מפרט ב8000 ש"ח למשחקים (המפרט הוזמן, עמוד 17. תמונות ותוצאות עוד כשבוע וחצי)
תוכנה לניגון די וי די אפשר למצוא ברשת בחינם .
BSPLAYER היא תוכנה מדהימה שהייתי משלם עליה (אם היה לי הרבה כסף כמו לך) לפחות 5 דולר.
היא ממש מקצועית.
אם לנרו - תוכנה לצריבה אתה מתכוון אפשר להוריד אותן באינטרנט (פיראטי).
BSPLAYER עצבנה אותי... ניסיתי לעבוד איתה... לא מחבב אותה...
אני לא מוריד פיראטי...
  • תגובות 163
  • צפיות 43.7k
זו לא הקפצה, זו פשוט שאלה אחרת:
בטוח המושקין עושים 2.5/4/4/8 ב550MHZ ב1T?
עדכון:
המושקין הוזמן.
מה זה בטוח? הם נבדקים בדיוק לזה
סבבה!
כפי שאמרתי הם הוזמנו.
עכשיו כולם מאשרים את שאר המפרט?
השינוי היחיד שאת המעבד אני כנראה אזמין מKSP ואחסוך כ200 ש"ח...
יש הצעות של הרגע האחרון?
כן, אני חושב שאת הלוח והמארז יותר זול לקנות מפנדה.
לקנות מפנדה?
ולחכות 3 חודשים עד שהם יזמינו לך את זה מחו"ל
עזוב את פנדה ..מה שאין להם במלאי
זה אומר כמעט שאין להם את זה בכלל
KSP
נותנים רק שנה אחריות על חלקים (בדוק מנסיון !!!!)
אלה אם כן הם הרכיבו את המחשב (קניית מחשב שלם דרכם)
שווה לשלם עוד 200 ש"ח :smile1:
דווקא התקשרתי אליהם היום ושאלתי אם זה 3 שנים גם אם הם לא מרכיבים והם אמרו שכן...
KSP
חבל שלא בדקת מה כתבתי עמוד לפניי.
בכל מקרה רק שאני ארגע סופית, לא כדאי ללכת על איזה פנטיום D (אולי 830...)?
יהיו קידודים, אבל מצד שני, צריך מערכת קירור גדולה בשביל לקרר את זה (אני אל אוהב רעש), ובסטקו הוא ב20-30 אחוזים יורת איטי מה3700 המשחקים... אחרי OC הפעל עוד יותר יגדל (אני הולך להביא את המעבד, אם הכל ילך בסדר, למהירות של כ2.7GHZ)...
אבל כפולי ליבה זה העתיד... אם יצאו משחקים ודרייברים, הם לא יחפו על ההפרש?
לא כדאי.
במקום 3500 אולי (גם לא בטוח אבל אולי), במקום הSD3700 אין מצב.
מצחיק איך עלית בעוד 1800 שקל.. זה מה שהדיונים בפורום הזה עושים לאנשים.. :smile1:
סורי שלקח לי קצת זמן..
אני מבחינת המארז הייתי הולך על משהו פשוט יותר ב-300 ש"ח (קומפיוקייס/צ'נברו/סמואראי) שתומך במאווררי 120 מ"מ - מה שעושה לך את זה.. ומוסיף לו ספק כח חזק של OCZ (רק מוודא עד כמה אלו באמת שקטים קודם), או אנרמקס אם אתה רוצה להיות בטוח שהוא יחסית שקט.
למעשה מארז קומפיוקייס שחור ללא ספק אפשר לקנות בזיגזג בסביבות ה-230 ש"ח (הם מזכים 100 ש"ח על ה-300ART), וזה מה שאני עשיתי.
אבל כנראה שזו העדפה שלך..
אישית לא מאמין ש-5 מאווררים לא יהיו שקטים, אלא אם כן תוריד להם את המהירות עם פונטציומטר. יש לי Glacialtech 80mm בשאטלובסטוק הוא לא שקט. השאטל מוריד לו את המתח אחרי שעולה הביוס ואז הוא שקט מספיק.
לעומת זאת ה-120mm עדיפים לדעתי.. בקומפיוקייס שלי יהיו שניים כאלו, ואני כנראה גם אוריד להם את המתח, יצא לי לשחק איתם קצת כשהרכבתי את המחשב ללאן פארטי של גיימר, ורק אחרי הורדת המתח לא שמעתי אותם, ולדעתי זה קירור מספיק.
קירור למעבד - אני הייתי הולך על משהו עם מאוורר 120 מ"מ, הם היחידים שבאמת יכולים להיות שקטים לחלוטין, וגם מקררים לך עוד חלקים מסביב..
אז או הטייפון (אין לך מה לפחד מהקטע של ההתאמה, זה או לעשות מה שאני עשיתי או להשיג פלאטה סטנדרטית לחלק האחורי של הלוח מאיפה שאתה קונה אותו), או ה-XP-120..
בהשוואה ביניהם שראיתי הטייפון היה יותר טוב, והוא גם יותר זול ומגיע עם מאוורר דיי שקט. אבל יכול להיות שהמשקל יפחיד אותך.. במקרה כזה ה-XP-120 הרבה יותר קליל.
בקשר לכונן הקשיח - לשקט מקסימלי, סמסונג. היתה השוואה ב-Anandtech לא מזמן אם אני לא טועה.. הם גם מדדו רעש.. אני בספק עד כמה זה מקצועי, אבל ניתן לראות שסמסונג היו יחסית יותר שקטים מהאחרים.. בכל מקרה לפי SPCR שהם הגורו של השקט, רק סמסונג (או אפילו כונן של מחשב נייד לאולטימטיבי). כמובן שצריך להתעדכן מה המצב עם SATA-II, כי אלו בטח לא אותם כוננים.
ואגב אני אישית עדיין בעד מעבד 3200 עם OC.. ;)
לדעתי כפולי ליבה מיותר כרגע אלא אם כן היית עורך כבד.. גם ככה תוכל לשדרג אולי בעתיד לאחד של AMD (בתקווה שעדיין יהיה סוקט 939 כשתרצה), ואגב בכל מקרה כבר הזמנת את הזיכרון שהוא DDR רגיל, לוח לכפול ליבה אינטל חובה DDR2 כי זה צ'יפסט 945 או 955.. אז אין לך דילמה יותר.. :)
באשר ל-KSP הם כרגע בכלל שידרגו את האחריות שלהם להכל.. אבל אני לא בטוח אם רק למערכות מורכבות או כל החלקים.. אבל כרגע זה כמו כל שאר החנויות.. פלוס הם נותנים אחריות לכל החיים למעבדים.. גם אינטל וגם AMD.. בכל מקרה, בחלקים זה בטוח 3 שנים (לפחות..).
גם אני :)
פשוט עשיתי הערכה מחודשת של הכסף וגיליתי שלא חישבתי נכון את העלות... בשבילי זה פלוס מינוס אותה השקעה...
ועדיף מאוחר מלעולם לא. סתם... כל תגובה מבורכת...
קודם כל יש לנו כבר קומפיוקייס אחד בבית, זה יראה מוזר... חחח...
אבל אני אל מת על העיצוב שלו...
במקור הלכתי על הסמוראי ואמרו לי להחליף מארז כי הזרימת אוויר שלו בינוניתוהמליצו על הTX1050, ולקחתי כבר את ה1088 כי זה אותו מארז עם סםק מעט יותר איכותי...
אז להשאר עם הסמוראי או לא?
אז יש לך המלצה למאוררי 80 מ"N כמה שיורת שקטים, אפילו אם זה פוגע מעט בCFM שלהם...?
עד כמה הXP120 עם מאורר 120 מ"מ (נגיד של אנרמקס), פחות טוב? פשוט הטייפון שוקל 813 גרם... זה המון! זה לא ממש מסוכן ללוח האם?
מבחינת ביצועים, ההיטאצ'י הכי טוב. והוא פחות בדציבל אחד יורת רועש בפעולה וכשהוא לא עושה שום דבר, הוא אפילו שקט יותר. http://www.anandtech.com/storage/showdoc.aspx?i=2454
התקציב מאפשר OC ל3700, כך שאני אוכל להגיע למעבד שחזק מעט יורת מהFX55... אז למ הלא?
תמיד אפשר לבטל...
זה אני יודע, דיברתי איתם בטלפון...
אישית לא יצא לי להתעסק עם הסמוראי עדיין, אז אני לא בטוח.. אני אישית כן אוהב את ה-6A19 השחור, כל אחד והטעם שלו.
לשקט מקסימלי רצוי להשיג מארז שתומך במאווררי 120 מ"מ.. יש לך אגב גם ה-Thermaltake Sviking אם אתה מעדיף את העיצוב שלו, רק כנראה תצטרך להחליף את המאווררים.
באשר ל-80 שקטים בארץ, אני מניח שה-Glacialtech הוא הכי שקט שניתן למצוא כאן. בחו"ל יש מגוון קצת יותר גדול. אבל אני מאמין שהוא יספיק לך, ומקסימום תוריד מתחים.
ה-XP-120 ששמו עליו אותו מאוורר בדיוק כמו על ה-BT הראה תוצאה יותר נמוכה בכמה מעלות.. הנה הביקורת:
http://www.tweakers4u.de/artikel/thermaltake_big_typhoon,,04,2005,,716.htm?page=2
היא בגרמנית אבל את הגרף אני בטוח שתבין.. NB SX-1 לצורך העניין זה דגם של מאוורר שקט. אתה יכול לראות שב-12V הטמפ' עם המאוורר הזה על ה-BT היתה 50.5 IDLE ו-64.5 LOAD, בעוד עם ה-XP-120 ואותו מאוורר היא היתה 52 IDLE ו-71.5 LOAD.. השבע מעלות הללו זה הפרש דיי משמעותי אם אתה שואל אותי, במיוחד אם מתחשבים במחיר ובעובדה שה-XP-120 מסופק ללא מאוורר.. אגב התוצאה עם המאוורר Yate Loon (סטוק) שמגיע עם ה-BT זה מה שמצויין בתור Serie.
כמו כן, המשקל של ה-BT ללא מאוורר הוא 620 גרם. אל תשכח שהמשקל של ה-XP-120 לא כולל מאוורר.
בהשוואה שהראית ה-Hitachi יותר רועש בפעולה בדיצבל.. שזה הרבה. ההפרש ב-IDLE ב-0.1 ספק אם הוא משמעותי או ניתן להבחנה בכלל.
את רוב הדברים האחרים ניתן להשתיק.. להחליף אמצעי קירור.. כוננים קשיחים זה לא קל. הכי הרבה ניתן לדחוף אותן בקופסאות שנועדו לכך, אבל גם לא תמיד עוזר.
מבחינת הביצועים זה כבר שיקול שלך, אני לא מאמין שההבדל כזה משמעותי..
