המלצה ללוח אם חדש
הבנתי, אז תודה רבה לכולכם ומחר (בעצם היום) אני אלך לפנדה ואקנה את הלוח ואספר חוויות :smile1:
שוב תודה והמשך שבוע נעים.
משום מה אני בכל זאת מעדיף 865pe על צ'יפסט של SIS
משום מה גם יש לי הרגשה שאתה לא היית מעז ליישם את ההמלצה הזו, לא היית מעז לגעת הרי בצ'יפסט של SIS
בתקציב הזה הייתי בגדול קונה את הלוח של SIS. ההרגשה שלך לא נכונה. ה TX הוא ציפסט מצויין. כמו שאמרתי קודם, אחד היציאות הטובות של SIS (אין הרבה כאלה).
ולגבי המשפט הראשון - בהחלט זכותך.
עריכה: ולפותח הטרד - אתה יכול בשקט לקחת את הלוח של איפוקס. הוא לא רע בכלל ביחס למחירו (יש לי אותו). אבל, קח בחשבון שבלוח של אסוס אתה מקבל הרבה יותר. לשיקולך.
את הEPOX אין לפנדה במלאי אז חזרתי לעזרתכם...
אוקיי אז התוכניות השתנו ומצאתי מישהו שיסביר לי איך להרכיב את הלוח אם אז עכשיו יש לי תקציב של עד 600 ש"ח ללוח אם נורמלי עם 4 סלוטים של זכרונות.
אז חשבתי על הASUS ואני רוצה לפתוח יותר את הדיון על מה שהתחלתם להתווכח אם ה"יציאה" של SIS הפעם הצליחה או שעדיף להשקיע בדגם היותר מתקדם?
תודה רבה,
אופיר
אם אתה רוצה לוח אם עם צ'יפסט של סיס כל מה שאתה צריך לדעת זה לא לקחת כרטיס מסך מסדרת 6xxx
הצ'יפסט לא אוהב אותם וגורם לבעיות רציניות
קח את ה-P4P800 SE
מסכים עם mcfly
זה לוח טוב
טוב אז עדיין לא הזמנתי כי היו לי הרבה בעיות בזמן האחרון,
בקיצור, הלכתי לזאפ כדי לראות איפה יש את הלוח במלאי והגעתי לדף הזה:
http://www.zap.co.il/model.asp?model_id=23747
וברשימה אני לא יודע למה, אין את החנות "זיגזג" אז נכנסתי לאתר לבד וראיתי שאצלם הלוח אם במלאי והוא עולה 587 וכולל משלוח זה יוצא משהו כמו 625 ש"ח.
אז רק רציתי המלצה מאחד מחברי הפורום שכבר יש לו ניסיון או מזיגזג או מחנות אחרת שמופיעה בזאפ,
אני רק מבקש, רק המלצות טובות על חנויות אמינות וטובות [glow=red,2,300]ולא[/glow] על חנויות שהשירות של זוועתי וכד'.
תודה רבה רבה,
אופיר
זיגזג חנות מ-ע-ו-ל-ה תקנה מהם בראש שקט.
תתחדש
תודה על התגובה המהירה, עכשיו אני די רוצה את הלוח אם הזה ואני אוכל להזמין רק בערב אז יש סיכוי שהם ישמרו לי על הלוח? (אני מתכוון שמישהו אחר לא יקנה אותו)
תתחדש
תודה רבה רבה רבה!
אני כל כך שמח, אתמול דיברתי איתם בטלפון ב13:00 ואמא שלי דיברה איתם שוב ב15:30 כדי לשלם ועכשיו לפני 7 דקות הם דפקו בדלת, אני פשוט בשוק!
תודה רבה לכולכם על ההמלצות והעצות!!
חח אני כל כך שמח, ואני גם ממליץ עליה פשוט שירות מדהים, גם את הלוח הם נתנו בתוך קרטון גדול ובתוכו שמו עוד קרטונים שלא יקרה שום דבר ללוח ואכן שמרו על זה כמו מאש.
שוב תודה והמשך יום נעים ! ;D ;D ;D
