרות הזאת בכלל ברוב המשחקים ובחלק מהם גם אם הוא מראה הוא לא באמת עובד עליה
בוינדוס אין בעיה
על איזה דריוור קלינר את ממליץ ? יש לך קישור ?
פירמטי את המחשב התקנתי הכל מחדש ועדיין הוא לא נותן לי רזולוציות גבוהות !!! :pissed::bash:
זה כבר נהיה ממש מעצבן
אין פה אף אחד עם כרטיס כזה שאולי מכיר את התופעה ?
לראול יש כרטיס כמו שלך עם אני זוכר נכון. נראה לי זה בעיה בדריוור. תנסה לחבר את המסך לכניסה אחרת בכרטיס (יש שם שתים נידמה לי)
אמממ.... הבעיה שלך מוזרה ביותר, בחיים לא נתקלתי בדבר כזה.
תנסה באמת לחבר את המסך, ליציאה השניה של המסך ותנסה שוב.
אם אתה אומר שאתה אחרי פירמוט והתקנת דרייברים חדשים, וניסית את מה שאמרתי למעלה וזה עדיין לא עוזר, תנסה לדבר עם החנות.
נ.ב.
אגב, המחשב שלך מזהה את הכרטיס כ6800GT?
הדבר היחיד שאני יכול לחשוב עליו שהגדרת בטעות ריפרש רייט גבוהה מדי ע"י תוכנה כמו REFORCE בכל אופן תוריד אותה ותסתכל על הרייטים שם ותראה אם הם הגיוניים בכל רזולוציה כי בהאלף לייף 2 ששיחקתי שם קצת עם הרייטים זה ביטל לי רזולוציות מסויימות בגלל שלא התאימו למסך...
אני חושב שהREFORCE פה לא רלונטי מפני שהוא אחרי פירמוט.
של איזה יצרנית הכרטיס שלך?
תחפש במנואל (ספר הדרכה) של הכרטיס אולי רשום שם משהו על מסכי LCD.
כן , הוא מזהה את הכרטיס מסך וגם את המסך עצמו
יש לי מסך LCD עם חיבור DVI אם אני יחבר אותו ליציאה השנייה אני יפסיד את היתרון של ה DVI  :P
חשבתי על זה גם , אבל אני עכשיו על RF60MH וזה עדיין אותו דבר
הREFORCE אכן לא רלוונטי
היצרנית היא Leadtek
במנואל לא היו רשום כלום על זה
:P יש למישהו עוד רעיונות ?
לי יש 6800GT ולא זכור לי שצריך לעשות משהו מיוחד בשביל עבודה עם LCD
יש לך רק יציאת DVI אחת? :P
ואם שומדבר לא עוזר, הרעיון היחידי להתקשר לחנות ולברר.
אתה מתכוון בBF2 או בדסקטופ\משחק אחר?
בדסקטופ\כל משחק אחר יש לי את כל הרזולוציות הרגילות, אבל בBF2 אני יכול להגיע רק עד 1280*960.
כן
בדסקטופ זה בסדר...
עכשיו ברוב המשחקים אני יכול להגיע ל 1280x1024 אבל עדיין בBF2 אני יכול להגיע רק עד 1152x864 לפני זה עם הראדון היתי יכול להגיע עד 1280x960
בNFS:U אני יכול להגיע רק עד 1024x768 ולפני זה עם הראדון היתי מגיע לפחות עד 1280x1024
אז איכן אתם חושבים שהבעיה נמצאת ? במשחק עצמו (אני יודע שלפחות בBF2 יש לעוד אנשים בעיות עם הרזולוציות) ? בדריוורים ? במשהו אחר ?
זה כבר משגע אותי הקטע הזה
לדעתי זה במשחקים עצמם.
אין סיבה שזה לא יפעל לך במשחק אם זה פועל בדסקטופ....
הסיבה אולי היחידה.. ראיתי שיש כל מיני דרייברים לג'יפורס למשחקים מסויימים.... אולי הבעיה היא פה...?
אני עם
Leadtek 6800Ultra
ומסך
Lcd: lg L1780Q
בכל המשחקים זה נורמאלי חוץ מבאטלפילד, שם הרזולוציה המקסימלית היא 1024*768 :|
אני עם
Leadtek 6800Ultra
ומסך
Lcd: lg L1780Q
אצלי בבטלפילד יש הרבה יותר מ1024*768 ....
