מתלבט בין מסך lcd לבין crt
אני קונה מחשב חדש בשבוע הקרוב המחשב הוא במיוחד למשחקים!!.. ואני לא יודע איזה סוג של מסך לקנות
יש לי בעיות עיניים ואמרו לי שהlcd יותר טוב לעיניים כי יש לו פחות קרינה, ורוב הבעיות בעיניים קרו בגלל המסך של המחשב,
וגם הבנתי ש-crt הכי טוב למשחקים!
אני לא יודעע מה לעשותת ומה לקנות בבקשה תעזרו לי מה יותר עדיף??
  • תגובות 50
  • צפיות 4.8k
CRT CRT CRT CRT!!!
LCD = חרא למשחקים מוגבל ברזולוציה וגם סתם יקר
אבל אחי crt דפוק לעיניים..ככה שמעתי לא?
ובגלל זה אני מתלבט כי העיניים שלי במילא דפוקות אז הם יחמירו לי עוד יותר עם crt
אני הייתי הולך על LCD.
מה יותר טוב לעינים הlcd נכון?!
קנה LCD עם 8MS מחברה טובה. גם יותר בריא וגם טוב למשחקים.
כנס למה ששלחתי לך אחי תקרא
תראה
מסך LCD איכותי יעלה לך יותר מ2500
מסך CRT איכותי יעלה לך מקסימום 1500
אבל מסך CRT או מגושם לא אסתטי פולט המון חום, לא בריא לעיניים
אבל הם עדיין נחשבים להכי טובים למשחקים וסרטים מבחינת צבעים
מסך LCD תופס פחות מקום (בהרבה פחות) אסתטי, לא פולט המון המון חום, לא עושה בעיות לעיניים כמו שCRT עושה
אבל הם לא הכי טובים למשחקים, אם אתה רוצה מסך טוב למשחקים אתה חייב מהירות תגובה כמה שיותר נמוכה 12,8
עדיף 8 אבל זה תלוי בתקציב שלך
וניגודיות גבוהה ובהירות גבוהה ועוד ועוד ועוד
אתה צריך להחליט
כיום מסכי הLCD נכנסים יותר לשוק ודוחפים את הCRT החוצה
אבל זה לא לפי "ההד" מה שיש לכולם ככה צריך להיות לך
זה החלטה שלך
למה לרשום סתם ולהטעות את הציבור LCD ההכי טוב שקיים היום בקושי ברמה של CRT שעולה היום 800 שקל אז כדאי שתפסיק לזבל אלק טוב למשחקים....
Galz0r קח קצת אויר וצא מהסרט
אולי תפסיקו להתלהב מLCD ?!
באותו מחיר של מסך LCD נורמאלי, אתה יכול לקנות מסך CRT באיכות מצויינת (שאגב, אפילו CRT גרוע.. בעל ניגודיות, בהירות, ובתכלס כל נתון אפשרי אחר של תצוגה טוב יותר מזה של ה-LCD המחיר הדומה, או אפילו יותר יקר).
אגב, מסכי CRT הפסיקו לפגוע בעיניים בערך בסוף שנות ה-80 (אלא אם יש פה דביל שמריץ את המסך שלו ב-60hz )... ואין לכם מה לדאוג מהקרינה, הפלאפון שלכם פולט כמות די דומה... אל תשכחו גם את המקלדת, עכבר, מחשב ומערכת שפולטים כמות זהה של EMR כמו המסך שלכם בסך הכללי.
אם אתה רוצה מסך למשחקים, אין שום סיבה שבחיים שתקנה מסך LCD.
אגב, אני יושב מול מסכי CRT כבר 17 שנה (כולל המעפנים בירוק ושחור בשנות ה-80), וכרגע בוהה במאג 19" (עם תחת ענק.. ואני בטוח שפולט כמות נאה של EMR) ואני חושב שיוצא לי לבהות במסכי CRT משהו כמו 50% מהזמן שאני ער (בין אם זה טלוויזיה או מחשב), והראייה שלי 6\6.
צא אתה מהסרט חמודי אין סיבה לקנות LCD וואו יש 8 MS!!! בCRT יש פחות מ 1MS...
אבל בסדר מי אני טיפש שכמותי שחי בסרטים אני ישחק ב85 HZ ואתה תשאר תקוע עם 72...
אני יכול לשחק על איזה רזולוציה שבא לי ואתה תקוע ב1280*1024...
אצלי שמשחקים על פחות מהNATIVE RESOLUTION האיכות לא יורדת פלאים...
אצלי המסך עלה פחות מ1000 שקל ואצלך חמודי בשביל להשיג משהו דומה צריך לשלם יותר מ 2500 שקל...
קיצור לך תשלם 2000 שקל ותרגיש גבר כי יש לך LCD.
אז עכשיו אחרי שיצאת מהסרט שחיית בו אתה מוזמן לסתום תפה,
המשך יום נעים.
אי אפשר להשוות בין הריפרש רייט של מסכי LCD לשל CRT ... זה בכלל לא אותו הדבר...
אבל עדיין בפועל אתה רואה 70 FPS ובCRT אתה תראה 85
ובזמן שאתה חי בשאליה שהיעניים שלך בכלל מסוגלות לקלוט את ה-85FPS ושהראש שלך לא מתפוצץ כבר מכל החום והקרינה שהמסך פולט ומכל החשבונות חשמל שהולכים וגדלים אתה מוזמן להתעורר, לפתוח את העיניים (אם הן לא כואבות מידי) ולסתום בעצמך את הפה
יש?
הויכוחים האלה בין CRT ל-LCD באמת מתחילים לעצבן, לכל אחד היתרונות והחסרונות שלו וכל אחד יעשה את השיקול שלו מה לקנות.
