מהיכן ניתן להשיג חשמל בתוך הארד דיסק? + סוף פרוייקט - עמוד 2+תמונות
שלום לכולם.
כחלק מהמוד המתבצע בימים אלו ממש (למרות שהתעכב קצת, בגלל דיסקיות חיתוך שלקח להם זמן להגיע להום סנטר...)
יש תיכנון לחלון להארד דיסק (עם תאורה באמצעות לדים 3MM). מברג כוכב יש לי והוא פותח את הארד דיסק.
לאחר פתיחה של הארד דיסק והתבוננות זהירה מאוד, לא מצאתי ליד הדיסקים או ליד המחט שום מקור מתח חשמלי.
וגם אני לא ממש רוצה להלחים מהצד של הצלחות והמחט.
לכן למישהו יש הצעות איפה ניתן להעביר חוטי חשמל על מנת לספק מתח ללדים שיהיו ממוקמים באיזור הדיסקים.
המתח צריך להיות מועבר מהמחיצה השניה של הארד דיסק, בו נמצא המעגל המודפס (שלשם מתחבר חיבור המולקס).
אם למישהו יש רעיונות, אשמח לשמוע.
תודה רבה,
רן.  ;)
  • תגובות 35
  • צפיות 4.2k
[ltr]I hope you are aware that you've most likely killed your HDD.[/ltr]
תיקח חשמל מחיבור המולקס שבהארד דיסק...
הארד-דיסק חיי ונושם, וגם אם הוא ימות במהלך המודינג, הוא ישן ובקושי בעל שימוש.
בנתיים הוא מחובר למחשב כרגע והוא עובד נפלא :).
לקחת חשמל מהמולקס זה ההצעה שלי גם. אבל דרך איפה אני מעביר את חוטים החשמל שאני יכול להלחים למעגל
בשביל להביא את החוטים למחיצה השניה של הארד-דיסק, שם נמצאים הדיסקים עצמם.
אין לך הרבה אופציות אחרות מאשר לקחת חשמל מהמולקס ולקדוח חור קטן בשביל להעביר את החוטים של הלד.
כמו מה שעשו פה:
http://mashie.org/casemods/y2k04.html
ואז אתה יכול פשוט להלחים את החוטים לחיבור המולקס של הכונן.
[ltr]btw there is a guide of how to do it right, with relatively low chances of ruind it.
the main idea is to do this in the shower, you open the water (not hot - steams are bad) and the humidity will collect all the dust from the air and drop it to the floor, then you open the HDD case and put the HDD quickly inside a seal tight box until it's time to put it back together.[/ltr]
לפי מיטב ידיעתי
בHDDים של WD, יש בד"כ חור שמוסתר ע"י מדבקה, יש מקרים שזה בצד, יש מקרים שזה למעלה, ויש מקרים שאין בכלל ;)
בכל מקרה , מה הבעיה לקדוח חור
או
אם אתה שם לדים - מן הסתם אתה עושה לו חלון, אז תעשה מגרעת קטנה בפרספקס (איזה מילימטר) כדי שהחוט יעבור.., ואז בפנים תשחק עם השאר
ד"א
תמונות! :pissed:
יש בגלרייה אחד מהפורום שחתך את ההראד דיסק ושם בתוכו לדים
ו מאיפה אפשר להשיג מברג כוכב?
בכל חנות עם כלי עבודה.
אני מצאתי בהום סנטר.
אגב, עידכון מצער.
הארד דיסק מת (ככל הנראה), הוא היה חיי עד היום והיום הוא התחיל להשמיע סימני מוות, ואז התחיל לתקוע את המחשב,
מזל שיש לי גיבוי שלו והוא ישן ודרק.
בכל מקרה, אני אעשה את המוד וכשאסיים אשתמש בהארד דיסק ליופי, אני אחבר אותו רק לחשמל.
מצאתי דרך להעביר את החוטים. מחר אני אתחיל בחיתוך.
רן. ;)
רק אל תשכח להעלות תמונות...
well be waiting...
תמונות יהיו בסוף הפרוייקט.
בנתיים אני מצלם כמה שאני יכול.
לא לדאוג... ;)
משתתפים בצערך אחי ואני מציע לך לעשות חור קטן ודרך זה להעביר :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
רן, נחמד מאוד! תעשה חור כמו שאמרו לך פה..
וד"א למי ששאל איפה אפשר להשיג מברג כוכב, יש פתרון בשביל זה.. פשוט תיקח את הדרמל עם הדיסיקיות הדקות ותעשה פסים קטנים בברגים, אבל לא קטנים מדי, מספיק גדולים בשביל לפתוח את הבורג עם מברג שטוח..
אוקי אז ככה, הפרוייקט המתוכנן נגמר.
הארד דיסק, הלחמתי כבר את הלדים והתחלתי בחיתוך המעטפת של הארד-דיסק, אבל עוד לא סיימתי, וגם אין לי תמונות בשבילו.
בכל מקרה, הפרוייקט הקטן שבו עשיתי חלון נחמד לגג הסתיים.
לאחר שבוע בערך שבו המחשב שלי היה מורכב על הריצפה (ממש על הריצפה), והמארז היה למטה מפורק לחלקים -
אתמול הכל חזר למארז ולנורמה.
אז נחסוך במילים והינה התמונות (ויש המון) :
[מכיוון שהתמונות לא עובדות פה, יצרתי קובץ HTML ובהן התמונות...אל תשכחו לקרוא את השורות שבין התמונות... ;)]
http://wake-afeka.tripod.com/
זהו. סוף הפרוייקט, לקח בערך שבוע+ מכיוון שבאמצע נגמרו לי הדיסקיות ובהום סנטר לא היה, ולקח זמן עד שהגיע.
אגב, הדיסקיות בהן השתמשתי הן 420, חבילה של 20 דיסקיות ב40 שקל +=, דיסיקיות חלשות בעיקרון אבל טובות עדיין.
רציתי את ה426, שהן 5 דיסקיות מחוזקות, פירוט על הדיסקיות תוכלו למצוא בסטיקי בפורום.
מקווה שתהנו מהתמונות ואשמח לתגובות.
רן. ;)
זה רק אני או שאני לא רואה תמונות?
