צריך עזרה מקצועית בבקשה.
שלום
חיפשתי עזרה בכל מקום ברשת ואף אחד לא עזר לי .
אני רוצה להרחיב זיכרון במחשב :
ויש לי לוח אם :
[http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_detail.php?UID=315]
יש ל י פנטיום 4 בן שנתיים וחצי
וזיכרון:
256 MB PC2100 DDR SDRAM
אם יש עוד נתונים שצריך להוסיף אני אשמח להוסיף.
אני מחפש להרחיב את הזיכרון ללפחות 512 בהתאם ליכולת של לוח האם
ורוצה לדעת איזה לקנות ?איפה כדאי לקנות ?
האם אפשר/כדאי להרכיב לבד ? ואיזה עוד בעיות יכולות לצוץ?
אין לי בעיה של כסף!!!
תעלה תמונה של ה CPU שלך מ CPU-Z
אני לא ממש הבנתי איך עושים את זה אבל הנה פירוט של כל המחשב שלי מתוכנה:
Computer
Motherboard
CPU Type Intel Pentium 4A, 2000 MHz (5 x 400)
Motherboard Name MSI 645 Ultra-C (MS-6547 v2.0) (6 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Motherboard Chipset SiS 645
System Memory 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
BIOS Type AMI (05/22/02)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port Communications Port (COM2)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display
Video Adapter GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 MB)
Video Adapter NVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X (64 MB)
3D Accelerator nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
Monitor Proview 787 Pure Flat (122495641)
Multimedia
Audio Adapter SiS 7012 Audio Device
Storage
Floppy Drive Floppy disk drive
Disk Drive Disk drive
Optical Drive CD-ROM Drive
Partitions
C: (FAT32) 27645 MB (2890 MB free)
D: (FAT32) 10500 MB (5029 MB free)
Input
Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse Microsoft PS/2 Mouse
CPU Properties
CPU Alias Northwood, A80532
CPU Stepping B0
Original Clock 2000 MHz
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 478 Pin uPGA
Package Size 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million
Process Technology 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Die Size 146 mm2
Core Voltage 1.475 - 1.55 V
I/O Voltage 1.475 - 1.55 V
Typical Power 38.7 - 82 W (depending on clock speed)
Maximum Power 49 - 103 W (depending on clock speed)
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 5 %
CPUID Properties
CPUID Manufacturer GenuineIntel
CPUID CPU Name Intel® Pentium® 4 CPU 2.00GHz
CPUID Revision 0F24h
IA Brand ID 09h (Intel Pentium 4A)
Platform ID 0Fh (Socket 478)
IA CPU Serial Number Unknown
Instruction Set
AMD 3DNow! Not Supported
AMD 3DNow! Professional Not Supported
AMD Enhanced 3DNow! Not Supported
AMD Extended MMX Not Supported
AMD64 Not Supported
Cyrix Extended MMX Not Supported
IA-64 Not Supported
IA MMX Supported
IA SSE Supported
IA SSE 2 Supported
IA SSE 3 Not Supported
CLFLUSH Instruction Supported
CMPXCHG8B Instruction Supported
CMPXCHG16B Instruction Not Supported
Conditional Move Instruction Supported
FEMMS Instruction Not Supported
MONITOR / MWAIT Instruction Not Supported
CPUID Features
36-bit Page Size Extension Supported
Advanced Cryptography Engine Not Supported
Alternate Instruction Set Not Supported
Automatic Clock Control Supported
CPL Qualified Debug Store Not Supported
Debug Trace Store Supported
Debugging Extension Supported
Enhanced SpeedStep Technology Not Supported
Fast Save & Restore Supported
Fast System Call Supported
Hyper-Threading Technology Not Supported
L1 Context ID Not Supported
Local APIC On Chip Supported
LongRun Not Supported
LongRun Table Interface Not Supported
Machine-Check Architecture Supported
Machine-Check Exception Supported
Memory Type Range Registers Supported
Model Specific Registers Supported
No-Execute Page Protection Not Supported
Page Attribute Table Supported
Page Global Extension Supported
Pending Break Event Not Supported
Physical Address Extension Supported
Processor Duty Cycle Control Supported
Processor Serial Number Not Supported
Random Number Generator Not Supported
Self-Snoop Supported
Thermal Monitor Supported
Thermal Monitor 2 Not Supported
Time Stamp Counter Supported
Virtual Mode Extension Supported
Motherboard Properties
Motherboard ID 62-0522-009999-00101111-040201-SiS645$1AAWV001A6547SMS V3.0 052202
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type SiS MuTIOL
Bus Width 16-bit
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1
Expansion Slots 6 PCI, 1 AGP, 1 CNR
RAM Slots 3 DIMM
Integrated Devices Audio
Form Factor ATX
Motherboard Size 220 mm x 300 mm
Motherboard Chipset SiS645
Extra Features Fuzzy Logic 3
Motherboard Manufacturer
Company Name Micro-Star International
Product Information http://www.msi.com.tw/program/products/mainboard/mbd/pro_mbd_list.php
BIOS Download http://www.msi.com.tw/program/support/bios/bos/spt_bos_list.php
Memory Module Properties
Serial Number None
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC2100 (133 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (7.5 ns @ 133 MHz)
2nd Highest CAS Latency 2.0 (10.0 ns @ 100 MHz)
Memory Module Features
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Chipset Properties
In-Order Queue Depth 12
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 3T
RAS Precharge 3T
RAS Active Time 6T
Memory Slots
DRAM Slot #1 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
AGP Properties
AGP Version 2.00
AGP Status Enabled
AGP Aperture Size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x
Current AGP Speed 4x
Fast-Write Not Supported
Side Band Addressing Supported, Enabled
Chipset Manufacturer
Company Name Silicon Integrated Systems Corporation
Product Information http://www.sis.com/products/index.htm#chipsets
Driver Download http://download.sis.com/index_step1.php
צריך להוסיף עוד נתונים או שזה מספיק????
פשוט תקנה סטיק של 512MB 400Mhz מכל חברה מוכרת, זה לא ממש משנה איזו
הוספה של סטיק זכרון זה עניין מאוד מאוד פשוט, לדעתי אין סיבה לא לעשות את זה לבד
תודה רבה
ד"א
אתה בטוח שזה יתאים לי ולא יהיה צוואר בקבוק כזה?
כן
אומנם הזכרון לא יפעל ב-400Mhz, אבל אין טעם לקנות זכרון יותר איטי, כי זכרונות כאלה לא יותר זולים
