תיוארתית ניתן לעשות רשת של שתי מחשבים הבאים:
אני לא מתכוון לעשות רשת כי בנתיים יש לי רק מחשב אחד אני רק שואל האם יהיה ניתן לעשות רשת כזו:
שתי מחשבים שניהם אם חלונות XP PRO
אחד אם כרטיס רשת
שני לא
מודם Terayon TJ715
חשבתי אולי על רשת שאחד מהם סרבר (במקרה שלי זה יהיה המחשב החזק והוא יהיה מחובר כל הזמן) והשני קליינט (זה המחשב ללא כרטיס הרשת אלה רק USB)
האם ניתן לבצע זאת? אין טעם לפרט איך עושים את זה איזה תוכנות צריך כי זה רק שאלה של תיאוריה.
ואם לא אז תגידו האם יש עוד שיטו לעשות רשת בין בני המחשבים הנ"ל (במקרה ולא ניתן לעשות רשת כל עוד לשני איך כרטיס רשת תגידו ואני יקנה כרטיס רשת)
תודה רבה לעוזרים
[ltr]how? why? eh!? 1 lan card?!?! network?!?!!?
no it's impossible. and it is by far the dumbest/noobiest question I've heard
edit: if you meant using a usb to usb cable, then it's possible to transfer files from one comp to the other using one, but I'm pretty sure you can't share an internet connection that way.[/ltr]
מאוד מועיל אתה
תלוי בספק ובצורת החיבור שלך - אולי תוכל לחבר את המודם לשני המחשבים ביחד (אחד בכ. רשת, השני ב USB) - סיכוי טוב שזה יעבוד.
אם לא, יש לך שתי אפשרויות - לקנות 2 כ. רשת נוספים - אחד לכל מחשב, לחבר את המודם למחשב אחד, ובעזרת כבל רשת מוצלב לעשות ICS (internet connection sharing) למחשב השני. זה מצריך מהמחשב הראשון לפעול כל הזמן כדי שתהיה גישה לאינטרנט בשני.
אופציה שניה היא לקנות כ.רשת 1 ונתב - ואז הנתב הוא זה שמחובר לאינטרנט, ואין לך דאגה שאחד המחשבים חייב להיות מחובר כל הזמן
רשת ביתית את לא תוכל לעשות עם כ.רשת אחד
אבל מה שתוכל לעשות זה אינטרנט בשתי המחשבים
וזה באמת בתנאי שיש לך חיבור ללא חייגן לכבלים
אתה מחבר את את שתי המחשבים למודם (אחד דרך usb ואחד דרך כ.רשת ואז שתיהם יגלשו
אבל שוב רק בתנאי שאין לך חייגן וזה לא יהיה רשת מכוון שלא תוכל להעביר קבצים ממחשב למחשב רק חיבור אינטרנט
טוב עוד קצת פירוט יש לי חייגן ואינטרנט בכבלים
אז זה מוריד את האפשרות של  dvd21
בקשר לחיבור מודם לשני המחשבים אחד דרך USB שני דרך כ.רשת אם אתה אומר שזה יעבוד אני מקווה שכן הבעיה היא שהמחשבים יהיו במרקח של לפחות 8 מטרים.
בקשר לנת"ב הוא לא אמור להיוריד את הביצועים? ואיפה קונים אותו אני יצרטך לשלם תשלום נוסף לחברת הכבלים או לספק שלי?
העברת קבצים לא חובה בכלל
הבעיה היא שאני ואחותי מוכנים להרוג זה את זה בשביל לשבת במחשב.
את המחשב שאני כותב ממנו כרגע קניתי לפני שש שנים הוא עובד דיי טוב וחבל לי להחליף אותו בחדש כי יתנו לי על המחשב זה מקסימום 400 ש"ח והוא עלה הרבההה יותר!. אז אני מתכוון לקנות מחשב חדש ואת זה להביא לאחותי הבעיה שנוצרת פה זה החיבור לאינטרנט היא לא צריכה מחשב בלי אינטרנט אז פשוט אם אני לא ימצא דרך זולה פחות או יותר (ללא תשלום נוסף לחברת הכבלים ו/או הספק) אני יאלץ לעשות טרייד אין למחשב הזה
1. אפשר לנסות לחבר דרך USB ורשת - עם מכשירים מסוימים זה עובד.
(2. אפשר לחבר בכבל USB שני מחשבים ע"מ להעביר קבצים).
3. אני הייתי קונה כרטיס רשת נוסף וזהו.
"נתב" פירושו לנתב. זה לא קיצור של משהו.
הנתב לא אמור להוריד את הביצועים (אולי במהירות תגובת הקשר - פינגים אם זה משנה לך -), קונים אותו בכל חנות מחשבים כמעט (ע"ע זיגזאג, פנדה, KSP באינטרנט), לא משלמים עליו תשלום נוסף.
עם הנתב (=ראוטר=ROUTER) תוכל גם להעביר קבצים ברשת שלך.
ןנגיד מקרה כזה יש לי שתי מחשבים שניהם אם כ.רשת א אני מחבר אותם?
וכמה עולה בערך נתב
אני אישית ממליץ לך לקנות נתב אלחוטי +כ. רשת אלחוטי
ככה גם:
1) כל המחשבים יהיו מחוברים ברשת וכמובן גם לאינטרנט ובנוסף אם בעתיד תקנה מחשב נישא תוכל גם לחבר אותו לרשת האלחוטית (נתב נורמאלי תומך על 200 מחשבים אלחוטים)
2)וגם זה לא משנה איזה ספקית תשתית/אינטרנט אתה תהיה ,אתה חופשי לגמרי
3)לא אתה לא תשלם אקסטרה על האינטרנט
המינוס היחיד הוא המחיר ,כל העסק בערך יעלה לך כ-800 ש"ח(השערה בלבד)
וכל זה כמובן רק אם אתה יודע להתקין רשת אלחוטית בבית -כי אם לא ,שעה של תכנאי שיתקין לך את הכל עולה בסביבות ה-200 ש"ח (שוב השערה)
כמה דברים..
אם תחבר מחשב אחד עם הUSB ומחשב אחד עם הכרטיס רשת, רק אחד מהם יוכל לגלוש בזמן נתון..ז"א שאם אחד גולש, השני לא יכול להתחבר..
אם אתה עושה רשת רגילה, אז כרטיס רשת לא אמור לעלות יותר מ50 שקל, וראוטר רגיל[לא אלחוטי] עולה קצת יותר מ200 שקל..
ההתקנה יכולה להיות מעניינת..אבל אם אתה לא מבין בזה, ואין לך סבלנות ללמוד תוך כדי ההתקנה, יכול להיות שכדאי שתשלם לטכנאי שיעשה את זה..
בכל מקרה, מודם אחד ושני מחשבים, בלי עוד חשבון אינטרנט, או ראוטר או האב או משהו, לא תוכל לגלוש בשני המחשבים בו זמנית
