סוף סוף קיבלתי את הליבה כפולה
אני ב 3.55 מריץ 39 שניות בפאי ... ( מ 2.4 .....)
  • תגובות 146
  • צפיות 9.2k
אם super pi היה עובד שהloops הזוגים היה עושה במעבד אחד ואת האי זוגים בשני הזמן היה יורד פלאים
המעבד שלי AMD A64 3000+ 2000MHZ 754 ב OC ל 2400MHZ אני עושה 39 שניות בסופר פיי. זה לא שאני אומר שמעבדי AMD יותר טובים אני בטוח שהמעבד שלך אוכל את שלי בכל התחומים חח. (טוב נו הוא גם עולה פי 3)
עריכה:
נראה לי הזכרונות מגבילים אותך בגלל התיזמונים הגבוההים, אתה על T1 עכשיו?, למה אתה לא עובד על יחס ישר?
ואם יש תלויות בין ההוראות?
אז הזמן לא היה יורד... הוא היה נשאר אותו דבר
אוי. אם זה היה עובד ככה אז מחר הייתי קונה אחד.
זה כן עובד ככה- כשהיישומים ידעו לנצל את שתי הליבות- אלו הנתונים שיתקבלו!
אתה מבין את ההבדל בין הווה לעתיד:P
חוצמזה גם אז זה לא יעבוד ככה. 2 ליבות לא שווה ליבה X2 כמו שתראה בבנצמארקים אפילו באפליקציות שתומכות בריבוי נימים. רחוק מזה.
שים לב שאתה קרוב מאוד ל 70 מעלות שזה גבול ה THROTTLING. כמו כן, יש חיישן טמפרטורה רק על אחת הליבות.
integral אתה בטוח שב-70 מעלות המעבד נחנק/משתנק/נכבה (THROTTLING) ?
זה נראה סף מאוד נמוך לא ?
זה תלוי בארכיטקטורה, ו70 מעלות בכל מקרה זה המון בשביל הטרנזיסטורים המסכנים שם.
עדיף לבדוק .
3.45GHz .
תוריד תוכנה שנקראת S&M  .
http://sr2.mytempdir.com/88923
תפתח שני חלונות (DUAL CORE) של אותה תוכנה ותלחץ על CPU TEST .
תוריד RMCLOCK . תבדוק שאין THROTTLING .
http://sr2.mytempdir.com/88933
עוד אפשרות זה ThrottleWatch ותבדוק שהמעבד(ים) לא מוריד את התדר בגלל התחממות .
http://sr2.mytempdir.com/88931
P.S. תן גם screenshots מסודרים ... עם תדר , מתח , טמפרטורה .  אני חושב שזה יהיה מעוניין לכולם . תודה .
תודה רבה על התוכנות אבל התוכנה השניה לא עובדת(לינק שבור ) :'(
הלינקים והתוכן בסדר . בדקתי .
יש לך גם D830 ?
עשיתי 0C ל-3.6 ואני מריץ פעמיים את הפריים 95
הטמפרטורה הגיעה ל-73 מעלות והכל עובד תקין
[attachment deleted by admin]
אבל לא נראה לי שזה המבחן שמאמץ ביותר את המעבד.
תבחר ב OPTIONS=>TORTURE TEST=>SMALL FFT
שיניתי כמו שאמרת ואין הבדל
אתה לא מריץ PRIME , אתה רק מריץ BENCHMARK מובנה שכמעט אף אחד לא משתמש בו .
אם כבר להריץ PRIME אז כמו שOMRIJ אומר .
צריך להריץ PRIME לפחות 10-12 שעות ברציפות , כדי לדעת שהמערכת יציבה .
בבקשה , תעשה את זה בדרך שאני הצעתי לעשות . רק ככה אפשר לדעת שבאמת הכל עובד תקין .
הבדיקה בS&M תיקח בין רבע לחצי שעה . תעשה screenshot בערך באמצע מבחן .
תודה מראש .
