טלויזית LCD חדשה לסלון - כמה שאלות
אני מתכוון לקנות לסלון את הטלויזיה http://www.newpan.co.il/Index.asp?ArticleID=100&CategoryID=138&Page=1
זאת בקיצור טלויזית LCD עם רמת ניגודיות של 1:800, האם זה טוב?
בעלת מהירות תגובה של 15MS, חשובה פה מהירות התגובה? זו היא טלויזיה לסלון!
והאם TOSHIBA היא חברה טובה? אמינה? בעלת מוצרים טובים?
ואם למישהו יש את הטלויזיה הזאת אשמח לשמוע עליה ביקורת :xyxthumbs:
גדי
  • תגובות 40
  • צפיות 2.4k
טלויזיה מצויינת
חשוב מהירות תגובה לכל מסך LCD שרואים עליו תמונה מהירה (כמו בטלויזיה)
32" מספיקה לך לסלון?
טלויזיה מצויינת
והשאלה שלי היא אם 15 MS משפיע? זה יותר מידי? יהיו מריחות?
32 אני חושב שמספיקה כי עד עכשיו היתה לי טלויזיה 28 לסלון
רק שמת לב שאין לך מצב צפייה של 16:9? כי פשוט את פורמט שדוחפים אותו חזק בארץ(לפחות יס) ועתיד להשתלט על החיים שלנו(סוףסוף)
אז מה זה CINEMA?
אופס מצטער :kopfpatsch::s07::bash: ::)
פשוט ראיתי את 14:9 וזה נראה לי חשוד
אם אתה יכול תוסיף 500 שקל ותיקח את ה-48
אגב יש לי את הטלויזיה הזאת(אבל עוד לא יצא לי לחבר אותה ככה שהיא שוכבת בקופסא :-X)
אני הייתי מציע לך לבדוק לגבי דגמים של שארפ , מניסיון אישי , ראיתי את ה32 אינץ' שלהם , סדרת G , הייתי בהלם מהאיכות , ויצא לי לראות טלויזיות LCD .
קצת יקר , אבל שווה כל שקל .
דגמים אתה יכול לראות http://www.ralco.co.il/default.asp?catid={076A52FF-5A1A-4139-BC1A-B960CED1E6FD}
אז מה זה CINEMA?
אני רציני שואל, CINEMA זה לא 16:9?
דבר ראשון אני לא כ"כ בטוח שהוא עולה ב-500 שקל יותר מה-46, דבר שני רמת הניגודיות של ה-46 יותר גבוהה, והבנתי שזה חשוב בLCD
דבר שני, איזה טלויזיה יש לך, את דגם ה-46, או דגם ה-48?
לי יש את ה-46
מחר אני מתכוון להתקין אותה
סליחה שאני מתפרץ לתראד, אך יש לי שאלות שסביר להניח שיעניינו גם את הפותח:
ראיתי שההבדל בין ה46 ל48 הוא שה46 גדול יותר(כנראה לפי המפרט באתר של TOSHIBA), אך ב48 יש HDTV.
האם זה נכון? או שמדובר אך ורק על המימדים החיצוניים, ולא על גודל המסך עצמו?
ד.א. מתי המסכים האלה יצאו? והאם כדאי לקנות משומשת.מתצוגה?(בכל זאת המחירים שלהם גבוהים מאוד)
קישור לדף הדגמים באתר היצרן:
http://www.home-entertainment.toshiba.co.uk/consumer/products.nsf/specs/homecinematv-plasmalcd-32wl48?opendocument
http://www.home-entertainment.toshiba.co.uk/consumer/products.nsf/specs/homecinematv-plasmalcd-32wl46?opendocument
תודה רבה.
טוב הזמנתי את הטלויזיה והיא הגיעה כבר היום. אך הביאו לי דגם אחר ממה שביקשתי. לטלויזיה קוראים:toshiba 32wl56p
(והדגם שאני הזמנתי הוא 32WL46). שני המסכים הם LCD.
יש לי שתי שאלות:
1) איזה דגם הוא יותר טוב? יקר יותר?(אני לא מבין במסכי LCD אז אתם כנראה תצטרכו לקבוע בשבילי)
2) בינתיים אני על ערוצים רק 1 ו-2.(ללא YES או HOT) ואני חושב שלא רואים כל כך משהו, כאילו יש חורים, תלוי בערוץ ובתוכן הצפייה(נגיד בפרסומות אז יש יותר חדות וצבעים יותר טובים). הטכנאים אמרו לי שכשיהיה YES או HOT אז האיכות תשתפר בהרבה מכייון שהכניסות יהיו דיגיטליות ולא אנאלוגיות כמו שיש עכשיו, זה נכון? והאם איכות התמונה תשתפר? בהרבה?
מה ניראה לך יותר הגיוני
שעשו טעות לטובתך או לרעתך?
הדגם הזה לא מופיע באתר של טושיבה :nixweiss:
2 הדגמים לא מופיעים באתר של טושיבה, כנראה אני לא מחפש נכון
