בעיית התחממות חמורה ב xp 1800 !!!
בניתי מחשב שמבוסס על :
xp 1800
Epox 8k3a +
Mushkin 256m ddr 3000
לאחר ההרכבה הכל עבד כמו שצריך עד לשלב התקנת הדריברים ואז הופיעה הודעת שגיאה חמורה והמחשב עשה restart.
בדקתי בביוס ועל פי הנתון שלו, טמפ' המעבד נעה סביב 99 מעלות צלזיוס(לא טעות - 99 ! ! !)
נראה לי שזה נתון מטורף! (המאוורר עם ההיטסינק שבאו עם המעבד די פשוטים - אבל עובדים)
מה לעשות? ? ??#$@#%
מה לבדוק?
מה יכולה להיות הבעייה????
H E L P ! ! ! ! ! ??? ??? ??? ??? ???
דרור :smoke:
99 מעלות ????????????????????
אין סיכוי , אולי לא שמת משחה טרמית ?
או שהמעבד דפוק ? ::)
המאוורר נתקע , לא עובד , תפתח תמארז.
תראה, לא יכול להיות שהוא 99 מעלות כי המקסימום של המעבד הוא 90
יותר מזה הוא הולך קפוט...
החיישן דפוק...
ההודעה כנראה לא התקנת דרייבר טוב...
לא קיבלתי ולכן, גם לא שמתי, משחה תרמית!
זה לא היה חלק מההיטסינק והמאוורר....
המעבד עובד! אבל לדעתי המחשב נתקע בגלל הטמפ' המשוגעת הזו...
מה ואיך לבדוק?
האם משחה תרמית יכולה להוריד 20 מעלות או יותר?
דרור :smoke:
כן המשחה הטרמית במקרה שלך היא הבעיה , !!!
אל תפעיל את המחשב בכלל בלי משחה טרמית , וכן היא תוריד 20 מעלות !
המעבד לפני: :asthanos:
המעבד אחרי : :smoke:
;D
תקרא את זה : דחוף !
http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=as_apllying
OK, נניח שמשחה תרמית היא הפתרון...
איזו? איפה לקנות? וכו'?
הצעות מיוחדות בקשר לסוג מסויים?
דרור :smoke:
קנית מאוורר של AMD ?
כי אם כן יש עליו מדבקה אתה מוציא את כיסוי המדבקה ושם על המעבד לא צריך משחה
בכל אופן אם קנית מאוורר מסוג אחר חייב להיות בתוך הקופסא שקית קטנה עם משחה
דרך אגב מה הטמפרטורה של הלוח ?
בכל אופן בשביל לבדוק מצב של אולי החיישן דפוק !!
תפעיל את המחשב ותנסע לנגוע במעבד בשביל לבדוק עם הוא באמת ב 99 מעלות !!! לי זה נראה כל כך הגיוני !!! :-\
אולי הרכיבו לך את ה Heatsink הפוך, ראית פעם כזאת טעות, זה קטלני.
יכול להיות שיש לך מאורר זבל על ה heatsink ובשילוב של חוסר משחה תרמית
זה גורם לטמפרטורות גבוהות ותקיעת המחשב.
לפני ששמתי משחה של ה 1800 שלי גם הוא היה נתקע
קודם כל תהיה בטוח שהטמפ' שראית היא בצלזיוס ולא בפרנהייט... ::)
דבר שני יכול להיות שהחיישן דפוק...
אמרת שעבד בסדר, אז יכול להיות שמה שאתה מנסה להתקין דפוק, אוליי ההתקנה, או אוליי יש התנגשות חומרה או משהו כזה...
לפני שאתה מוציא סתם כסף תבדוק את כל האפשרויות
מה הטמפרטורה שרשומה בביוס?
לפי מה שקראתי (לא ניסיתי!) ההבדל בין המשחות הוא של כמה מעלות בודדות (לא שאני מזלזל) - השאלה היא אם לא שמת משחה וגם לא מדבקה תרמית (מגיע בד"כ עם גופי קרור סטנדרטיים)? אם אין שם כלום, הייתי מאמין שזה כמעט כמו לא לשים מאורר. בכל מקרה רוב הלוחות בברירת המחדל שלהם יכבו את המחשב הרבה לפני 99 מעלות. קריאת הטמפרטורה של המעבד היא לא דרך דרייברים אלא ב'ברזלים' על הלוח.
הוא יקבל כוויה :bash: ;D
איך בדיוק הוא יגע במעבד, יש עליו heatsink.
יכול להיות שאין לך אוורור טוב במארז וכלוא שם אוויר חם שהולך ומתחם,
תוודא שכל המאווררים פועלים [אם יש], ותוסיף אם חסר.
