האינטרנט כל הזמן מתנתק, עזרה דחוף!
בזמן האחרון האינטרנט כל הזמן מתנתק לי!
דיברתי עם הספקית אינטרנט שלי (נטוויזן) עברנו על כל האפשריות הם לא הצליחו למצוא את הסיבה והפנו אותי לבזק.
דיברתי עם בזק עשינו כל מיני ניסויים גם דרך חיבר של 1@1 ועדין יש ניתוקים.
הם טוענים שאולי הכרטיס רשת שלי לא טוב, או שיש איזושהיא תוכנה שמנתקת אותי כל הזמן.
אפשר לציין גם שהניתוקים הם אקראים אני יכול להיות מחובר דקה ואז להתנתק, ולהיות מחובר 14 שעות ולהתנתק.
יש לי מודם של ECI ואני מחובר במהירות של 1.5 MB, אני מחובר דרך כרטיס רשת והמודם שלי לא משמש כנתב.
אשמח אם תציעו לי פתרונות לבעיה המציקה שלי.
בתודה מראש
נתי מנין
תנסה להגדיר חייגן חדש של ספקית אחרת עם שם משתמש של חבר ותראה אם עדיין יש ניתוקים,
אם אין אז האשמה היא בספקית, אם יש אז כנראה הבעיה היא בזק.
זו תופעה חדשה או שהיא נמשכת הרבה זמן?
זו תופעה שנמשכת די הרבה זמן...
יש אפשרות שהבעיה היא בכרטיס רשת שלי?
וירוסים וספייווארים תעשה בדיקה וזהו
חייגן של חברה אחרת ממש לא יעזור אם זה קורה לו גם ב 1@1...
ושאלה נוספת - איזה דגם של מודם יש לך? אם מדובר ב ECI312, אז אולי הבעייה נעוצה בפירמוור של המודם - מאז שידרוג המרכזיות בארץ ל ADSL 2 יש בעייה עם המודם הזה ואחרים בגלל אי תאימות. אם לא בדקו את זה איתך - שיבדקו (בזק)
אין ברשותי את המודם מהדגם הזה...
אני חוזר על השאלה שלי, יש אפשרות שמקור הבעיה הוא כרטיס הרשת שלי?
כן. יכול להיות שכ. הרשת לא תקין והוא פשוט מאבד את כתובת ה IP. אני יכול רק להגיד לך שמדובר במקרים די נדירים יחסית.
צריכת חשמל בדקת? חצי דופלקס ניסית לעשות?
ועוד דבר - תפעיל את המחשב מחדש - תסגור כל תכנה שעלולה להתחבר לאינטרנט (ICQ/MESSENGER/SKYPE/KAZZA/EMULE/BITTORENT וכדומה), תתחבר לאינטרנט, ותעשה שני מעקבים:
1. בהתחל-הפעלה-CMD תריץ את הפקודה netstat -n (ב SP2 תוסיף גם -b) ותראה כמה שורות יש לך שם ברגע החיבור, אחרי 2 דקות, אחרי 5 דקות וכו עד הניתוק. תשים טוב טוב לב לטור הימיני של המספרים (foreign address) - יש שם כתובת IP של המחשב המרוחק שאתה מחובר אליו, ואז מספר פורט מימין לנקודותיים - אם יש שם 445/135 אז כנראה מדובר בוירוס. אם יש שם מספר אחר שחוזר כל הזמן תחפש עליו בגוגל/אתרי א"ו. אם יש שם הרבה 80 בלי שפתחת דפדפן - כנראה ספיוור. [הפקודה הזו מראה לך חיבורים בין המחשב שלך למחשבים אחרים - כולל כתובות ופורטים. ה -B שהוספתי מראה לאיזה תוכנה הם משוייכים)
2. במקביל לבדיקות האלה תפתח את החייגן שלך ותסתכל על בתים שהתקבלו/נשלחו. תראה אחרי דקה, אחרי 2 דקות, אחרי 5 דקות
אם הקצב שם מתחיל לעוף כמו מטורף ואתה מגיע לכמה מאות אלפים/מילויונים בלי שאף תוכנת אינטרנט רצה ברקע מדובר בוירוסים שפשוט לא רואים בנטסטט (ויש רבים וטובים כאלה).
נסה את הדברים הנ"ל ותעדכן
גם לי יש בעיה כזו
בנתיים עשיתי 32 והבעיה עדיין לא הופיע שוב
1. החלפתי בין כרטיסי הרשת המובנים של הלוח שלי
2. כיביתי את האופציה לניתוק של הכרטיס רשת בהגדרות שלו (ניהול חשמל)
גם לי יש בעיה כזו
32???
וחבל שעשית את 2 האופציות בבל אחת, כי כנראה שהשנייה הייתה מספיקה (ואם לא היית יודע בוודאות שיש לך בעיה בכ. רשת)
אך בדיוק אני מפעיל את ה NETSTAT אני לא מצליח להפעיל אותו?
ועשיתי את הבדיקה השניה במצב של אחרי ריסטארט אחרי 5 דקות בקבלה זה עומד על בערך ה 30,000 ובשליחה על בערך 60,000
סתם בשביל הידע הכללי - מי הספק שלך?
ולעניין - ב XP עברית
התחל -> הפעלה -> תרשום CMD->אישור. יפתח חלון שחור ובו אתה פשוט מקליד את הפקודה הבאה: "netstat -n" חשוב להקפיד על רווחים ואותיות קטנות.
XP אנגלית:
start -> run -> cmd -> ok וכנ"ל מכאן
30 ו-60 זה אומר שיש העברת מידע כלשהיא, אבל ל-5 דקות זה לא ממממממש ממש רציני - זה די גבולי.
XP אנגלית:
עישיתי מה שרשמת וזה עדין לא עובד!
זה מה שזה רושם לי http://pic.hevre.co.il/UserPicPopup.asp?pid=6137391&alid=256345&uid=F59C7A28BC9B4DE0B3EEDF186D6FAC9C&AlbumIsOpen=False
מה לעשות?
זה אומר שזה עובד, פשוט שהנטסטט שלך ריק.
תשמע,
זה יחד עם כמוץ הבתים שהתקבלו/נשלחו לא מראה ודאות של וירוסים/ספיוור
אם אתה מסוגל להיות מחובר חצי שעה תבדוק אז בתים שהתקבלו/נשלחו כדי להיות בטוח
אם זה לא זה, אז אולי באמת כ. הרשת שלך דפוק.
אתה חייב לעשות ריסטרט אחרי הניתוק?
תשמע,
אני לא יודע אם זה קשור אבל אחרי פתיחה של אינטרנט אקספלורר כמות הבתים קופצת למליון או שניים...
אני יחליף כרטיס רשת לכל מקרה לראות אם זה ישפר את המצב, יש כרטיס רשת מסוים שאתה יכול להמליץ לי עליו?
תתחיל מזה
http://www.pandasoftware.com/products/activescan/com/activescan_principal.htm
אם זה נקי - תנסה כ. רשת אחר
ולגי כ. רשת - כל כרטיס רשת יהיה טוב.
