מפרט ב8000 ש"ח למשחקים (המפרט הוזמן, עמוד 17. תמונות ותוצאות עוד כשבוע וחצי)
אוקי, תודה, אבל בכלליות הביג טייפון טוב יותר מה7700 נכון?
יש השוואה כאן
תסיק ממנה את המסקנות שלך, לדעתי ה-7700Cu ממש לא שייך לרמת הביצועים של ה-Big typhoon/XP
אבל אני לא יהיה פה בימים הקרובים, אז תסתכל ותחליט בעצמך.
  • תגובות 163
  • צפיות 43.7k
דווקא ההשואה שלך אומרת אחרת...
אומנם לפי ה12V ה7700 פחות טוב, אך במהירויות האחרות (אני ממילא לא רוצה שזה יהיה על הכי חזק) ה7700 טוב יותר...
זה תלוי אם אתה רוצה שקט או ביצועים
אם אתה רוצה שקט, XP-90 כנראה יהיה הבחירה הטובה ביותר
בביצועים נטו ה-XP-90C וה-Big Typhoon לוקחים
ההשוואה שלך גרועה.
הטבלה של ה 7700CU בעמוד של ה 7700CU היא בכלל הטבלה של ה 7700ALCU כמו שהכותרת שלה אומרת. תסתכל על הטבלה של ה ALCU בעמוד של ה ALCU וההפרשים יותר נמוכים בזמן שה CU הרבה יותר טוב.
תסתכל פה:
http://www.tomshardware.com/cpu/20050607/cpu-cooler-29.html
http://www.tomshardware.com/cpu/20050607/cpu-cooler-31.html
מצד שני ל TT יש את היתרונות שלו - למשל אם הולך המאוורר פשוט אפשר להחליף אותו מה שבזלמן בעייתי, אבל הזלמן עוזר לקרר טוב יותר מסביב מה שה TT לא עושה.
נראה לי אני אלך על ה7700 (בגלל עניין ההתאמה) אבל עוד לא סגור...
המושקין הגיעו...
אני יכול הלעלות תמונות אם אתם רוצים, אבל עד ששאר הרכיבים לא יגיעו, הם לא יוצאיים מהפלסטיק, אז אפשר תמונות שלהם באריזה (השקופה כמובן)...
תגידו אם בא לכם...
אני לא מקפיץ, יש לי שאלה בנושא אחר:
אולי אני אלך על הARCTIC COOLING FREEZER?
הוא זכה להרבה שבחים... הוא גם שוקל 460 גרם... חצי מה7700 מנחושת...
הוא יהיה טוב לOC?
הוא יהיה טוב לOC?
אני לא יודע אם אנחנו מדברים על אותו אחד אבל לי יש את ה AC FREEZER 64 (עולה 160 שקל) והוא ממש ענק ולא עושה הרבה (וניס במנוחה 40 מעלות :\)...
קיצר לדעתי לא שווה בכלל (כשיהיה כסף אני מחליף בלי לחשוב בכלל)
כן, אותו דבר...
אבל הוא זכה להמון תשבוחות...
כן, אותו דבר...
תשבוחות ממי?!?!?!
הוא כל כך גדול היום ניסיתי להכניס הרדיסק ישן זמני (כמה דקות בשביל להוציא ממנו משהו) והתקשיתי להכניס אותו בגלל שהגוף קירור כל כך גדול... (בסוף אילתרתי משהו)
יכול להיות שהבעיה אצלי למרות שנראה לי קצת בעיה עם הקירור שהמעבד שלי במנוחה של 40 מעלות :\
יש פה רשימה נאה:
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=10&data=5&disc=
גם פה בישראל עשו עליו סקירה:
http://www.pcarena.org/index.php?subject=viewArticle&sg=hardware&id=72&page=17 ונתנו לו מקום שני עם ה7700ALCU...
שם, עם מעבד 3500, ניוקאסל ועוד בOC, המעבד הציג 29 מעלות המנוחה... כנראה משהו אצלך לא בסדר...
יש פה רשימה נאה:
:-X :o
*פונה לאחד הפורומים לעזרה :|*
אז הפריזר 64 יהיה בחירה טובה?
לא.אני במקומך הולך על הביג טייפון.
אבל הוא שוקל יותר...
לפי PCARENA כדאי לקחת את הAC לא?...
פשוט חוץ מהם אני לא מוצא סקירה שלהם ביחד...
ומה עם XP120 ועוד מאוורר?
