עזרתם בפתיחת פורטים לאימיול
שלום לכולם.
ברשותי ראוטר אלחוטי תוצרת Edimax דגם 6114. אני מעוניין לפתוח את הפורטים הרלוונטיים לתוכנת האימיול, אך משום מה לא מצליח.
נכנסתי לאתר של פיקוק (יבואנית אדימקס) ועקבתי אחר ההוראות שלהם לפתיחת הפורטים.
בנוסף, פתחתי את הפורטים דרך תוכנת האימיול (ובדקתי שהם נפתחו בפיירוול).
כאשר אני מבצע בדיקת פורטים דרך האימיול, מתקבלת ההודעה הבאה:
TCP test failed! UDP test will not be performed
ושוב, בדקתי מספר פעמים וה UDP פתוח בפיירוול! ???
האם יש למישהו רעיון\הצעה? ::)
תודה מראש
אין לי את המודם הזה אבל הייתה לי בעיה דומה...
אתה צריך להזין ביחד עם הפורטים שאתה רוצה לפתוח גם את האייפי של המחשב שאתה רוצה לפתוח את הפורטים בשבילו.. אז בשביל לבדוק את האייפי תלך להפעלה ומשם ל-cmd ותרשום שם ipconfig ותעתיק את מה שכתוב ב-IP Address. האייפי הזה משתנה לפעמים למרות שהוא אמור להיות קבוע אז אם הבעיה חוזרת תשנה את האייפי בהגדרות של הפורטים..
למשל אני פתחתי פעם את פורטים 6662 ו-6672 בשביל אייפי 10.0.0.2 ויום אחד האימיול הפסיק להתחבר והשתגעתי לא הבנתי מה הבעיה עד שבדקתי את האייפי וגיליתי שהוא השתנה ל 10.0.0.3 :|
לא יכול להיות משהו אחר..
ה IP שקבעתי למחשב וה IP שפתחתי בראוטר זהים :-\
האם יש למישהו עוד רעיון?
הייתה לי את אותה בעיה בדיוק...אל תגדיר איפי למחשב...תשים את זה על קבלת איפי אוטומטית...אחרי שעשית את זה כנס לcmd ותרשום ipconfig ותראה את האיפי שלך ואז תפתח...
אתה צריך להגדיר בPORT FORWARDING בראוטר, ולא רק בפיירוול שלו.
עזרתם לי מאוד!
תודה רבה! :xyxthumbs:
