תחילת הפרוייקט: שאני הולך לכנות " What The HEC?!"
תראו, עשיתי ניסיון על מארז צ'יפטק אלומיניום ישן...
וזה יוצא קצת עקום...
וגם הוולף אוכל דיסקים בקצב ! כאשר חותחים איתו.........
אני עכשיו מאוד מפחד לעשות טעויות ולהדפק :( :(
דבר ראשון שיש לי להגיד לך זה תתאמן על מארז מסריח וישן :)
אם גם נגמר לך דיסקיות תמיד אתה יכול לקנות חדשות :xyxthumbs:
ואל תפחד במודינג אסור לפחד חחח
אחי נשמע טוב בהצלחה תעדכן :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
זה מארז ישן ומסריח.. עלה לי אז 500 שקל אבל הוא התעקם כולו (אלומניום חלש ומתעקם)
חפיף... על חור של מאורר 80MM זה אכל לי 3 דיסקיות
וקשה לעשות אם זה חיתוך ישר.. אם יצא לי עקום נדפקתי אני לא יכול לקנות דלת חדשה למארז
אוף איזה באסה אני מפחד מאוד !
חחחח אהבתי את השם של הפרוייקט!
בנתיים נראה טוב...
ולמה זה מארז ישן ומסריח זה אחלה בחלה של מארז.
ותנקה אבק דחוף איך בכלל נכנס לך אבק למארז אין לך פילטרים שם?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בהצלחההההההההההההה
יקר, ויקר מאוד ! :(
אני מקווה שיהיה לי כסף אני פשוט רוצה אייר בראש בלי קשר
אז אני חושב שאני יקנה יד שניה או משהו...
"עצור!!! הוצא את אחותך מהבגאז', בטל את העסקה; כבר לא צריך למכור אותה" - המדריך לרכישת איירבראש במחיר סביר
רכשתי לאחרונה איירבראש בשביל חברה שלי.
קומפרסור עולה בערך 1500 ש"ח, וזה החלק הכואב. שימו לב שאתם קונים קומפרסור שקט, (66dBa ומטה), אחרת אתם הולכים לסבול.
בכל מקרה, בשביל האייבראש עצמו יש את האתר הזה:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0093p?&C=RJA
אני הזמנתי מהם כבר באלפי דולרים לארץ (לא איירבראשים - אלא חלקים למכוניות על שלט רחוק), זה קל בדיוק כמו להזמין מאמאזון.
הסט הזה (http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXALD3&P=0), למשל, עולה בארץ 1400 ש"ח, שם 100 דולר (פלוס 20 משלוח).
יש שם באתר גם צבעים וכל דבר אחר שאתם צריכים.
בהצלחה.
וואלה שיהיה לך בהצלחה אחלה של תוכנית
דרך הגב....למה אתה לא מנצל את הדואלל צ'אנלל שיש לך על הלוח אם חבלל!!!!
את החור למאורר אני ממליץ לך לעשות בעזרת כוס קידוח 77 מ"מ ולהשתמש במאורר של 80 מ"מ...
לא נוח לעשות עיגול בעזרת הדרמל ובו נגיד שהתוצאה לא בשמים גם לייד מיומנת.
בקשר ל AIRBRUSH.
אני עובד עם המכשיר כבר כמה שנים , טכניקת הצביע היא דבר קשה ואתה יכול להגיע לרמה בינונית רק אחרי תרגול רב ,מינימום של שנה וחצי.
לרמה גבוה כמו שהראתה פה על אחד המחשבים - שנים של ניסיון.
את האייר ברש לא תמצא משומש - וגם אם תמצא ממש ממש לא מומלץ לקנות , זה כלי עדין שיכול להתקלקל מהר מאוד אם לא יודעים איך לעבוד איתו , כאשר אתה קונה משומש אין לך אחריות ואתה לא יודע מה עבר על המכשיר.
מלב ראש ה AIRBRUSH יש עוד הוצאות:
1 קומפרסור 2 כוח סוס - 1000-1300 ש"ח
2 צבעים - לפחות 4-5 , כל פחית של 4\1 ליטר עולה 80 ש"ח
3 מדלל - טינר - 80 ש"ח לחצי ליטר.
4 לקה לגימור - 80 ש"ח לחצי ליטר
5 מקשה - 90 ש"ח לרבע ליטר.
