מפרט למחשב- חלקים סופיים,כמעט
אני יודע כמעט בדיוק מה אני רוצה.
מעבד INTEL, 2GHZ 512 CACHE. משהו מיוחד עליו?
לוח אם - ברצוני אחד עם כרטיס רשת O\B, לא צריך SOUND.
כרטיס מסך - SUMA - GF4 TI 4200.
כרטיס קול - FORTISSIMO או איך שלא כותבים את זה.
זכרון - תמליצו לי נא על אחד, או שניים( מה שיותר זול) 512, DDR 333
HD - WD 80G 7200 8M CACHE MEMORY
מקלדת ועכבר- לא משנה לי איזה מקלדת אבל עכבר אופטי חובה!!
רמקולים אין צורך.
גם לא מודם.
ומארז, טוב ויפה.
לא שכחתי כלום, נראה לי. מערכת מיועדת ל OC, אנא לא לשכוח.
והשקעתי במעבד וכרטיס מסך, אני צריך להגיע ל 5000 תקציב. בערך. ממש חשוב שלא יותר. תודה רבה,
TZuKi!!!!!
INTEL P4 2A GHZ - 478PIN 0.13 512k Cache 1,275 ש"ח
MUSHKIN 256MB PC2700 DDR SDRAM 1,058 ש"ח
WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version 735 ש"ח
Hercules Gamesurround Fortissimo 256 ש"ח
SUMA GEFORCE 4 TI 4200 SE 64MB 1,164 ש"ח
Samsung CD x 52 173 ש"ח
Intellimouse optical USB 139 ש"ח
Genius KB-16M 72 ש"ח
MSI 845G Max-L 533MHZ 718 ש"ח
Enermax FS-710-B 350W 696 ש"ח
סה"כ 6,288 ש"ח
*אהם*קצת חריגה מהתקציב*אהם*
העליה באה בעקבות המעבד ו512 זיכרון.
כמו כן, אם אתה צריך את זה לOC, אתה חייב SUMA SE.
אני הייתי ממליץ לוותר על ההארדיסק, ולקחת MAXTOR 60GB במקום.
זה הכל להיום :)
לך על בנדל .. נדמה לי שבפנד'ס יש אחד לOC בשביל אינטל...
אם אתה מתכנן O\C, לא בא לך להשקיע גם בקירור ?
אם זה NW, הוא יכול לעשות OC בלי להשקיע בהרבה קירור... ::)
הבדנלים מגיעים או AMD או PC2100.
אל תקח 2.0 אם אתה מתכנן אוברקלוק..
לא חייבים לתקוע את ה80 ג'יגה
לא חייבים פורטיסימו אלא אם יש לך מערכת רמקולים
לא שווה לקנות עכשיו 512 זיכרון
קנה 256 Corsair 2700C2
וחכה שהמחירים ירדו (והם ירדו)
סומה אני מניח שאתה לוקח את הSE
בהצלחה.
לא לקחת את ה2700..צ'יפים של 7.5NS.
הוא בתקציב מצומצם יחסית.. ההבדל זניח.
ההבדל לא זניח, אם כבר קונים- שווה להוסיף את ההפרש.
בהצלחה.
-למה לא?
-למה לא?
-יש לי מערכת רמקולים - מחובר למערכת סראונד.
- בטוח?
-כן
וחרגת אחוש מהתקציב....
כי ה1.8 יותר טוב לאוברקלוק (אם יש לך מזל)
כי קשה לא לחרוג מהתקציב למערכת OC מושקעת כזאת (ו40GB עולה 400 שקל)
מחובר למערכת סאונד? 2.1 יעני? קח MuseXL
הם ירדו- יש ת'רד שמסביר את עליית המחירים (גם קל להביא 256 כזה מארהב... קטנטן)
אלה הצמצומים שאני מציע..
- למה מזל? תסביר
-ו80 עולה 700....
-מערכת סראונד, לא סרונד, 5.1
-תוך כמה זמן הם ירדו?
-כי יש סדרה טובה לאוברקלוק ב1.8 וסדרה מסריחה..
-וחסכת 360 שקל כשירדת ל40G.. כסף שאתה חייב...
-5.1? לפורטיסימו יש רק יציאה דיגיטלית ל5.1 (צריך לבדוק את זה)
-תראה או שהם ירדו בזמן הקרוב- או שתתחיל להרגיש את ההבדל (אני בספק) ותקנה לעצמך באותו מחיר כמו היום..
-עדיין לא הבנתי שטויות
-שווה את זה.
-את מה לבדוק? יציאה דיגיטלית?
-צודק
סה"כ 6,288 ש"ח
זה הכל להיום :)
טוב זה יקר מדי.
לא מתפשר על האינטל, נראה לי שכן אני ילך על ה 1.8
זכרון, גם כן רק רצועה אחת.
הארד דיסק נשאר.
כרטיס קול - יש לי מערכת של 5.1, זה יתאים? יש אחד אחר?
כרטיס מסך - חייב SE? בלי ה SE זה 300 ש"ח פחות (ראיתי ב 900)
CD-אין צורך.
עכבר - נשאר, אבל יש איזו עסקה - העכבר הזה ומקלדת באיזה 150 לא?
בקשר ללוח אם - לא יודע. מה אתה אומרים?
כנ"ל על המארז
אני חושב שבשביל 5.1 תצטרך כרטיס אחר (מישהו כאן אמר שהכרטיס הזה תומך 5.1 רק ביציאה הדיגיטלית שלו)
אם אתה מתכנן OC- זה רק עניין של מזל מאיזה סדרה יבוא המעבד.
וסה"כ הגענו למקסימום שלך אם אתה לוקח 1.8 +256 (הזיכרון עולה 1000 שקל!!!!!!!)
תיקח את הSE בשביל האוברקלוק הרצחני.. בקשר לכרטיס קול- אני מחפש את הביקורת שנתתי קישור אליה
