שאלה בקשר לזכרון..
שלום לכולם,אוקיי אז ככה חסכתי כסף לקניית סטיק זכרון A-DATA נוסף 512 .
עכשיו יש את הדבר הזה של התיזמונים או משהו כזה,ויש לי 200MHz ככה כתוב לי
DIMM2 512 MB PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
200MHz זה טוב? התיזמונים טובים?הקניית סטיק תהיה טובה?... אגב כתוב DDR 400 מה זאת אומרת 400? 400MHz כאילו?(כתוב את זה ב KSP בחנות.)
אם אפשר הסבר תודה :)
בדקתי וכתוב שם 400MHz אז זאת אומרת זה פועל לי על 200 ? למה זה פועל על 200 MHZ ויש לי את הזכרון A-DATA 512MB 400MHz A-DATA/VT
לא ה V-DATA , המחיר של הזכרון הזה עלה :| הוא היה עולה 260.. מה זה V-DATA?
המהירות של זיכרון DDR כפולה מהתדר שבו הוא עובד (200=400) אז זה בסדר.
התזמונים שלך לא הדוקים מידי, הזיכרון צריך לעבוד. לא צריכה להיות בעיה כי הלוח שלך לא עובד בדואל צ'נל.
אבל שאני יוסיף עוד סטיק זכרון
A-DATA 512MB DDR400 /VT אז הוא יעבוד בדואל צ'נל לא?
הלוח לא תומך בדואל צ'אנאל אז זה לא יעבוד :jump:
אבל אני עדיין יכול להוסיף עוד סטיק 512 כן?
כן ... פשוט זה לא יעבוד בדואל צ'אנאל..
