מפרט ב8000 ש"ח למשחקים (המפרט הוזמן, עמוד 17. תמונות ותוצאות עוד כשבוע וחצי)
אוקי, אז כל עניין הזכרונות תלוי בזמן ההספקה מחו"ל דרך MUSTOP, שאני אזמין רק ביום ראשון.
באתר של זלמן לא רשום שום דבר על התאימות של הלוחות? איפה זה עוד יכול להיות רשום?
יש המלצה לזכרון TCCD בכמה שפחות, חוץ מהOCZ פלטינום? עדיף עם מהירות מוצהרת גדולה יורת מDDR400...
  • תגובות 163
  • צפיות 43.7k
טעות שלי רק בישראל יש זיכרונות DDR600 BH-5 שעולים כמו TCCD 400...
בארה"ב המחירים יותר מאוזנים... אז אני אומר לך על ה TCCD ואם אתה יכול כך G.SKILL שהצעתי או כל אחד מTCCD של G.SKILL הם שווים את תוספת המחיר קראתי עליהם REVIEW פשוט מושלמים ל OCER...
אף פעם לא שמעץי או ראיתי את החברה הזאת אז חיפשתי REVIEW לא מצאתי את הדגם הפציפי אבל מצאתי על דגם אחר מה שמשקף את איכות החברה והיא דווקא לא רעה למחירים כאלה ובכלל... http://www.insanetek.com/index.php?page=pqipc3200dpu
אין כזה דבר DDR600 BH-5
אוקי, לאחר הערכת כסף מחודשת התקציב הוגדל.
כעת המפרט הוא כזה:
מס' קוד שם מוצר מחיר כמות סה''כ
0 6273 Sunbeam Samurai Gaming P/S not include Black Case 339.00 ¤ 1 339 ¤
1 7090 NEC ND-3540 Black 16/8/4//48/24/48 Bulk DVD±R/RW 319.00 ¤ 1 319 ¤
2 6727 AMD Athlon 64 3700 San-Diego Socket 939 BOX 2249.00 ¤ 1 2249 ¤
3 5915 Zalman CNPS7700-Cu Cooler for PIV/AMD 269.00 ¤ 1 269 ¤
4 3082 Asus 16/48 Black Retail DVD-ROM 189.00 ¤ 1 189 ¤
5 2443 Citizen/Sony/Alps Black 1.44MB 3,5" FDD 55.00 ¤ 1 55 ¤
6 7053 Hitachi 160GB 7200 rpm S-ATA II HDD 569.00 ¤ 1 569 ¤
7 7022 DFI LanParty NF4 ULTRA-D nForce 4 Ultra 939 Motherboard 949.00 ¤ 1 949 ¤
8 5499 Enermax 420W EG425P-VE FMA 20/24Pin Power Supply 429.00 ¤ 1 429 ¤
9 640 Computer Assembly 160.00 ¤ 1 160 ¤
סה"כ (אחרי הנחת מזומן): 5416.46 ¤
לזה אני מוסיף את הזכרון הזה:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3255
שעולה (לאחר הוספת משלוח והורדת מזומן): 1296.12 ש"ח.
לזה מצטרף הכרטיס מסך BFG 7800GTXOC בכ2800 ש"ח.
סה"כ סופי: 9512.58 ש"ח.
יש הצעות לשינויים עכשיו?
לזה אני יכול להוסיף כמה מאות בודדות של שקלים, אז מה כדאי:
1. שדרוג זכרונות לG.SKILL PC4400/4800 (רק תזכרו שמילא לא מתוכנן OC מטורף וכבר עכשיו הזכרונות יגיעו לבאס של 250), ב1650/1700 ש"ח.
2. שדרוג מארז בהמלצתכם.
3. שדרוג ספק בהמלצתכם.
טעות שלי PC4400
כעת המפרט הוא כזה:
1. שדרוג זכרונות לG.SKILL PC600 (רק תזכרו שמילא לא מתוכנן OC מטורף וכבר עכשיו הזכרונות יגיעו לבאס של 250), ב1650 ש"ח.
עזוב יצא מפרט יפה אל תיגע בו...
גם אין BH-5 4400
אפשר להחליף מארז ל-TX1050/1088 או ל-Centurion 5 למשל
ואפשר באמת לעלות ל-Gskillz, אבל אם אתה כבר מזמין זכרון בנפרד, הייתי לוקח XP4400, המחיר שלהם מצויין
באמת?
יופי...
הספק באמת יחזיק? נראה לי קצת גבולי... או שלא?
ומה עם המארז? עם הוספת מאורר מקדימה ומאורר מאחורה, תהיה לו זזרימת אויר טובה?
הOC המתוכנן הוא להעלות את הבאס ל250, להוריד את הHT לX4 (זה אפשרי נכון?), וכך לצאת עם מערכת שקולה למערכת מבוססת FX55-FX57...
החלקים יחזיקו כזה OC?
אין בלוג'יק את המארזים שציינת...
ומה זה XP4400? של איזה חברה זו?
עו דדבר חשוב מאוד, ה500MHZ של הPQI הם בT1 או T2?
והGץSKILL (ב500 גם)?
הספק יחזיק בלי בעיה
המארז בא עם מקומות ל-120 מאחורה, 80 בצד (מגיע עם מאוורר) ו-80 מקדימה
תוסיף 120 מאחורה, אפשר גם 80 מקדימה
לא תהיה בעיה לעלות ל-HTT של 250Mhz (כנראה...)
XP4400 זה של מושקין
ה-PQI לדעתי 1T, ועל איזה דגם של Gskill אתה מדבר?
במה המושקין טובים יותר? חיפשתי בכמ החנויות ולא מצאתי אותו...
ואני מדבר על הG.SKILL TCCK במהירות של PC4400/4800... יש רק דגם אחד לכל אחד מהם, לא?
המושקין יותר זולים מכל זכרון TCCD 4400 אחר
http://lamir.co.il/product.asp?product=7334
ול-Gskill יש הרבה מאוד דגמים לכל אחד מדירוגי המהירות
השאלה אם אני זקוק לכאלה זכרונות...
הPQI יביאו אותי ל2750MHZ, שאני לא בטוח שיהיה אפשר להגיע יותר עם קירור אוויר...
תקנו אותי אם אני טועה...
עם המושקין אפשר לרוץ ב-10x275 במקום 11x250 (זה בהנחה שאתה לא מוציא מהזכרונות את המקסימום שהם מסוגלים להגיע אליו)
בכל מקרה הם יגיעו יותר רחוק מאשר ה-PQI
ויש סן דיאגו שמגיעים ל-2.8-2.9 על אוויר
יש BH-5 4400...
OCZ DDR PC-4400 / 550MHz / Performance Series /Dual Channel
OCZ Performance Series PC-4400 memory is specifically designed for high frequency operation on Intel i865 and i875 chipset based motherboards through OCZs HyperSpeed® technology. It is capable of reaching outrageous speeds of up to 550MHz at CL 3-4-4-8. Because these modules contain special PCBs and firmware to allow the module to run at the highest possible frequencies, timings lower than CL 3-4-4-8 may not be possible, regardless of the module frequency.
Every Dual Channel Kit from OCZ is hand tested as a matched pair across a wide variety of motherboards to ensure flawless performance on most motherboards.
Additionally, OCZ PC-4400 Performance Series memory features OCZ EVP® Extended Voltage Protection, a feature allowing performance enthusiasts to tweak their systems up to a VDIMM of 2.9V ± 5% without invalidating their OCZ Lifetime Warranty!
