איך מתקינים דרייברים לכרטיס רשת בלינוקס
שלום אני לא יודע הרבה על לינוקס ולכן אני לא ממש מבין אבל.... בכל זאת אנסה להסביר.
התקנתי תוכנת ראוטר (ipcop) שמבוסס על לינוקס על מחשב ישן שעובדת בסדר
אבל הוא לא מזהה את אחד מכרטיסי הרשת.
אני רוצה להגדיר את הדרייבר שלו דרך ה command line
הורדתי את הדרייברים שלו מאתר הבית שלו.
הצלחתי לעשות את מה שצריך עד שלב 3 בקובץ ההוראות שבא עם הדרייבר
אבל את שלב 4 אני לא ממש מבין
מה בדיוק אני אמור לעשות או שאני בכלל לא בכיוון
:nixweiss:
זה מה שכתוב בקובץ
צירפתי את כולו בכל מקרה
   3) untar the archive file:
       tar xzvf rhinefet-4.11.tar.gz
       cd rhinefet-4.11
   4) Compile the driver source files and it will generate rhinefet.o, and
      copy it to correct driver installation path (The installation directory
      is different in different kernel versions. In 2.4.x kernel, the path is
      /lib/modules/KERNEL_VERSION/kernel/drivers/net/, and in 2.2.x kernel,
      the path is /lib/modules/KERNEL_VERSION/net/, the KERNEL_VERSION (see
      above) means the kernel version of your Linux distribution. If you don't
      know your kernel version , please run 'uname -r' command in command
      line. The kernel version will look like '2.2.16', '2.4.2-2smp' etc.) :
       make install
[attachment deleted by admin]
אתה בטוח שהדרייבר לא מותקן ? אולי הוא פשוט לא מוגדר?
בנוגע לשלב 4 אתה צריך לקמפל את הדרייבר, זה מה שעושים כשיש לך קוד מקור צרי להפוך אותו לבינארי, זה עם הפקודה
./configure
או שזה יעבוד
configure
אבל זה יעבוד רק בתנאי שיש לך את המהדר GCC למשל
ולאחר שזה יסיים בהצלחה אתה לבצע את הקימפול בפועל < מה שהיה קודם היה בדיקת הגדרות למניהן וחלק מהבדיק זה אם יש לך GCC>
זה משתנה פשוט תלוי איזה קובץ נמצא אצלך בעיקרון זה אמור להיות
make
אם זה לא עובד חפש קובץ עם שם דומה ותרשום את השם שלו
לאחר שסיימת עם הקימפול נוצר לך קובץ באותה תקיה בשם rhinefet.o שאותו אתה צריך להעתיק לתקיה שבא הוא יתקין לך לבסוף את הדרייבר והוא גם מציין שהמיקום של התקיה שונה בין גירסאות הקרנל מיפה כבר אתה צריך לבצע את הפעולות בתור רוט
לבסוף צריך לבצע כבר את ההתקנה
make install
תודה :xyxthumbs:
אבל לפי מה שבדקתי על ה Ipcop לא מותקן ה gcc
יש דרך להתקין את זה?
לא הבנתי, אתה אומר שהוא לא דורש את GCC?
במידה ולא כמובן שאפשר לקמפל אותו עם מהדר אחר שאותו הוא דורש
לגבי ביצוע הפעולה זה לא חייב להיות באותן פקודות אני מניח
