הכנתי סינקים לזכרונות של הכרטיס מסך, תמונות
חתכתי 4 סינקים מסינק אחד שחבר הביא לי (תודה :) ) השתמשתי במדבקה דו צדדי לא רגילה.
לפני שניסתי את "מזלי" על הכרטיס לקחתי מצית עם סינק שמתי את המדבקה וכיוונתי לכיוון שלה
לא נשרפה ולא קרה לה כלום, רק העבירה את החום לסינק
ככה שהיא בול לתפקיד
חתכתי מדבקות בגודל הסינקים הדבקתי והצמדתי לזכרונות
אין לי צילום של הסינק לפני אבל יש בערך אחרי חיתוך
אחרי הדבקת המדבקה
ועל הכרטיס
מקווה שיבוא בעתיד קירור מים ולא נצטרך את זה
*הכרטיס הינו Asus Radeon 9600xt
עבודה מעולה :xyxthumbs: כל הכבוד.
:o
:yelclap:
:xyxthumbs:
שאלה:
לא עדיף לשים משחה טרמית טובה ולהדביק את זה עם מעט דבק חם?
כמובן שצריך להזהר לא לעלות על מעגלים או טרנזיסטורים או משהו כזה (דבק חם לא מוליך חום טוב הם ייצלו(
אהם דבק חם במקרה גם נמס
שאלה:
כמו ש Galz0r אמר
דבק חם נמס בחום כמו שאתה מדביק אותו ככה אפשר להוציא אותו
ברגע שהצ'יפים יתחממו זה יצא כמו שזה נדבק
דבק חם נמס בטמפ' די גבוהה, ברגע שאני אשים אותו על הצ'יפ יש סיכוי טוב לדפוק את הצ'יפ בדרך מהחום של הדבק
חוץ מזה שזה לא יצא אסטטי...
יפה מאוד!
תוצאה מרשימה
יש לי שאלה:
זה באמת עוזר רציני באוברקלוק של הזיכרונות?
יש לי גם כאלה סינקים מהלוח אם הישן ותכננתי לבצע תהליך דומה.
יפה!!!
אחי יש לך חישן על הכרטיס??
בכמה מעלות ירדרה הטמפ'?
ptyahoo אני לא מתעסק כל כך ב oc אבל מבחינת טמפ' זה אמור לעזור
dids22 יש חיישן, אבל אני מניח שהוא ממוקם ליד זיכרון מסויים ולא דווקא ליד כל אחד
ככה שהטמפ' שאני אקבל כנראה מהזכרונות שבצד השני של הכרטיס
בכל מקרה, לא בדקתי לפני, אבל אחרי - חרא טמפ'..
לפי hwinfo
GPU 44
Memory 47
אני עדיין מניח שזה מהצד השני של הכרטיס - קירור סטוק
סניקים לא שמים על הזכרונות של המחשב עצמו?
לא ידעתי שזה לזכרונות של כרטיסי מסך...
גם וגם :)
על הכרטיס מסך יש גם זכרונות, הם לא שונים מהזכרונות של המחשב.
יפה, וגם תואם את הצבע של הלוח והכרטיס ;)
לדעתי אם אתה באמת רוצה להיות יעיל - תקנה סיליקון טרמי (שילוב של 2 הדברים)
גם יחזיק - וגם ביצועים
גם וגם :)
אבל אז לאצריך לעשות כל אחד פחות שורה?
הגודל הפיזי שלהם שונה
אז כן, צריך פחות "שורה" מה שאתה מגדיר שורה..