6.ראש אייר ברש+צינור ומתאמים - 450-2000 ש"ח ( אתה תזדקק לאחד קטן שמיועד לציור וריסוס משטחים קטנים - 500 ש"ח)
7. מסכה נגד אדים רעילים - 15 ש"ח למסכה שמספיקה למספר שימושים, 200-600 לרב פעמית
8. מסנני צבע 100 ש"ח לחבילה של 120.
9. משייפת חשמלית או על אוויר- 300-500 ש"ח
10. ספרי בסיס לצביעת פלסטיק 60 ש"ח ל
לבסוף תגיעה למחיר שנע בין 2400-2800 ש"ח.
בנוסף אתה צריך לדעת כמויות ויחס בין החומרים השונים ואיך לערבב אותם.
איך לרסס , מאיזה מרחק וכמובן מקום סגור מוגן מפני רוח , אבק וחול.
זה עסק רציני , גם אם יש לך את הכסף אתה תתקע עם כלים בלי הידע להשתמש בהם ותתבאס :\.
אומנם תוכל ללמוד אבל זה יעלה הרבה , תתצתרך להזמין קלטות ומדריכים מארה"ב. או לקחת סדנה שגובה 150 ש"ח לשעת לימוד.
הלמידה היא לא ממש הבעיה העיקרית, אני דיי יצירתי בקטע הזה של צביעה עם ספריי, אומנם גם עשיתי ציורים רבים ב PS עם מברשות AIRBRUSH, אין אני אומר שזה הדבר האמיתי או שיש לי ניסיון חלילה, ואני שמח שאנשים כמוכם מגיבים לי ונותנים לי טיפים שאני אוכל ללמוד מהם :)  אבל בלי קשר אייר בראש זה דבר שאני רוצה כבר דיי הרבה זמן, באמת תודה רבה לכם חברה על הטיפים  וכנראה הבחור שמעליי צודק זה באמת נטל כלכלי שאני לא יוכל לעמוד בו... ואת הלינקים אני שומר בכל מקרה שאם בשלב אחר אני ירצה לקנות או יותר מאוחר לאחר שאני יעשה קורס מקצועי ..אבל בשלב הזה נראה לי שאני יוותר כי כלכלית אני לא יכול לעמוד בנטל הזה...
אבל אני חושב שאפשר לעשות דיגום של ציור עם לורד שחור חזק במיוחד, מה דעתכם זה עשוי לצאת יפה ?
עכשיו לגבי הדיול צא'נל, למה נראה לך שאני לא משתמש בהם ? לא ברור לי איך הגעת למסקנה הזו שהזכרונות לא עובדים בדיול כי הם כן חחח.. מה אתה חושב זה SLI שאתה צריך לחבר בניהם סילק רייד ? חחח
בנוסף הנה ציור אחרון שעשיתי:
אני חושב לדגם עם צביעה אחידה של קווים בלבד בשחור של איזה אלף נחמד על המארז, מה דעתכם ? עשוי להיות נחמד ?
אני פשוט רוצה מן THEME כזה או כיוון שאני אוכל לבסס עליו את כל המוד שלי... כלומר ככה גם בהמשך אולי מבחינת צביעה...
אשמח לטיפים לגבי מראש כוס למקדחה, כי לפי מה שהבנתי זה יוצר חור ממש לא סימטרי וגם מעקם את הפח... :((
וזה החשש שלי...
דבר ראשון מקדח כוס זה בדיוק הדבר שאתה צריך , אני חושב שאתה קצת מתבלבל עם מקדח כוס לעץ שהוא באמת עושה גלים לפח וכ"ו.
מקדח כוס לברזל הוא מושלם לעבודה , אומנם טיפה יקר ( 150-180 ש"ח) אבל זה שווה.
הרעיון הכללי של המארז - אלפים, יכול להיות ממש נחמד, אם תביא כמה תמונות של המארז שלך , מבחוץ כמובן אני יוכל לתת לך רעיונות טובים לעיצוב.
אתה חייב לנקות אבק בדחיפות המעבד שלך יחלה באסטמה קשה עוד מעט
חחחחחחחחחח אסטמה גדול!
החוטים במארז נראים לי דיי מסודרים :)
בהצלחה בהמשך :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs::jump:
