מפרט ב8000 ש"ח למשחקים (המפרט הוזמן, עמוד 17. תמונות ותוצאות עוד כשבוע וחצי)
זה לא BH-5, סביר להניח שזה Hynix כלשהם
  • תגובות 163
  • צפיות 43.7k
עם המושקין אפשר לרוץ ב-10x275 במקום 11x250 (זה בהנחה שאתה לא מוציא מהזכרונות את המקסימום שהם מסוגלים להגיע אליו)
בכל מקרה הם יגיעו יותר רחוק מאשר ה-PQI
ויש סן דיאגו שמגיעים ל-2.8-2.9 על אוויר
אני יכול להוריד את המכפלה של ה3700? מה זה יתן לי?
אפשרות להריץ את הזכרונות בתדר יותר גבוה על אותה מהירות מעבד...
אבל בטוח אפשר להוריד מכפלה?
זה לא אופציה ששמורה רק לסדרת הFX?
ויכול להיות שזה מיותר לשאול (פשוט זה פעם ראשונה שלי עם OC) ללוח שבחרתי יש נעילת PCI-E וPCI וכל אלה, נכון?
בו נפסיק את הוויכוח על הזיכרונות אנחנו משתלטים על התרא'ד
גם למעבדים רגילים יש אפשרות לשינוי מכפלה...
אפשר להוריד מכפלה עם כל Athlon 64
עם ה-FX אפשר גם להעלות מכפלה
לכל לוח nForce 4 יש נעילות PCI/PCI-E וכול'
בעוד 200 ש"ח (מעל המושקין) יש G.SKILL PC4800 TCCD. כדאי כבר לקחת אותו או לקחת את המושקין וזהו?
אז המארז טוב מבחינת זרימת אוויר (כאשר יש 3 מאוררים)?
צריך למקם עוד מאורר ליד הזכרונות או שהTCCD נשארים יחסית קרירים במהירויות הללו יחסית לBH5?
אתה בטח מדבר על ה-FR/LA
שניהם נבדקים ב-2T ב-300Mhz
עדיף משהו שנבדק במהירות גבוהה ב-1T (כמו המושקין)
הזרימת אוויר של המארז בינונית, סה"כ מאווררי 80 מ"מ לא דוחפים הרבה אוויר
ו-TCCD לא מתחמם בכלל, אפילו גופי הקירור שחברות מסויימות מצמידות אליהם בד"כ סתם מזיקים
אוקי, אז נראה לי אני אקח את המושקין... עדיין לא בטוח... נחליט מחר...
יש מארז עם זרימת אוויר טובה יותר שאתם ממליצים עליו?
הייתי מחליף ל-TX1050B של אנטק, יש לו מקומות להרבה מאווררים והוא בא עם תעלת אוורור וספק Smartpower 2.0 500W מודולרי
אחלה קניה, לוח מצויין ל-OC, הוא אבל ממש לא סטנדרתי לא יודע איך הביג טייפון ישב כמו שצריך כי יש לו מן פאנל כזה שלא נראה כיאילו הוא מתאים ללוח.
לא חושב שבשביל ליבת סאן דיאגו אתה צריך להוסיף, קח ת' 3500, תוכל לעשות לו OC של 400-500 ויש לך AMD 4000+
והזכרונות אתה יכול לתזמן אותם ככה שתקבל אחלה של ביצועים !
הכרטיס יוקרתי, אולי קצת בזבזני אבל אם זה הכיף שלך שיהיה לך בתענוגות.
הייתי רוכש אולי איזה X800XT ככה.. אבל חפיף
היתרון של הסאן דייגו זה שיש לו יותר זיכרון פנימי.
בגלל זה הם עובדים במהירות של ה3500 והם עוקפים אותו בהרבה.
בקשר לזיכרונות, אין ספק שאלה יהיו מצויינים:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_271_1679_1700
השאלה מה עדיף: את הזכרון PC4000 של PQI ב2.5/3/3/7 או המושקין PC4400 ב2.5/4/4/8?
מה עדיף עו דמהירות או תזמונים הדוקים יותר?
אני לא רוהצ את הREDLINE כי הם צורכים טונה מתח ואז אני אמטרך לקרר אותם... אני מעדיף TCCD שאולי נותנים קצת פחות ביצועים אבל הרבה יותר קרירים...
ועדיין לא ענו לי אם הזלמן מתאים לDFI...
גם באתר של זלמן וגם באתר של DFI לא כתוב עליהם שום דבר...
ומה עם תאימות בין הPQI ללוח אם... זה בסה"כ עוד זכרון TCCD, אמורה להיות בעיה?
בקשר למארז, זה נראה עפ"י איזה זכרון נקנה ועפ"י מחירו אני אראה אם אני יכול להכניס את עניין המארז... ואם כבר אני אקח את ה1088 בשביל עוד 100 ש"ח, ספק טוב יותר...
המושקין יותר טובים, יותר קשה לעשות 2.5-4-4-8 ב-275Mhz מאשר 2.5-3-3-7 ב-250Mhz
לגבי הזלמן - תסתכל כאן, ברשימה השנייה, של התאמה רק אם לא מתקינים את הקירור שלהם לכרטיס מסך
לא יהיו בעיות תאימות בין הזכרונות האלה ללוח אם
תודה... לא ראיתי שיש עוד 2 רשימות...
אז תאורטית המושקין יכולים לעשות את אותם תזמונים של הPQI גם באותה מהירות של 250 מגה הרץ?
הבעיה היא בHT... האם הוא יוכל לעמוד ב275X4? אני לא אצטרך להוריד את המכפלה שלו לX3?
ב250 זה יותר פשוט, 250X4=1000 שזה בדיוק כמו 200X5...
בכל מקרה, הגודל של הקירור קצת מרתיעים אותי...
באמת לא משתלם לקחת את ה7700AlCu? פשוט מפחיד אותי שאם המחשב יזוז בצורה פתאומית (בגללי או בגלל משהו אחר) הלוח אם ישבר...
והמושקין תואמים ללוח אם, נכון? אני די בטוח שראיתי אותם ברשימה של DFI...
