סוף סוף קיבלתי את הליבה כפולה
מה פתאום :nono:. היתרונות של הליבה הכפולה כל כך גדולים (אני מת לאחד) שממש לא צריך לתת לה מנוחה :smile1:. פשוט צריך לקנות קרור מתאים. ליבה כפולה ב 4 גיגה + יכול להיות דבר מאוד נחמד :-*. חבל ש AMD מוכרים את שלהם כל כך יקר. אבל גם אם תשקיע בקרור רציני עדיין תהיה רחוק ממחיר של 64X2.
  • תגובות 146
  • צפיות 9.2k
זה פשוט מזעזע לקרוא הודעה באנגלית שכולה אותיות גדולות
מגבלת הוואטים של ה-Vapochill/Mach תיגמר מהר מדי עם Pentium D
אז תזדעזע  :smile1:
איזה קרור? לא יודע. צריך לבדוק.
יש לי את הקרור של Thermaltake Big Typhoon
צריך מינימום קרור מים
למה בכלל שלAMD כזה יקר הוא באמת יותר טוב בהרבה או שסתם נסחפו עם המחיר?
האיתי אומר ששתיהם ביחד.
האמת שסדר גודל של חודש- AMD משיקה את ה 3800X2 שמחירו יהיה 345$ - שזה פחות או יותר מחירו של ה 830 בחו"ל.
שווה לחכות
אתה מבין את ההבדל בין הווה לעתיד:P
חוצמזה גם אז זה לא יעבוד ככה. 2 ליבות לא שווה ליבה X2 כמו שתראה בבנצמארקים אפילו באפליקציות שתומכות בריבוי נימים. רחוק מזה.
בשביל מה לרכוש כפול ליבה אם לא למטרה הזו??(עתידית)
חוץ מזה זה כן] יעבוד כך- אם הוא הריץ במקביל  שני סופר פאי, ושניהם הסתיימו לאחר 47 שניות- משמעות הדבר- שכשיהיו ישומים שתומכים בריבוי משימות- קצב המעבד יהיה בבדיקה אחת 23.5 שניות- מה כ"כ קשה לתפוס.
2 ליבות לא שווה בפועל 3.2*3.2=6.4 - (אחרת התוצאה היתה הרבה יותר מהירה מ 23.5 שניות)ובגלל זה המבחן של הרצה במקביל- כן משקף בנאמנות MULTI TASKING.
אם אתה חושב שאני טועה, בבקשה תנמק.
אוף, נודניק.
2 ליבות לעולם לא יעבדו כמו ליבה אחת בתדר כפול באפיקציות סטנדרטיות.
אתה לא יכול לחלק עבודה מסויימת לשני מעבדים בצורה אופטימלית כי כדי לבצע חישובים חדשים צריך לחכות לתוצאות של חישובים ומידע קודם.
גם בהנחה של חלוקה אופטימלית של עומס עבודה, יש עדיין תקורה גבוהה של סנכרון בין המעבדים.
אני לא חושב שאתה טועה. אני בטוח.
תסתכל למשל פה, כאשר יש תמיכה בריבוי נימים:
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentiumd-820_15.html
אתה רואה ביצועים כפולים?
או פה
Professional Adobe applications for image editing and video editing/processing are well optimized for multi-processor systems
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/pentiumd-820_13.html
אם אני מריץ 2 פריים 95 , איך אני בודק שאחת הליבות לא נכנסת ל-THROTTLING ?
או שאלה יותר כללית , איך אני יכול לדעת בביטחון שה-OC שאני עושה לא גורם מידיי פעם לאחת הליבות להיכנס ל-THROTTLING ?
עוד שאלה מטרידה
נניח שאני מריץ יישום בודד על ליבה בודדת ואני ב-OC והליבה נכנסת למצב THROTTLING
מה קורה אז ? המחשב קורס , או שהליבות מתחלפות ?
לדעתי, הדרך היחידה שלך לדעת בוודאות שהמעבד לא "משתנק" זה ע"י בנצ'מארקים.
כמובן בנצ'מארקים שיודעים לנצל כפולי ליבה.
כל 50-100 מגה הרץ תריץ בנצ'מארק ותראה אם יש עליה או נסיגה בביצועים.
פשוט תפתח שני חלונות של CPU-Z למשל או כל תוכנה אחרת שבודקת את התדר של המעבד בזמן אמת .
אל תשכח שבחלון אחד יהיה רשום CPU#1 ובחלון שני CPU#2 ... אם תחת BURN כבד הכל נשאר כמו שהיה אז אין THROTLING .
מה עם RMCLOCK ?
אבל, תשים גם לב לזה:
That is however not one hundred percent true . Until the temperature gets extreme on Pentium 4 chips , throttling will not affect the clock speed . So there will be no clockspeed drop . What happens is that the CPU will begin to introduce waitstates into its cycles and thus decrease the work done per cycle and thus reduce the energy both used and dissipated ( the CPU will basically have cycles where it does nothing or at least much less than it would do at 'full speed' ). This of course would also reduce the performance of the chip or its effective speed , long before the actual MHz starts to be affected . This is why many people don't realise that their P4 is throttling , because the MHz or GHz speed looks the same .
מפה:
http://www.ocforums.com/showthread.php?t=318884
עריכה:
אה, ותקרא את זה:
http://www.digit-life.com/articles2/p4-throttling/
עוד שאלה מטרידה
בשביל OC רציני צריך משהו כמו ה MACH II
http://www.legitreviews.com/article.php?aid=210&pid=6
בשביל להיות בטוח 100%, לא הייתי עובר את ה 3.2 עד 3.3.
בשביל ניסוי וטעייה תוריד את זה:
http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml
