מפרט ב8000 ש"ח למשחקים (המפרט הוזמן, עמוד 17. תמונות ותוצאות עוד כשבוע וחצי)
אניי מתלבט בין 2 דגמים:
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820146890
http://www.newegg.com/Product/Product.asp?Item=N82E16820227206
אני יודע שהשני יגיע רחוק יותר, אבל צריך לתת לו הרב היותר מתח...
זה לא מקצר את האורך חיים שלו?
ואיך MUSTOP?
  • תגובות 163
  • צפיות 43.7k
אף אחד לא אמר שה-TCCD לא יגיע ל-300+ ויעקוף את ה-UTT
אם אתה שם מאוורר על הזכרון אפשר לתת לו מתח גבוה
לי אין ניסיון עם Mustop
איזה מהם הוא TCCD?
ה-Platinum כמובן
ה 7700 במהירות איטית אמור להיות שקט יותר מה BT לפי הבדיקה של טום:
http://www.tomshardware.com/cpu/20050607/cpu-cooler-31.html
לי יש את 7700 ובמהירות איטית לא שומעים אותו בכלל.
כן אבל אם תוריד את המהירות ל-BT הוא גם יהיה שקט יותר.. ;)
לדעתי ה-3700 מיותר..
רוב הוניס 3000 מגיעים לפחות עד 2.5GHZ..
אתה יכול לבדוק ב-Xtreme Systems לפי סטפינג אפילו..
ה3000@2500 לא יהווה צוואר בקבוק?
זה כמעט FX55. שוב, עדיף את ה 3200 במקרה שלך.
כן חרגת ממ שקצת... ::)...
בכל מקרה, אז מה עדיף, הVX או הפלטינום REV2?
בין אם זה זה או זה, האם יש סיבה שעם זלמן CU, ULTRAD של DFI ו3200, אני לא אוכל להגיע למהירות של 2500 מגה הרץ (הזכרונות יעבוד בDDR500)?
כן, אתה תרצה להגיע הרבה יותר גבוה :smile1:
לדעתי אל תסתמך על מזל אין שום דבר שמבטיח לך שזכרונות 400 יגיעו ל500 או אפילו 450... לך על 4800 שמובטח לך ה OC כי תחשוב שהמפרט שלך מסתמך על OC... ואם לא תצליח להגיע ל OC טוב אז חבל על המפרט....
1.רציני רגע, יש סיכוי שאני לא אגיע למהירויות הללו?
מישהו באינטרנט או בכלל נתקל אי פעם במישהו שלא הצליח? אני יודע שתמיד יש פעם ראשונה, אבל עד עכשיו?
זכרונות 4800 יקרים מאוד... אין לי כל-כך הרבה תקציב (תוסיף את עלות המשלוח, המיסים והמע"מ שMUSTOP גובים...)...
2. הזלמן 7700CU יספיק לקירור? צריך לקנות עוד מאוררים מעבד למה שבא עם המארז?
3. האם ניתן לעבוד בצורה שוטפת עם כזה OC?
אתה כן יכול להרשות לך BH-5 4800 שבערך באותו מחיר של TCCD 3200
איפה ראית באותו מחיר?
אני אשמח אם תתן קישור.
תמיד יש סיכוי. אבל קלוש.
אהממ...אם הוא מצליח להחזיק פרסקוט, הוא גם יצליח להחזיק את ה VENICE. אני החזקתי על באס 290 ווניס 3000 במצב יציב עם קרור די מאפן וווינציסטרים על באסים דומים (קצת פחות) עם קרור עוד יותר מאפן. השאלה היחידה היא אם הוא תואם ללוח שלך. את זה תבדוק באתר של זלמן [/ color]
בהחלט. אין שום בעיה כשאתה מגיע ליציבות. הדבר היחידי שאני לא אוהב ב BH5 זה שצריך לתת להם מתח מטורף וכל הסיפור מאוד מתחמם ולכן הצעתי לך TCCD.
