המלצה ללוח אם חדש
עקב בעיות בלוח האם אני צריך להחליף אותו באחד חדש שלא יעלה על 600 ש"ח כולל הרכבה מחברת פנדה.
המפרט שאליו הלוח אם צריך להיות הוא זה:
מעבד INTEL P4 1.8G BUS-400
כרטיס מסך ATI Sapphire 9600XT 256MB 128bit
זכרונות 2x256 KingStone 400Mhz DDR PC3200
דיסק קשיח Maxtor 60GB 7200rpm
עכשיו אני לא יודע אם זה יעזור אבל זהו הלוח אם שהיה לי עד עכשיו:
לוח אם ABIT SA7 (SiS645DX) + LAN + Audio
תודה רבה,
אופיר
זה Northwood או Willie?
ממה שאני יודע ה 1.5 וה 1.7 זה ווילי , ה 1.6 1.8 זה נורטווד
אם יש לך את האפשרות להוסיף את ההרכבה זה יהיה לוח מצויין:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_84_294&products_id=9704
עריכה:
עוד אופציה זולה יותר:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_290_373&products_id=9384
אני חושב שכאשר המכפלה אי זוגית זה ווילי וכשהיא זוגית זה נורת'ווד (כלומר תדר\100) עוד לא ראיתי ווילי בתדר זוגי בלי א"ק
יש Willie במכפלות 13-20, כולל כל הזוגיים שבדרך
ובהפרש של 5 שקל מה-P4S800D יש P4P800, אם מוסיפים אז בשביל משהו טוב
בזמנו בדקתי את המחשב שלי והמעבד הוא נורת'ווד
עכשיו יש אפשרות לחרוג מה600, אבל אני לא הולך להרכיב לבד את הלוח כך שאפשר להגיע למשהו כמו שהלוח יעלה מקסימום 510
ד"א איך הMSI?
וגם אני רוצה שיהיה עוד מקום להוספת זיכרון בעתיד... אבל לא חייב
תיקח את ה-Epox שהציע integral
הבנתי...
ועוד שאלה אחרונה איך הABIT IS7-E2G ?
מלבד כמות הסלוטים לזכרון, ה-Abit נראה יותר טוב
ה DELUXE של SIS שהבאתי לוח מדהים. אחת היציאות הטובות של SIS. הוא מפוצ'ר יותר מה P4P800SE ולא פחות טוב ממנו בביצועים ואוברקלוק.
לפותח הטרד - ה IS7E סבבה אבל ה E2 זו אופצית VALUE לא ממש מומלצת (רק שני סזטיקים של זכרון).
האיפוקס לוח  VALUE סבבה. עדיף על ה E2.
אני הייתי לוקח את ה SIS אם יש לך כסף.
http://firingsquad.com/hardware/asus_p4s800d-e_deluxe/page14.asp
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=1930&p=14
אני לא יודע איפה ראית יכולות אוברקלוק טובות יותר
לדעתי ה-865pe חד משמעית פלטפורמה טובה יותר, ההפרש הקטן בביצועים לא מצדיק את הנפילה ל-SIS
שמע, לא נתווכח על יתרונות OC כרגע היות ובין כה אצלו המעבד עובד על 400.
ה DELUXE וורסיה הרבה יותר מפוצ'רת מ SE , הלוח יציב מאוד ואיכותי. במקרה הזה זו לא נפילה. להיפך.
משום מה אני בכל זאת מעדיף 865pe על צ'יפסט של SIS
משום מה גם יש לי הרגשה שאתה לא היית מעז ליישם את ההמלצה הזו, לא היית מעז לגעת הרי בצ'יפסט של SIS
בקיצור בתקציב מצומצם אתם ממליצים לי על האיפוקס?
כן
