מפרט ב8000 ש"ח למשחקים (המפרט הוזמן, עמוד 17. תמונות ותוצאות עוד כשבוע וחצי)
יהיה לך בערך אותו מפרט כמו שלי ואני אומר לך שאתה תהיה מרוצה עד הגג..
עדיין לא היה לי מצב עם FPS נמוך במשחק או שנתקע לי המחשב מרוב עומס זה זה משו מטורףףף
  • תגובות 163
  • צפיות 43.7k
בקשה גדולה -
אני עוקב אחר המפרט הזה מתחילתו כי הוא מאד דומה למה שאני צריך מבחינת דרישות ותקציב.
הבעיה היחידה שלי היא שאני לא רוצה לבצע רכישות נפרדות בכמה מקומות שונים - מישהו יכול להרכיב מפרט מקביל אשר אפשר לרכוש את כולו בלוג'יק? אני מודע לזה שזה יעלה קצת יותר.
whats the prob with going to logic and picking the exact same parts?
יש לי אי תאימות קלה עם הDFI...
אמרו לי שזה בר תיקון, אבל לא ממ שהבנתי איך...
מישהו מוכן להסביר לי? תודה!
הוא גם די כבד...
ה7700 יותר קל...
מה הבעהי שלך איתו, דרך אגב?
אוריפ,
אל תקנה את ה 7700ALCU. יש לי אותו ואני מצטער שלא קניתי את ה CU. ההבדל בביצועים משמעותי. אם זלמן 7700 אז רק את ה CU.
אבל הוא ממש כבד...
לא?
לי יש אותו..
ממש לא ראיתי איתו שום בעיה
הוא כבר חצי שנה בערך אצלי במחשב
והמחשב זז לפעמים
והכל בסדר כרגע..
אם אתה לא תזיז את המארז אז בסדר אבל אם תזיז אותו לא נכון הלך על הסוקט(תעשה חיפוש פירסמתי פה תמונות של סוקט שנעקר)
אבל הוא ממש כבד...
לא?
מעל לפי שתיים מהמומלץ
לא, זה מעולם לא קרה.
אז לקחת את ה 7700CU?
הוא בערך היחיד שלא יוצר חסימות של הDIMMים ו/או הPCI הראשון...
אני לא אזיז אותו לא נכון, מדי פעם אני אוציא את המארז לניקיון ו/או שידרוג...
אז לקחת את ה7700? הוא ל אחוסם משהו, נכון?
אין לו בעית תאימות לפי האתר של זלמן
לדעתי זה לא אומר שהוא לא יחסום לך סלוטים של זכרון למשל, אבל הם עדיין יהיו שמישים כל עוד תכניס את הזכרון לפני גוף הקירור
באמת?
אם אני שם את הזכרונות ב2 החריצים שבטוח יהיו פנויים, זה יהווה בעיה( נגיד הDUALDDR לא יעבוד או כאלה)?
ואם נגיד אני לוקח את הביג טייפון (סליהח שאני משגע אותכם לגבי זה) אני צריך לרכוש עוד דברים בשביל לחברו? כי הרי אמרתם (סורי, לא זוכר מי) שאני צריך לאלתר איזה שהו בשביל שזה יתחבר...
דואל זה בסלוטים 1+2 או 3+4, ככה שבכל מקרה לא תהיה בעיה
דבר עם Biodome לגבי מה צריך לקמבן עם ה-Bigtyphoon
אוקי, תודה, אבל בכלליות הביג טייפון טוב יותר מה7700 נכון?
כן.
לא מה CU למיטב ידיעתי
