רוצה לעשות מודינג ויש לי כמה שאלות.
אוקי קודם כול הסיבה למודינג זה כי יש לי מארז מעפן כזה אז רציתי לעשות לו מודינג.
אוקי אני רוצה לעשות חלון במארז אבל איך קוראים לפלסטיק הזה ומאיפה אני קונה,אני צריך גם דרמל זול בישביל לעשות חריטה! [לעשות את החור בחלון זה לא בעיה אני יעשה במיפעל שאני עובד בו].
אוקי אני רוצה ליקנות גם קטודה אני חושב בצבע כחול בהיר[אני צריך חנות], וגם מאוור עם UV מפנדה הזה, חשבתי על זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?manufacturers_id=357&products_id=9802
[המאוור הזה שקט או מה?] [חשבתי גם על FUNBUS תמליצו לי על אחד טוב וזול]
השאלה זה איפה אני מחבר אותם בלוח והאם הספק שלי יחזיק אותם? על הספק שלי כתוב: HEC-300AR-TF.
אני רוצה לחרוט על החלון שלי AudioSlave[כי אני אוהב מוזיקה  ;D] והשאלה זה האם אני יוכל לעשות את זה כאשר אין לי ביכלל ניסיון?[אני לא רוצה לפקשש :-\]
אני רוצה שכול זה יצא פחות מ 300-400 שקל..[הצעות יתקבלו בשימחה].
תודה לכולכם!
  • תגובות 33
  • צפיות 2.3k
קודם זה לא יעלה לך 300-400 שקל אני חושב
דרמל עם אתה רוצה לקנות חיקוי תקנה תוולף ב 100 -150 שקל
עם המאורר , פאן באס,קטודה,פרפסקס(זה המילה לפלסטיק דרך אגב)
אז ככה ממולץ שתעשה לבד ולא לקנות זה יצא לך פחות
בנוגע לחררטה
תתאמן קודם על פרספקס שאתה לא צריך או שסתם מצאת איפשהוא
***בנוגע לחלון***
תעשה חלון שאתה רוצה אחרי שעשית תחרוט על הפרספקס ותדביק לדלת
קודם כול תודה על התגובה שלך.
עכשיו אז כמה כן זה אמור לעלות לי?
הבנתי שאפשר לקנות את ה WOLF ב הום סנטר,ומאיפה את ה פרפסקס [איך כותבים את זה באנגלית? parpsex? :P].
ומה לעשות לבד לא הבנתי? ולפי איך הולך פרפסקס [אני מתכוון מחיר] בטח לפי מידות לא? נגיד מטר ל 10 שקל או מה?
פרפסקס
אמממ תחפש באזור תעשיה שלידך או דפי זהב
זה הולך לפי מידה זה תלוי במקום יש כאלה זולים יש כאלה יקרים
מה לגבי המאוור שנתתי הוא טוב? אני יכול לישלוט על המהירות שלו?והספר שלי יחזיק קטודה FUNBUS ומאוור UV?
אני לא בטוח אבל אני חושב שכן אבל 300 w זה ממש קצת
******כדאי לך לעשות את הכל לבד הכי כיף*******
אוקי זה הדברים שאני קונה:
תצוגה 2X16 LCD, תווים גדולים (9X5 מילימטר)
http://www.arihav.com/products/sales/SNP.asp?id=45&DataBaseTable=Sales
65 שקל  [איך אני מחבר אותו ללוח? אני צריך תמונה של חיבורים]
Thermaltake PerfectLight CCFL Blue Light A1716
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_947_1172&products_id=9442
91 שקל [אותה שאלה איפה ואיך אני מחבר ללוח?]
Akasa Blue UV reactive 80MM Case fan AK-176BL-S
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=9795
46 שקל.[הוא שקט? איפה אני מחבר אותו על הלוח? :P]
דברים שאני עושה לבד:
BayBus.
חור לחלון.
חריטה [AudioSlave].
עכשיו אני צריך להשיג את זה:
מאיפה?
נגדים. 11 X 1000 ohms בכל מתח וחמישה נגדים 33 ohms (3 watt). [מאיפה?]
10  דיודות חד כיווניות. [מה זה???]
חמישה מחברי מולקס זכר.[מאיפה?]
