שאלה בקשר למסכי LCD כנסו אם בא לכם לעזור
השאלה שלי היא מה הקריטריונים החשובים ביותר למסך LCD שאמור להציג משחקים דיי כבדים ? הזמן תגובה ? הבהירות? הניגודיות? הזויות צפיה?מה ?
אחרי שתענו על השאלה הראשונה תמליצו על מסך הכי טוב למשחקים במחיר של עד 1700 שקל
תוווווודה :silly:
מה שהכי קובע בקשר למשחקים הוא זמן התגובה, הMS.
אבל מה שמציינים היצרנים זה זמן התגובה הקטן ביותר שנמדד, בדר"כ מסכים של גם 12MS וגם 8MS מגיעים גם ל20MS.
בכל מקרה המסך הטוב ביותר שאתה יכול למצוא בסביבות המחיר הזה, שהוא גם מצויין למשחקים, וגם איכות התמונה שלו מדהימה הוא: Samsung 710T, הוא כולל DVI ו-Pivot (סיבוב המסך ב-90 מעלות).
יש לי את המסך הזה ואני לא ממליץ עליו בגלל שיש לי אותו, אלא בגלל שהוא מעולה.
http://zap.co.il/model.asp?model_id=38730
לא הבנתי אז הוא טוב או לא? למה אתה לא ממצליץ עליו? :'(
אני ממליץ עליו בחום, מה שאמרתי זה שאני ממליץ עליו בגלל שהוא מעולה, ולא בגלל שיש לי אותו ואני בא ליחצן את המסך שלי.
ערכתי את הודעתי הקודמת כדי להיות יותר ברור.
יש לי עוד שאלה אם למסך LCD יש חיבור DVI אז אין לא את החיבור הישן ?או שזו רק תוספת לחיבור הישן?
יש גם וגם.
