בנית ספק כוח למחשב בעל מתח כניסה 12 וולט
הי
אני רוצה לחבר לוח MINI ITX לאוטו
ואני רוצה לבנות את הספק בעצמי אני יודע שזה יכל להיות מסובח אבל
יש לי כישורי אלקטרוניקה
אני מחפש שירטות של ספק שעונה על הציפיות
ראיתי כאלה למכירה (לא בארץ כמובן ) אז כדי להבין בדיוק למה אני מתכוון הנה קישור
http://www.opussolutions.com/modules.php?name=News&file=article&sid=23
אני מקווה שתוכלו לעזור לי....
זה ממש מסובח חחח זה לא הלכמה של שני לדים אהל אם אתה בכול מקרה צרייך תכתוב אני אבי לך
אולי אפשר במקום לבנות ספק
להשתמש בספק הרגיל?
ממה שהבנתי בתראד הזה:
http://www.hwzone.co.il/community/index.php?topic=48586.10
אוקיי זה מה שעשיתי בסוף, וזה בסדר (בערך)
לקחתי ספק ישן של פנטיום 3, קיצרתי בין החוט הירוק והשחור, חיברתי את הסידי לספק (בצורה סטנדרטית)
ומיציאת האוזינות חיברתי PL ל-RCA (למגבר)
עכשיו נשאר לעשות את כל העסק אסטתי ויפה
זה אפשרי ?? כי לא ממש הבנתי מה הוא עשה שם עם החוט השחור והירוק
מקווה שאני עוזר לשאלה שלך
א. הקישור שהבאת לא קשור בכלל מה שמוסבר בקישור זה איך לחבר CD ע"מ לשמוע מוסיקה בבית ללא מחשב.
ב. זה מסובך אבל לא מאוד מסובך, עם קצת סבלנות ו-2 ידיים טובות תצליח לבנות את זה.
יש מספיק שירטוטים ברשת למעגלים כאלו.
מצד שני אתה יכול לגשת לנושא הזה מהכיוון השני ולבנות INVERTER, כלומר מעגל שהופך את ה-12V של האוטו ל-220V ואז להשתמש בספק רגיל.
לדעתי זו האופציה המועדפת כי אז אתה חושף פחות את המחשב שאמור לקבל את המתח לקפיצות/נפילות ומספק לו חשמל יותר נקי, ספק בעל כניסה של 12V לא ממש יצליח לספק חשמל "נקי" כמו מעגל INVERTER.
כן צודק טעות שלי :-X
פשוט עשיתי חיפוש וזה היה אחד הקישורים בתוך החיפוש וזה לא מה שרציתי
אתה צריך ספק כח בעל כניסת 9-15V, לא 12 בלבד. המתח מהמצבר של האוטו יכול לנוע בטווח הנ"ל, ואפילו יותר לפעמים.
א. באמת שחיפשתי שירטוטים למעגלים כאלו ולא מצאתי כלום אם אתה יכל לעזור זה יהיה ממש ממש נחמד
ב. לבנות מעגל שממיר ממתח המצבר ל 220 זה אולי יותר פשוט אבל זה גם מעמיס הרבה יותר על מערכת החשמל ברכב וגם מסורבל יותר וגם דורש קרור יותר רציני לרכיבי המעגל הממיר
אז אם אתה יכל לעזור לי עם שירטות למעגל המקורי שאני צריך זה ממש ממש יעזור לי
עריכה: אהה שככתי סליחה על התגובה המאוחרת צבא וכל מני כאלה
כנראה שלא הבנת אותי נכון
את זה כבר בניתי זה דורש גוף קרור ענק ומעמיס על האוטו המון
אפשר להשתמש בו רק שהאוטו מונע
אני מחפש מעגל של ספק כוח למחשב שמתח הכניסה שלו יהיה 12 וולט וביציאה שלו יהיה חיבור ללוח האם
אני לא רוצה להמיר את המתח ל 220 וולט
האם מישהוא יכל להשיג לי אזיה שהוא שירטות של מעגל כזה
זה נורא נורא יעזור לי
ושוב תודה לכל העוזרים