מחבר מולקס נקבה. [מאיפה?]
חמש דיודות (leds) דו-צבעיות, מאחר שקשה למצוא בארץ כל דיודה תספיק. [גם מה זה ומאיפה אני משיג?]
והאם הלדים האלה מתאימים:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=946_375&products_id=5154
תודה רבה על כול העזרה.
יש לך מדריך באתר בנוגע ל lcd
בנוגע לקטודה
צריך לבוא לך חיבורר מולקס שאתה מחבר לספק
בנוגע למאורר לא יודע עם הוא שקט לא ניסיתי אותו או משהו
בנוגע למספר on off שלוש רגלים אתה יכול לקנות מכול חנות אלקטרוניקה
נגדים דיודות גם בחנות אלקטרוניקה וגם תלדים
מחבר מולקס נקבה וזכר אתה יכול לקנות בחנות מחשבים ללא בעיה
זהו בעיקרון
בהצלחה!
תגיד, למה אתה לא שואל את אחיך את כל זה?
א:הוא בצבא
ב:הוא בטח יגיד תעזוב אתה סתם תהרוס תמחשב :-\
:nixweiss:
אוקי אני צריך להשיג תדברים הבאים [FUNBUS]
פלטת כיסוי למקום כונן 5.25 אינצ'. [יש]
קופסת פלסטיק, חייבת להתאים לפלטת הכיסוי. [יש]
חמישה מפסקים תלת מצביים (on/off/on) עם שלוש רגליים. [יש לנו בישוב חנות אלקטרוניקה איך אני מסביר לו מה אני צריך?]
מפסק אחד דו מצבי (on/off) עם 3 רגליים. [כנ"ל^]
חמש דיודות (leds) דו-צבעיות, מאחר שקשה למצוא בארץ כל דיודה תספיק. [מה זה?]
דיודה בצבע ירוק או כחול למפסק ראשי, בעלת רגלים של 2.1V כל אחת. [גם מה זה]
תופסנים לדיודות או דיודות עם תופסן מובנה. [...]
נגדים. 11 X 1000 ohms בכל מתח וחמישה נגדים 33 ohms (3 watt). [איך הם ניראים כמה אני צריך?
10 דיודות חד כיווניות. [???]
חמישה מחברי מולקס זכר. [מה ההבדל בין זכר ונקבה?]
מחבר מולקס נקבה. [^]
בערך 2 מטרים של חוטים. [איזה חוטים בדיוק?]
אופס בטעות עשיתי צטט במקום עריכה. :P
טוב ניראה לי אני לא יעשה FUNBUS כי זה רק לשלוש מאווררים.
נ.ב:יש פה מישהו מאזור אשדוד שיכול להביא ל דרמל? [אני ישלם לא על ראשים]...
אני חושב אני יוותר על ה קטודה וילך על זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7106
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7108
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=7107
מה אתם אומרים על הרעיון שלי?
[עם הירוק לא ניראה לי הספק שלי יחזיק חחח...]
[attachment deleted by admin]
****עצור*****
פנדה זה החנות שהכי יקרה למוצרי מודינג!!!  :screwy: אם אתה קונה מוצרי מודינג תקנה פה:  www.pccool.co.il
(לא פרסומת או משהו כזה פשוט זו האמת) :nixweiss:
לגבי הספק הוא בטוח יחזיק , במחשב הישן היה לי 300 ושמתי עליו מלא מאווררים ובולשיטים.
אה תודה באמת יש הבדלים במחירים!
טוב אני ימשיך לעדכן!
עוד שאלה:עם אני נגיד מזמין 8 חלקים [נגיד 3 מאווררים 3 SUNBEAM רשת למאוור וכבל דק מואר] אז אני יכול לעשות שהכול יהיה במישלוח אחד? בימקום לשלם על כול חלק עוד 10 שקל?
עוד שאלה [ ;D]:נגיד אני יעשה את המחשב שלי מפרספקס אז אולי אני יעשה הרבה מקום אז השאלה היא ככה:כרגע יש לי ספק אחד שמוחבר לכול המחשב [לוח אם כרטיס מסך וכו'] עכשיו עם אני יקח עוד ספק יחבר את הספק לחשמל ולספק אני יחבר את כול המאוררים ואת כול התאורה,זה יפעל??
